Tops
  • Kloma
  • 12. Juni 2003 um 21:48
  • Kloma
    Was haltet ihr von Tops mit 2*18" und 1*2"?
    Größe währe um die 130*60*60
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
    • 12. Juni 2003 um 21:52
    Für was sollen denn die 18"er im Top gut sein?
    Meinst du da kommen Mitten raus?
    Das Top heißt Top (engl. für 'oben'), weil das für den oberen Frequenzbereich (höher als Bass quasi) zuständig sein soll.
    Wo möchtest du denn den 2"er Trennen? Bei 150Hz doch wohl nicht, oder...;-)
    • 12. Juni 2003 um 21:58
    da hat der fux recht nen 18" im topteil ist absoluter unsinn...
  • KlangTerrorist
    • 12. Juni 2003 um 22:25
    Kommt mir so raveland mässig vor....kenne nur diese boxen mit 18ern...
  • Oliver
    • 12. Juni 2003 um 22:27
    Was ich davon halte? Abstand!
    • 12. Juni 2003 um 22:46
    nen 18" der nicht wirklich tief kann ne ordentliche pappe hat und dazu nen BMs 2" und ein riesiges horn den BMX bei 500 hz trenenn , dann könnte das doch durch aus funktionieren.
  • Pille666
    • 13. Juni 2003 um 00:28
    funktionieren tut das schon doch dann hol ich mir lieber nen 15 der auch noch mehr bass dann macht und die box wird kleiner!
  • Giovanne
    • 13. Juni 2003 um 00:45
    DAs macht doc ehrlich keinen Sinn!
    1. wird die Kiste riesen groß !
    2. kommen die 48 nicht wirklich hoch genug, es sei denn man quält den 2" schon ab 500Hz (was dem sicher nicht gefällt)
    3. wenn unter dem Top noch n extra Bass Läuft (Horn oder BR) wie das normalerweise bei Tops ist, dann machts gleich 3 mal keinen sinn, wenn dann als Fullrange aber da find ichs auch sinnlos, diehe Punkt 1. dann lieber extra Bass und eine 15" 2" kombi.........
    Giovanne
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
