URPS mit 3x15"
  • 2. Oktober 2003 um 16:12
    könnte das funktionieren
    welchen 15er
    volumen 15er kommen in 47x67x 65cm rein
    also ein 15er hintne und dei beiden andern an der 47cm seite oben und unten das würde grade so passen .
    in der mitte entsteht dann eine druck kammer mit 47cmx40cmx42cm
    jeder 15er hat so ca.
    30l zur verfügung das kann mann noch kleiner machen mit div. sunkists
    die frage ist ich brauche ja nen 15er der richtig hub kann für eine einzel bzw 1-4 erstack anwendung .
    welcher 15er am markt würde sich zum verurpsen eignen
    mir schwebt ne 100mm VC vor wo bei die 75mm mehr in der billig liga vertereten sien wird.
    dann gummi sicke und steife schultüen membrane.
    2. was passiert wenn mann ansatt der entstehenden durck kammer ne passiv membrane mit 18" ein setzen würde
    mal ein paar sahcliche hin wesie un dmich nicht al Pisa beschimpfen wäre klasse.
  • KlangTerrorist
    • 12. Oktober 2003 um 11:34
    hört sich interesant an. Hat keiner eine Meinung dazu, oder sachliche Hinweise ob es geht oder nicht geht??
  • DJ-JAJA
    • 12. Oktober 2003 um 11:37
    Keine Ahnung ob das funzt, aber was ich beim Arieba an dem URPS sah, war BRUTALOHUB!
    Also denke ich, dass da wohl eher so langhubige KFZ-Teile was wären.
    Wobei dann aber wieder das Gummisickenproblem auftaucht. :-?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 11:48
    Moin
    Bei einem geschlossenden System dieser größe(Ariba) MUSS! "Brutalohub" auch "Brut-Force" Pegel bedeuten.
    Ausser es werden die beliebten allgegenwärtigen Anfängerfehler gemacht...da wären.
    SICHTBARER(membran zu sehen) HUB wird mit Nutzbaren Hub verwechselt!
    20-100Hz sind IMMER UNSICHTBAR,dahe4r Membran nicht erkennbar!
    Oder das Teil wurde mit sehr viel Energie unter ca 25Hz belastet.
    Ist zwar nett......kostet aber Pegel ohne Ende.
    Unsichtbarer Hub...daher NUTZHUB muss einem bei der Membranfläche(warens 400?) die Rübe Abreißen,es geht ja nicht anders(bei einer sealed box)...ausser die Herren denken Schall wird durch Markenaufkleber oder "Parameter" erzeugt.
    gruss (freundlich)
    • 12. Oktober 2003 um 13:12
    Ariebas urps sind 160stk 16cm
    er will das noch mal komplett um bauen und anderst designen. vom gehäuse und controller setting her.
    meine idee mti den 3x15" ist damit aber immer ncoh nicht wirklich beantwortet.
    ich denke dass mann hier ein 15er nehmen muss, der
    mehr hub kann also so nen crahifi tiel.
    leider gibts da nix wirklich günstig und gutes
    alles sehr sehr hübsch vom desing und völlig überteuert.
    bzw das preosleistungs verhältniss stimmt nicht.
    evtl müsste mann in die kiste doch einfach 6x 8" billig sintorn china böller ein buaen oder
    4x 10" und gut ist es.
    mir schwebte eben vor 3 so 15lw1401 zu verurpsen
    ist aber evtl perlen vor die säue.
    minimum wären dann wohl eh 3- 6 so module. als ersatz für einen doppel 18er oder so.
    ich frage mich nur wie das
    SHIVA macht , denn die setzen imme rnur ein oder zwei 18" urps module pro normalem 18" BR und 15"2" top setting ein.
    also so Bagend mässig aber vil weniger fläche ergo muss der urps mehr hub machen oder so leise sein dass er die letzte oktave unhörbar abrundet.
    der woow effekt ist also sehr klein aber da.
  • MartinSt
    • 12. Oktober 2003 um 14:55
    Ein URPS macht im Vergleich zu einer normalen geschlossenen Box mit mehr Volumen mit den gleichen Chassis bei gleichem Membranhub doch auch nicht mehr Schall, oder liege ich jetzt falsch?
    Was ist der Unterschied zwischen sichtbarem Hub und nutzbaren Hub? Ich bin bis jetzt davon ausgegangen das die abgestrahlte Schalleistung nur vom Verschiebevolumen abhängig ist.
    Da ich hier nach den Angaben von Wellenfront falsch liege versuche ich mich jetzt selber zu verbessern:
    Die obigen Betrachtungen stimmen nur im eingeschwungenen Zustand, der in Praxisbetrieb praktisch nie vorkommt. Das schwingende System aus der Masse der Membran (+Masse der Luftlast) und der Federwirkung Chassis+Luftfeder des Gehäuses mit der Resonanzfrequenz f0 verhält sich folgendermaßen:
    konventionell geschlossenes Gehäuse:
    - f>f0: Die Membran folgt dem Signal nicht sofort. Das Signal erzeugt zwar eine entsprechende Membranbeschleunigung die den gewünschten Schalldruck erzeugt. Allerdings setzt die Membran bei sich aprupt ändernden Signalen ihre ursprüngliche Bewegung fort.
    >> Der Hub ist größer als unbedingt erforderlich
    URPS:
    - f<f0: Die Membran folgt dem Signal sofort, da Antriebskraft und Membranbeschleunigung bei beliebigen Signalformen immer in Phase sind.
    >> Die Membran ist unter völliger Kontrolle und schwingt nicht unkontrolliert umher.
    Liege ich mit meinen Überlegungen jetzt richtig?
    Gruß Martin
  • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 15:30
    Hallo
    Eine Membran die Sichtbar "Hüpft"bewegt sich mit so ca. 0,5-3Hz
    Das sind Nullagenfindungsprobleme/Endstufen Recovery oder sonstige Offset Probleme oder auch Signalquellenprobleme.
    Schall kann mann nicht "Sehen"
    Daher einfach ausgedrückt:Eine gute Membran mit Last ist eine Verschwommende Membran!
    Viele verwechseln freudig hüpfende Membranen mit Schallabstrahlung :oops:
    Gruzz
    • 12. Oktober 2003 um 17:25
    @ Wellenfront
    das ist ja alles logisch, nur trotzdem ist ein sehr großer membranhub, der x-max erheblich überschreitet nicht gerade förderlich für den sound und tötet auf kurz oder lang die pappen.
  • trockenbassfetischist
    • 12. Oktober 2003 um 18:40
    oh gott :(
    kaum hat TThrosten wieder geistiges ERbrechen schon muss das forum wieder belastet werden
    schon 45678x geschreiben das funzt nicht mit den 18krach flachmembran biegewellenwandlern gerade mal ein loser statistischer Zusammenhang mit dem eingangssignal leise dazu auch noch
    Passivmembran ?????????
    ich glaube Du soltlest eher Kunde bei Neckermann werden
  • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:07
    Nein
    (schon dutzendmal erklärt :roll: )
    Gruß SRAM
  • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 19:18
    Wenn daZ so weitergeht..............
    Dann bekommt TTThorsten von mir noch ne Eco-ÖrpZ Bauanleitung die garantiert Funktioniert und billig ist mit "Erleuchteden" Eigenschaften.....
    Dann ham wa Ruh.......und TT JobZ :D
  • Hellmich
    • 12. Oktober 2003 um 21:40
    ich bewundere eure gedult... :o
    wer viel misst, misst mist
    • 12. Oktober 2003 um 22:01
    @ alll
    ich stelle hier fragen und setzte mich eurem gespött aus mehr kommt von den wissenden nicht.
    kein klares ja kein klares nein nur gespött mehr nihct.
    kein ich hab da mit dem und dem chassis auch mal gebaut das tut aber nicht oder so .
    das nervt.
    ich hab im gegen satz zu einigen hier im forum nen urps gebaut.
    ich weiss wo es klanglich hin gehen kann
    aber mir nutz es nix wenn der nich pegel fest ist.
    fader nen milimeter nach vorne bewegt und dann bricht es zusammen .
    also männer entzwder bin ich zu blöde das richtige chassis zu finden oder ich will zu viel
    zu was soll ich nen billig scheiss nehmen, wenn es mit einem guten chassi beseer geht.
    wenn ich drei kappa 15lf brauch eum eienn 15lw 1401 ein zu holen dann kaufe ich nen 15lw1401 der ist billiger.
    gut ich hab die veruch emit dem 16cm dingen vom PM acoustic geamacht aber das chassi ist schwer o.k es gibt lumpigeres.
    @ wellenfront gerne nehme ich die anleitung für den ECO urps aber bitte mit nen chasssi das es am markt gibt ,
    bitte bilder und messungen was der eco rups im vergleich zu einer D&B B2 oder KF sw118 kiste kann.
    ich denke das wäre fair.
    beide kisten müssten kein problem sein in der nähe von hamburg zu mieten.
  • lextrax
    • 12. Oktober 2003 um 22:05
    Wellenfront!
    du wirst doch nicht, oder???
    fände ich nicht sehr fein!
    liebe grüsse, alex
    ps: hellmich, du auch nicht!
  • Hellmich
    • 12. Oktober 2003 um 22:06
    ich nicht
    eh schon zuviel gesagt die letzen monate :D
    greetz 8)
  • Wellenfront
    • 13. Oktober 2003 um 01:47
    lextrax :wink:
  • DeadEye
    • 13. Oktober 2003 um 07:53
    is ja typisch!
  6. Impedanz Messgerät
