Kompaktes 2x12" Subwooferchen
  • DJ-JAJA
  • 20. September 2003 um 17:43
  • DJ-JAJA
    Saluté,
    habe hier beim Aufräumen noch diverse 12"er gefunden
    z.B. Omega 12" (Eminence); 12K200 Beyma; Visaton w300s (eher nicht)..
    Jetzt möcht ich nen sehr sehr kompakten Subwoofer bauen.
    So was in der Art Pusch-Pull oder 2x 12" Bassreflex.
    Allerdings soll die Kiste wirklich klein sein. Front weniger als 55 x55 cm. Tiefe ca. 40-60 cm
    hat da jemand schon mal so was gemacht und nen Tip?
    Ich hatte selbst mal so was als Pusch-Pull gebaut, allerdings mit dem W300S, das ist aber nicht wirklich PA-Tauglich. Eher Heimkino.
    Einsatzzweck:
    Unterstützung meiner 12-2 Tops bei kleinen Hochzeits-Gigs.
    Amping: t.Amp 1400 (für den Sub)
    T.Amp 1050 (für Tops)
    Keine Ampdiskussion! Die hab ich schon hier in einem Case und nehm sie für alles Mögliche!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • D.Achenbach
    • 21. September 2003 um 11:08
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Saluté,
    Einsatzzweck:
    Alle drei vertickern und zwei Ciare 12.00SW (auch als Neodym) kaufen. Sind schon mit 35l pro Chassis zufrieden. Einziger Nachteil: Die Front müsste etwas wachsen, dafür wirds weniger tief.
  • chip1000
    • 21. September 2003 um 11:51
    HI
    er könnte ja dan auch einfach ne kiste bauen so ... 50x50x50 und dan halt die sub's auf den gegenüberliegend seiten einbauen ...
    sollte bei einem subwoofer ja nicht viel machen ...
    lg
    stefan
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 3 Besucher
