TBFs TAUM BESCHALLUNGSanlage 3-5 WEGE AKTIV
  • 24. August 2003 um 16:52
  • maha
    • 6. September 2003 um 19:56
    • #41
    Hi!
    Nur so...... ein wenig nachgehakt.....
    Hat sich irgendwer mit DIESER Simu herumgespielt?
    http://www2.fh-sw.de/sw/prof/thews/ldgl/forced2.html
    Gruß, maha
  • Adam Selene
    • 6. September 2003 um 20:33
    • #42
    N´ büschn.
    Worauf willst Du hinaus?
    Das Applet zeigt doch nur das, was man im Physik-LK in der 12ten Klasse macht.
    Nur die Nomenklartur verrwirrt zunächst etwas, da "anwendungsfrei".
    Adam
  • maha
    • 6. September 2003 um 21:02
    • #43
    Adam Selene, ich will auf überhaupt nix hinaus......
    Ich frage mich nur......
    - kann der massegehemmte Schwinger die erste(n) Periode(n) überhaupt korrekt wiedergeben? Ich meine jetzt nur den Sub. Diesem steht ja unterhalb kein hilfreicher Geist zur Seite.
    Mir ist schon klar: Das ist alles vollkommen wurst, Musik kommt NIE so hart... oder manchmal doch?
    Adam, ich weiß es nicht!
    Gruß, maha
  • SRAM
    • 6. September 2003 um 21:11
    • #44
    Mal dieses applet hier:
    http://www.uni-leipzig.de/~stann/java/fouriercoeff.html
    Erklärung: bei der Fragestellung wurde als Anregungsfrequenz beim Start eine flatline, gefolgt von einem halben Sinus mit anschließender Sinusschwingung vorausgesetzt, auf den der LS sich dann gefälligst einzuschwingen hat.
    Dieser Fall tritt aber in dieser Schärfe in der Praxis nicht auf, da der TT ja nach oben mit einem Tiefpass begrenzt wird. Eine solch scharfe Ecke wie gefordert tritt dann nicht auf.
    Das applet beschreibt nicht genau diesen Fall, gibt jedoch für die erste Viertelperiode eine grobe Annäherung der tatsächlichen Anregung.
    z.B. mal bis 4. Oberwelle gehen (na, wo trennt Ihr eure Bässe ab), dann sieht mann der "softstarteffekt" der Frequenzweiche :wink: .
    Gruß SRAM
    (ja ich weis, es ist eine GROBE Näherung)
  • maha
    • 6. September 2003 um 21:29
    • #45
    Sram!
    Der "Softstarteffekt" ist vollkommen logisch. Er sollte durch den Mitteltöner "aufgefüllt" werden.
    Das ist also IMHO etwas ganz anderes.....
    Gruß, maha
  • SRAM
    • 6. September 2003 um 21:35
    • #46
    ... wieso :-?
    wenn die Anfangssteigung des Signales deutlich flacher wird folgt die schwingende Masse auch besser der Anregung --> soll / istwertabweichung wird geringer , darum geht´s doch, oder ? :-?
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 6. September 2003 um 21:37
    • #47
    Zitat von "maha"
    ... kann der massegehemmte Schwinger die erste(n) Periode(n) überhaupt korrekt wiedergeben?
    Nun, selbst mit einem linearen Übertragungssystem läßt sich zu jedem beliebig kleinen zulässigen Fehler eine technologische Lösung finden. Je kleiner der zulässige Fehler, desto größer der Aufwand.
    Und wenn es der 10^6x1" Urps ist.
    Gut kommen bestimmt auch die B+K Schwingungserreger. Einfach auf eine Scheunentür schrauben und ab geht´s. Aber nichts für ein Schüler-Budget.
    Auch der Chinaböller-Sub aus dem Jokes-Brett wäre eine mögliche Lösung, entsprechende Resourcen vorausgesetzt.
    Der Trick ist eben wirklich, den Antrieb groß gegen die Masse zu machen.
    Eine exakte Wiedergabe ist nicht möglich, dazu müsste der Antrieb unendlich groß oder die Masse unendlich klein werden.
    ... Musik kommt NIE so hart... oder manchmal doch?
    Also, manche Musik kommt ganz schön hart :lol:
    Im Ernst, das kommt auf die Musikdefinition an. Gestrichener Kontrabass ist jedenfalls nicht so kritisch :wink:
    Adam
  • maha
    • 6. September 2003 um 23:13
    • #48
    Hi Sram!
    Du meinst: wenn die Anfangssteigung des Signales deutlich flacher wird folgt die schwingende Masse auch besser der Anregung --> soll / istwertabweichung wird geringer , darum geht´s doch, oder ?
    Na gut! Hast recht.
    Gruß, maha
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
