12" 2" Vorschlag für Treiber und Horn
  • frankmann
  • 19. Oktober 2003 um 17:53
  • frankmann
    Hallo hab hier noch zwei JBL 12" und wollte mir mal neue Tops bauen.
    Habt Ihr ne Idee für die Hochtöner? sollten so um 100 Euro kosten und bis 1000Hz runter spielen.
    If it`s too loud you`re too old
  • Killerspring
    • 19. Oktober 2003 um 17:58
    100E für einen 2"???
    Und wieso 2" wenn der HT sobieso nich tief runter muß!!!???!?!??!?
    Dann kanste besser nen 1" nehmen und fertisch.
    MFG
    Mfg
    Mark
  • Gollern
    • 19. Oktober 2003 um 18:31
    Hi Killerspring,
    nennen mir einen guten 1" Treiber, der bis 1000 (oder gar weniger) vernünftig runter geht. ich meine jetzt nicht nur vom fq-gang, sondern auch vom KLANG :o .
    Der bms vielleicht, nur klingen tut der, wenn man ihn so tief trennt, auch nicht mehr :roll: .
    gollern
    • 19. Oktober 2003 um 18:32
    mal im MUFU berich nach MUFU gucken evtl ist es das was du willst nur bilig ist das nciht
  • Killerspring
    • 19. Oktober 2003 um 18:53
    ja meinte die BMS vom klang kann ich nix sagen da ich die nich kenn aber auf dem Papier schaft der das.
    Und für 100E einen 2" da bekommt er nich mal den P.Audio!!!!!
    Mfg
    Mark
  • MasterMatze
    • 19. Oktober 2003 um 19:52
    Warum 2 zoll willste noch fü zitonepressen drauflegen??
    Denjbl wenns der 2206H is kannste ohne probleme bis 1,5khz laufen lassen!
    Haben wir auch gemacht und gut!!
    Also für 100 würd ich mir dann den oberton 2544 holen auf RCF h100 und bei 1,6khz trennen (lowbuget lösung wie gewollt)
    mfg Matthias Schoster
    • 19. Oktober 2003 um 21:45
    1,6 khz wird aber passiv schwierig mit dem horn und dem treiber.
  • frankmann
    • 20. Oktober 2003 um 08:20
    1" bis 1000Hz ist wirklich nicht so einfach deswegen dachte ich 2". Würd auch was gebrauchtes nehmen wenn jemand was anbietet. Aktiv trennen ist kein Problem ne Weiche hab ich. Hab leider keinen Frequenzgang von dem JBL. Laut Angabe kann er aber bis 1500.
    Ach so der JBL ist ein hart aufgehangener GTI 1200. (Bitte jetzt nicht lynchen)
  • uaewg
    • 21. Oktober 2003 um 10:33
    ist das nich so´n hifi-teil??
  • frankmann
    • 21. Oktober 2003 um 18:46
    Ne ist ein Autosub 1000W belastbar. Keiner mehr eine Idee?
    Wieviel Euro muß ich denn für einen Treiber min. rechnen?
  • Wolfgang
    • 21. Oktober 2003 um 18:56
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 00:17)
  • frankmann
    • 21. Oktober 2003 um 19:02
    Heißt das der JBL ist wirklich nur was fürs Auto?
  • Wolfgang
    • 21. Oktober 2003 um 19:12
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 00:16)
  • frankmann
    • 21. Oktober 2003 um 19:29
    Na dann mal schönen Einkauf. Subs hab ich schon 18" wollte halt neue Tops bzw neue Tröten in meine Tops bauen.
  • frankmann
    • 31. Oktober 2003 um 08:54
    So,Habe bei Ebay zwei Selenium D400 ersteigert. Kann mir jemand dafür noch ein Horn empfehlen
  • Christian
    • 31. Oktober 2003 um 11:26
    Der D400 ist aber eher ein Mittentreiber, da müsste nochn Tweeter dazu!
    Schau mal den Frequenzschrieb an:
    http://www.speakercity.com/selenium/compression/d400.shtml
    Chris
  • FNR
    • 31. Oktober 2003 um 12:05
    Hi Frankmann,
    aus welcher Veranlassung hast du dir denn diese Treiber gekauft ?
    Für deine JBL wären die ungefähr 6 Nummern zu stark... und
    wie Christian schon sagte ohne "echten" HT Treiber geht da gar nix...
    jetzt kannste schön auf 3 Wege gehen und es wird richtig unkompliziert...
    und richtig günstig...
    Nuja, n'bißchen Lehrgeld zahlen hat noch keinem geschadet, mach mal weiter so...
    Frank N. Stein
    PS: Wäre auch nicht ganz uninteressant was für 18" Subs und wieviel du hast !
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • frankmann
    • 2. November 2003 um 12:18
    Ja ja ihr habt ja mal wieder Recht...
    Bin mal wieder dem Ebay Wahn verfallen....
    ohne mich vorher sclau zu machen..
    Muß ich sie halt weiter verticken..
    Nehm aber gerne noch Empfehlungen an.
    Als Sub hab ich zwei nachgebaute Zeck Bassreflex mit 18" EV
    (mir reichen die).
    • 2. November 2003 um 12:30
    also nen jbl 2206 mti einem limmer 604 und einem 1480 treiber wäre ne gute kombi
    wenn das wirklich nen 12gti ist dann ab anch ebay
  • frankmann
    • 2. November 2003 um 12:47
    Da hast du Recht thorsten, aber ich bastel halt auch gerne...
  6. Impedanz Messgerät
