d&b-b2 für l18p300
  • beattreiber
  • 20. August 2003 um 18:01
  • beattreiber
    hallo,hätte mal wieder eine frage.habe hier über einen link den bauplan für die d&b b2 gefunden.jetzt steht da das der rcf auch gut funktioniert in diesen gehäuse,natürlich leicht veränderte ports.
    was hat den d&b normaler weise drin?und wie hört sich das ding den in der originalen version an?oder kennt jemand das ding mit anderen speakern.
    der rcf in bassreflex funktioniert ja echt gut,aber es muß ja möglich sein mehr raus zu holen.und das horn von achenbach wäre ja wesentlich größer wenn ich vier speaker zu ferfügung habe.
    schon einmal danke in vorraus
    mfg beattreiber
  • trockenbassfetischist
    • 20. August 2003 um 18:19
    da sit ein RCF s800 drin - logisch ein langhuper in bandpass oder horn - da funzt nicht
    der p300 gehört in refelx und sonst nirgendwo hin
  • Chriss
    • 20. August 2003 um 18:21
    außerdem .. b2 ohne controller ??
  • beattreiber
    • 20. August 2003 um 18:36
    das die einen controller drin haben weiß ich ja,aber was macht er.dient er nur als weiche,oder bearbeitet er den frquenzband.aber bestimmt limitert er.aber das alles bei einen anderen lautsprecher.
    wenn man nachbearbeiten müßte könnte mann das nicht mit den normalen controller?
    ich bin mir nicht sicher,aber ist der s800 auch nicht gerade ein vorzeigemodell in sachen kurzhübigkeit.außerdem schreiben doch immer alle das der p300 nicht den hub macht der angegeben ist.
  • tufkawila
    • 21. August 2003 um 00:08
    Laut meinen Nachforschungen arbeitet D&B sehr eng mit B&C zusammen und so müssten eigentlich die 18PZB46 drin sein !! 8)8)
    • 21. August 2003 um 07:12
    haben aber auch sehr viel mit RCF gemacht.
    evtl einfach mal ne B2 leihen auf schrauben und gut.
  • chb
    • 21. August 2003 um 07:54
    in der b2 ist der l18s800 von rcf drin.
  • lextrax
    • 21. August 2003 um 13:10
    hallo,
    in der b2 ist immer der rcf l18s800 drin. der controller hält die box am leben, d.h. macht frequenzband-boosting und limiting. die box gibt über die sense-schaltung an die a1-endstufe weiter, dass auch wirklich ne b2 dranhängt. und erst dann mag das ding wirklich.
    der rcf l18p300 geht brauchbar in der zeus infra. ist halt ein blubber bandpass, aber die b2 ist nicht besser.
    achtung: wenn die änderung der ports der b2 von der homepage eines forum-mitglieds stammt, stimmts nicht, hab ich selber probiert.
    zeus ist halt einfacher zu controllen, weil man mittels messproggi und digicontroller schon ein setup hinbringt.
    lg alex
  • Thomas Knappich
    • 21. August 2003 um 13:12
    wenn da eines der genannten Chassis drin ist, wieso gibt d&B dann eigentlich nur 600 W rms für die ganze kiste an ?
    Sind die mechanisch da so früh am ende ?
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • lextrax
    • 21. August 2003 um 13:36
    ja! :D
  • beattreiber
    • 21. August 2003 um 17:02
    den wird das wohl nichts mit den b2.wenn die sich nicht so toll anhören "bluber bass",was soll man den bauen.
    es muß doch was anderes geben was druck macht und sich gut anhört.
    der emie wird doch auch über all eigebaut und funktioniert einiger maßen.der rcf ist doch um welten besser!
    ich brauche was was gut mit meinen topteilen lauft.
    2445jbl mit oberton h640,dazu 2* 18sound 12w1300
    ein hammer sound,wenn mann den jbl gekonnt mit den controller arbeitet(hier sind ja viele gegner davon)
    angetrieben mit lab300 und tamp2400
    in bass eine crest ca12.
    hat einer einen vorschlag von euch,vielleicht so in esx richtung oder doch bassreflex von achenbach
    bin gespannt auf eure antworten
    mfg beattreiber
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
