multifunktionsbox
  • doublefishdesigns
  • 12. Juni 2003 um 03:28
  • doublefishdesigns
    hallo leute
    würde gern mal mein aktuelles projekt einer multifunktionsbox in die runde legen,
    die anforderungen sind einerseits sehr spezifisch, andererseits seit weit gefächert:
    die idee war und ist eine box (2x)vor allen dingen für kleinere clubgigs von jazz bis sonstwas bis 250 leute, bei 4 stück vielleicht mehr,
    aber auch z.B. im viererpack möglichst hifi-mässig konserve aller art (wenns sein muss auch klassik!)auch so bis 300 leute,
    wenn sie dann auch noch als sidefill oder als drum monitor taugen könnte wär natürlich 'n traum... g
    bestückung: L15p200A (ohne K, darüber habe ich bisher nie was im netz gefunden, alles immer nur mit K...iss zwar alt aber tauglich und habich numal 6 stück)
    der läuft hoch bis 500hz 12db
    dann Craaft 8/250 pcd
    dann erst ab 3,5khz 12db der RCF n400 auf h100
    habe erstmal die werte vom ak benutzt und ein 124 l netto auf 35 hz gestimmt und es kommen saubere kräftige 40 hz bei raus
    der 8/250 läuft mit -7db out of phase
    der n400 läuft-10 db und hat eine schärfe um 3,5khz die etwas nervt
    antrieb tamp2400
    was ist falsch was geht besser
    ocb
    das ist der erste prototyp
    • 12. Juni 2003 um 07:33
    Das sit ja gut 1m hoch das top oder nicht ???
    und was ist daran multifunktionell ???
    was passiert wenn mann bei so einem konstrukt zwei tips neben einader stellt geht das überhaupt ??
    warum sind die seiten niht abgewinkelt. so dass mann besser clustern kann.
    Drei wege passsiv getrennt ??? 300hz und 2khz oder so.
    warum RCF nh40 1" warum kein DE 500 oder oberton 2544 ersterer wäre tiefer trenn bar und letzterer wäre günstiger.
    Der Solton muss mit meiner membran beschichtung beschictet werden, dann ist er in sich ruhiger und klingt besser .
    mit normlen 1x15" br bässen kömste doch viel weiter wäre lexibler.
    wobei so ne kiste asl Drumfill mit doppel 15" drunter bestimmt nett kommt.
    würde für noch mehr ehe nen 1,5" auf 60 grad radial horn verwenden.
    Bass relflextunnel asl schlitz unten nö würde ich nie so bauen gibt mitttelton resonanzen kannste sleber ausrechnen.
    ansonsten etwas oldschool
    von der idee her.
  • JF
    • 12. Juni 2003 um 10:00
    Grüsze!
    Was soll das?
    http://www.lautsprechershop.de/
    PA - 3Way Speaker.
    Das Bildchen von der Homepage ist dein Prototyp?
    Da gibts einen kompletten Weichenvorschlag - vielleicht den nehmen?
    Ich würde bei einer so hohen Trennfrequenz auch zum Oberton Treiber tendieren! Günstig und gut.
    Oder DE 12.
    Der Rest der Bestückung ist gut! Sollte eine ordentliche Kombi ergeben - aber MuFu - naja, etwas groß und SCHWER dafür :)
    JF
  • doublefishdesigns
    • 12. Juni 2003 um 12:12
    yepp das bildchen auf der seite ist mein prototyp da ich diese box ins leben gerufen habe und der vorgänger dieser weiche iss auch drin, der Peter Strassacker hat sie seitdem noch ein wenig verfeinert
  • doublefishdesigns
    • 12. Juni 2003 um 12:27
    den de500 kannte ich damals nocht nich wär aber ne idee, da ich mit dem n400 nich richtig glücklich werde... welcher 1,5er? welches horn? womit beschichtest du den solton ?.
    Hab tatsächlich ne resonanz bei 160hz.. wie'n sonst wenn kein schlitz? mit röhren wär die box noch länger, da's 4 stück bräuchte um keinen wind zu haben und übereinander will ich die sachen schon haben.
    oldschool.. tja, ein vorbild war die mackie sr 1530, obwohl das nich mehr viel damit zu tun hat
    so hoch getrennt (500hz) habich um den solton zu schützen, so kann ich die box mit 600 watt befeuern, bei 300hz wär das nich drin
    hab noch keine 2 nebeneinander gehabt da die 2. erst gerade fertich wird
    ocb
    • 12. Juni 2003 um 21:34
    Wenn ich jetzt nicht wüßte, daß das ein ganz neues Multifunktionsboxen- Projekt ist, hätte ich gedacht, daß das 'ne ganz normale 15/3 ist, die man nur einzeln verwenden kann, da nicht arrayfähig, in einem sehr großen Gehäuse für das was rauskommt. Wegen der "Kiste" als Gehäuse nicht als Monitor zu gebrauchen und wo soll sowas als Top gesubwooft werden, wenn da schon ein L15P200A drinnen ist, der bis 40 Hz runterspielt.
    Kann mir nicht helfen, sieht wie eine 15/3 mit vernünftigem Hochtöner aber Tannenbaumabstrahlcharakteristik aus. Als Partybox oder für Powerhifi sollte sie einzeln aber ganz gut funktionieren.
  • doublefishdesigns
    • 12. Juni 2003 um 21:45
    sie ist ja auch als solche gedacht ! aber eben nicht nur für powerhifi sondern auch im alleingang für clubmucke natürlich kein pogo...
    ocb
  • doublefishdesigns
    • 12. Juni 2003 um 21:48
    der begriff multifunktion ist vielleicht nicht ganz richtig gewählt, das das kein wedge ist weiss ich natürlich selbst gg
    ocb
    • 12. Juni 2003 um 22:53
    ich mach dir ein angebo OCB einen RCF 1,5" und nen H860 hab aich a un dnen solton 8" dann mach ich mal nen paar messungen und schau bo das was geiles gib.t
    wobei ich für 2x8" wäre wenn schon ein 1,5" zum einsatz kommt.
    Dapplito oder nicht muss mann überlegen.
    15" nehmen wir dann nen neodym der für die teif mitten sogt sonst wird das top ja viel zu schwer.
    das top gibt es dann passiv und triaktiv als wunder waffe für die bühne
  • doublefishdesigns
    • 12. Juni 2003 um 23:17
    tthorsten
    das angebot klingt klasse... nur mit den neodym... das projekt hat ja mit den p200 ern angefangen da ich die schon habe... aber vielleicht hast du recht und ich behalte die für subs. 2x8" wäre natürlich besser dann muss ich damit auch nicht so aufpassen...
    ocb
    • 12. Juni 2003 um 23:24
    was soll ich mit so nemm uralten 15" treiber ihn über ddie zeit retten oder was. ???
    halte cih nicht für sinnvoll
    verlkauf den kram bei ebay und gut.
  • doublefishdesigns
    • 12. Juni 2003 um 23:26
    tthorsten... der neodym 15er bringt auch den bass ?
  • cyberlight
    • 14. Juni 2003 um 12:06
    Aus dem Neodym kommt schon ordentlich Bass raus. Habs selber gehört.
    Wenn er den 15 ND930 meint.
    Geht übrigens sehr gut einzeln als "Alleinunterhaltersub"
    Man muss allerdings was obendrauf stellen, sonst fängt der an zu wandern, weil man die Kiste selbst als 2x15" auch gut alleine bewegen kann (Gewichtsmässig) :D
    • 14. Juni 2003 um 12:26
    nunja viel bass ähm.
    wenn du nur kick haben willst kommt da schon was raus.
    aber unter ca 55 hz ist funktstille.
    • 14. Juni 2003 um 13:16
    aus dem neocym 15" bekommt mann defintiv mehr als 55hz nur so am radne.
    • 14. Juni 2003 um 13:21
    nicht viel...
    maximal 50 und das mit loch...
  • TheRogue
    • 14. Juni 2003 um 13:33
    Thorsten
    ich zweifle jetzt nicht an einer der beiden Aussagen (woher sollte ich das schließlich wissen):
    wo sind die Messungen? Wo bleibt die HP?
  • doublefishdesigns
    • 15. Juni 2003 um 20:52
    danke für die ideen, werde wohl das ganze ausweiten auf 2x8" 1x1,4", einmal 15" abwärts bis ca150hz und 2 reflexsubs 15" pro seite
    das bedeutet einen controller und mind. noch 2 tamps...
    dann werde ich 6x L15p200 verbaut haben und auch dementsprechend viel zu schleppen, aber das mache ich ja eh nich alleine
    ciao
    ocb
  • doublefishdesigns
    • 15. Juni 2003 um 20:59
    in etwa so:
    [/img]
    • 15. Juni 2003 um 21:18
    Das sieht ja übel aus. Leg halt die 3 Boxen flach aufeinander. Alle mit dem Töner in die selbe Richtung und dem Tunnel auf der anderen Seite.
    Für 3 15"er ist aber dein Top wahrscheinlich zu klein. da brauchst du eher doppel10" oder doppel 12" in den Mitten, oder Hornladung für die Mitteltöner, dann können auch 8"er funktionieren .... so ala Community RS220 (heißt inzwischen SLS920)
    ....mit M200 und H100.....*ggg*
    http://www.loudspeakers.net/main/index.php?option=articles&task=viewarticle&sid=15
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
