EQ--> Wo einfügen?
  • alexpj
  • 14. Juni 2003 um 15:30
  • alexpj
    Mal ne saublöde Frage....
    wenn ich meine vorlauten Hochtöner mit nen Equalizer bändige, wo wird der angeschlossen
    Momentan siehts so aus:
    Mischpult Ohringer DX1000
    Ultrabass Pro
    Ramsa SUB Prosesseor
    AMP1 / Amp2
    Kommt das direkt am Mischpult oder unmittelbar vor die Weiche.
    Oder über den Effektweg Out/in zurück ins Mischpult?
    Für den ersten Weg muss der EQ Stereo sein.
    Reicht für den Effektweg vom und zum Mixer dann ein Mono EQ?
    Vielen Dank
    Alex
    !Der Partymacher im Norden! Mobildisco & Eventmanagementhttp://www.mobildisco-nice.de
  • SK-PA.ul
    • 14. Juni 2003 um 16:59
    Mischpult -> EQ -> Controller -> Amp.
    Über den Effektweg macht es keinen wirklichen Sinn.
  • noiseshaper
    • 25. Juni 2003 um 11:19
    Also falls mit "effektweg" ein Insert gemeint is (ich glaube der DX1000 hat nen Master-Insert) macht das schon sinn. dann hat nämlich der eq einen vom master unabhängigen Pegel, und (ich weiss ja nich was es für ein eq is) er muss nicht das komplette Kabel bis zu den amps treiben (dafür sind viele (billig-)eq-ausgänge auch nicht ausgelegt, beim mixer sollte man davon aber ausgehen können... )
  • Mich
    • 26. Juni 2003 um 12:07
    Über den Master-Insert eingeschleift hat man den EQ-Output beim DX1000, übrigens auch bei den A&H' xONE's auf dem VU. Hilfreich wenn der EQ keinen hat. Ich klemm meinen EQ (BSS Opal) aber trotzdem (symetrisch) zwischen Master und Controller/Amps.
    Alexpj hat ja auch weiteres Equipement (Ultrabass etc.) dahinter, die müßten doch symetrisch aufgebaut sein. Sofern alles sysmtrisch aufgebaut ist würde ich es hinter den Master hängen.
    Viele Grüße Michael
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
