DVDOSCSUB 3x15" Bandpass
  • 12. September 2003 um 13:34
    kennt jemand diesen sub näher
    könnte mann so ein konstrukt nich tmit einem 15lw1401 buaen
    mann könnte in einer 50x70x58cm kiste 3skt der 15er unterbringen und
    die Bässe auf drei töne abstimmen.
    dadurch wüde der bass dann auch sehr breitbändig arbeiten.
    was haltet ihr von der idee ??
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?sid=&nr=10.03.16
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (12. September 2003 um 13:36)
  • lextrax
    • 12. September 2003 um 13:36
    thorsten!
    der blubb sei mit dir! 3 resonatoren, da dröhnts ja nur mehr?!??!
    ist schon schlimm genug, wenn da ein resonator werkt.
    lg alex
    • 12. September 2003 um 13:47
    mhh ich wäre ja auch für nen urps
    aber keiner will mir verrtten welchen 12err ich nehmen soll.
    das nervt.
    aber mann könnte das doch auch als urps mit 3x15" oder 3x12" bauen.
    oder 4-8x 10" oder 8"
    die gehäuse form wollte ich also bei behalten.
    ovn hörnern halte ich ja nix.
  • SRAM
    • 12. September 2003 um 19:47
    tthorsten,
    das mit dem 12" wurde schon so oft gemailt:
    nimm mindestens 4 Stück Ciare 12SW (die mit den 11.5 mm Hub), steck sie in ein 100 Liter Gehäuse und knall die vollen 4 kW drauf und gut is :evil:
    Das geht mit bis zu vier dieser Einheiten garantiert und wer Mehr als die 16 kW benötigt ist sowieso taub und sollte sich lieber gleich einen shaker direkt aufs Brustbein kleben, meinetwegen auch aufs Gehirn :D
    8) SRAM
  • lextrax
    • 12. September 2003 um 19:49
    hallo,
    was kostet der ciare? da kann er sich ja gleich einen kredit aufnehmen, für die 16 chassis. und die amps kommen dann auch noch!
    nene, der 32er muss inkl. amping für unter 5kteuros drin sein, sonst bringt das nix.
    lg alex
    PS: sind die 100 liter nicht ein bissi zu klein, ich komm eher auf 120 nto.
    • 12. September 2003 um 19:54
    ich glaube er mien 100l für alle 4 chassis.
    concert audio BM 12 und BM 24 geht geil ist aber BR finde ich klasse.
    ist nen ähnliches chassis das da drinne is.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
