PA-Anlage mit ESW 1018
  • Aerocell
  • 6. September 2003 um 19:16
  • Jack
    • 7. Februar 2004 um 18:32
    • #81
    Genau.
    Und auch wenns hier "Selbstbau" heisst, dann ist das aber immer noch das PA Forum, und nicht das Keller-Party-Selbstbau-Tryanderror-welcherBassistdergeilste-Chatroom.
    Denn sonst sterben euch hier die Leute aus, die mal ne richtige P.A. Box aus der Nähe gesehn haben.
    Leute die irgendwas zum Bau empfehlen, aber wenn möglich mit ganznem andern Speaker, den sie vielleicht auch noch nie selber in der Hand hatten, gibz hier schon genug.
    Und der Dani ist jetzt halt nur wegen seiner Erwartungshaltung gesteinigt worden.
    Weil es den Anschein machte, als wollte er noch Garantie auf die kostenlos kopierte Arbeit andrer Leute haben.
  • dani
    • 8. Februar 2004 um 12:57
    • #82
    ....oh leutz....
    glaub das kommt jetzt immer mehr falsch rüber....
    ...erstens wirds immer heisser gekocht als das es gegessen wird....
    ...das einzigste und wirklich das einzigste was mich so tierisch rasend gemacht hat ist das mich irgendwelche leute auf einmal als idioten und sonstwas hingestellt haben....das find ich eben ned ok...SONST NIX !!!!
    das ich keinen zwingen kann mir zu helfen oder das ich noch garantie auf ne aussagen haben will......kommt schon .....also wirklich :roll: :roll: ...
    ....mich als basteler oder hobbykistenschlepper zu bezeichnen is ja ok aber gleich so dermassen niederzumachen is "nicht die feine englische art" und das bin ich hier ausen forum eben ned gewöhnt!!glaub das muss auch ned sein....
    so long 2dani der hobbykistenschlepper ":wink:
    ....so jetzt ist aber das thema aber auch gut....
    • 8. Februar 2004 um 12:59
    • #83
    was ist denn nun die lösung des problems
    war das gitter zu nache drauf oder zu labil befestigt ??
  • dani
    • 8. Februar 2004 um 13:07
    • #84
    ....hab das gitter nur mit 8 schrauben festgemacht und ned gedacht das das ding so schiebt.....wie gesagt....es hat mir den akustikschaum der gut mit sprühkelber befestigt war weggerissen.....
    .....werde jetzt das gitter mit dem dreifachen an schrauben festnagen... der sk audio hat genau das gleiche ding gebaut und er hat das gitter mit 20 schrauben jetzt im griff.....
    dani
  • Jack
    • 8. Februar 2004 um 16:15
    • #85
    Kinder, meine originalen ESW sind mit 4Schrauben befestigt.
    hatsich noch nix bewegt. Machich was falsch?
    Oder schieben meine Boxen nicht??
  • SK Audio&Light
    • 8. Februar 2004 um 16:28
    • #86
    ich habe bei meinen ESWs 20x30mm Leisten angebracht. Die Gitter habe ich ringsherum umgebogen. Habe von vorne herein 20 Schrauben genommen! So hält das auf jeden Fall. :D
    So denke das Problem ist jetzt gelöst...
    Achso dani du kannst zusätzlich auf deine Auflageflächen des Gitters noch ein dünnes Gummi drunter kleben...
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
  • Chris.Ybanrac
    • 19. Februar 2004 um 22:48
    • #87
    also
    ich habe ca.32x25 leisten für gittermontag. leisten sitzen nicht bis direkt am rand um das abgekantete gitter inkl. frontschaumstoff noch am rand vorbeiführen zu können.
    fest sind die mit je 3 an der seite und je 2 oben und unten :D
    aber bei richtiger befestigung reichen sicher auch 4 sschräubchen. hab nur leider mal schlechte erfahrungen gemacht als ein kleiner voll-betrunkener-gast mit viel schwung in die box getreten hat !!
    das ist jetzt schnee von gestern denn da kann man auch mit viel kraft reintreten und da tut sich nichts (kann das abkanten einfach nur empfehelen. zwischen leisten und gitter ist noch ein 2mm teppich, damit es bei evtl. bewegung durch bass keine geräusche macht !
    also bei 4 esw (2pro seite) geht schon sehr sehr ordentlich was ab.
    ich muss meine aussage von vor ein paar wochen korrigieren !!
    jetzt mir richtigem controlling (schub +5db bei 55hz, -3db bei ca. 100 hz fq bis max. 118 hz) und ca. 1kw pro ls !!
    man kann in geschlossenen räumen >300 qm locker 500 leute glücklich machen !!!
    im freien hab ich´s noch nicht probiert. test folgt !
    bestückung der esw mit rcfl18p300
    der sound ist einfach sehr fett, "relativ tief" & suaber - mman kann jetzt von einer 18er br nicht erwarten dass sie trocken und 100 pro exact klingt - aber der sound ist ganz ok
    ciao
    christoph
  • Chris.Ybanrac
    • 19. Februar 2004 um 22:50
    • #88
    upps die idee mit tepich / dichtband stand im treath davor (hab ich übersehen)
    ach ja
    bei der letzten veranstaltung verliess uns ein fenster am anderen ende des saales bei 4 esw !! :D:D:D
    ciao
    christoph :roll: :roll: :roll: :roll:
    • 19. Februar 2004 um 22:56
    • #89
    hats ordentlich (raus) gedrückt :D:D
