Bitte um Hilfe beim Selbstbau
  • noch_Anfänger
  • 17. Oktober 2003 um 14:27
    • 18. Oktober 2003 um 22:08
    wie wäre es wenn einer nen thread auf macht der KAppa 15lf
    dann alle relavanten threads da rein linkt und gut
    ein mod schliesst ihn dann gleich und nur der autor kann dann was hinzufügen nach dem er dem MOD per PN mit getielt hat was er eintragen will.
    für die ganz glöden gibt es dann Bild der kiste messung und stückliste auf AW audjios oder thomas homepage.
  • cyberlight
    • 19. Oktober 2003 um 14:04
    Das wird nicht helfen, weil jeder Neuling hier scheinbar erst die Frage stellt und dann eventuell nach Aufforerung die Suchfunktion oder einfach seine Augen benutzt.
    "Selbstbau, Plaene... " steht doch nun deutlich genug ganz oben.
    Bei den Plänen fehlen allerdings noch Vorschläge für Tops, wie ich feststellen musste. Da sind fast nur Bässe(Hörner) zu haben.
