HD15 /Kappa 15LF BR
  • Milan2000
  • 14. November 2003 um 14:35
  • Geschlossen
  • Milan2000
    Hi alle
    Ich habe neulich seeeehr günstig 2 neue Kappas erstanden. Bei dem Preis musste ich einfach zuschlagen :D
    Ich würde damit jetzt gerne 2 Partysubs bauen. Wollte euch fragen, was ihr von dem HD15 Horn (http://www.speakerplans.com) haltet. Sind 2 davon zu wenig, um gescheiten Bass zu bekommen? Wenn ja - was soll ich eurer Meinung nach bauen?
    Danke schonmal
    Greetz Milan
    Einmal editiert, zuletzt von Milan2000 (16. November 2003 um 15:32)
  • Killerspring
    • 14. November 2003 um 14:39
    Hallo
    Ich hoff das du die Kappa LF 15" hast!!!????!!
    Und wenn ja dann such mal im forum da steht nen Bauplan irgentwas mit 140-150L BR mit 4st. BR rohren ausm Baumarkt oder so...
    Einfach mal eín bischen die Suchfunktion nutzen.
    MFG
    Mfg
    Mark
  • Milan2000
    • 14. November 2003 um 14:46
    Jap sind LFs.
    Und gefunden hab ich zu dem Horn jetz auch was - die Sufu wollte mir da nix geben... *mrml*
  • Blancblue
    • 14. November 2003 um 16:13
    Geb mal HD15 in die Suche ein - dann wirst Du ganz schnell lesen können, dass
    a) der Kappa nicht besonders fürs HD15 geeignet ist
    b) min 6 HD15 gebraucht werden, damit es "funzt".
    Bau Dir stinknormale Bassreflexkisten damit, der User JF hat einen sehr formidablen Plan. Oder Jens Droessler hat auch noch was parat, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe auch, Du hast den LF-Version hast, die geht besser.
    Signatur?
  • schallereignisssortierer
    • 14. November 2003 um 20:14
    @ MILAN2000,
    bau dir mal 2HD 15 mit deinen kappas,du hast sicher Freude drann.
    Lasse dich nicht beeinflussen. Hab seit Jahren die TSE115 und auch "Nachbauten" alla HD15 und bin immer gut gefahren.
    @ Blancblue...das soll ne Party- Box werden. Was sollen da 6 Stück???
    bleib doch aufm Teppich....
    Gruß Andreas
    • 14. November 2003 um 21:50
    2 hd 15 machen 0 tiefbass.
    deine empfehlung ist sehr unsinnig.
    außerdem ist und bleibt der kappa 15 lf ein bassreflex!!! speaker.
    aber ich wiederhohle mich...
  • Milan2000
    • 15. November 2003 um 10:22
    Ich hab mich den gestrigen Nachmittag hier im Forum ein wenig rumgetrieben, und irgendwo klingt mir die Argumentation, dass ne geringe Anzahl von HD15 Hörnern für Tiebass redlich ungeeignet sind, irgendwo einleuchtend - und Tiefbass is immer gut 8)
    Aber - für des HD15 habich nen konkreten Plan. Für ne BR-Konstruktion überhaupt keinen. Es gibt zwar ein paar Eckdaten in Bezug auf Volumen und so, aber wovon ich keinen Plan hab sind die Kanäle. Es gibt bei BR-Subs ja fast nichts schlimmeres als Luftkompressionen, weil der Kanalquerschnitt zu gering ist (geringer Querschnitt, kurzer Kanal). Je größer der Querschnitt wird, desto länger muss der Kanal werden (allerdings auch nur bis zu einem bstimmten Maße). Wie ich des berechne oder so, hab ich überhaupt keinen Plan... :cry:
    Hat jemand hier in diesem Forum nen konkreten Bauplan mit nem richtigen Volumen und ausreichend groß dimensionierten Kanalquerschnitten? *hoff*
    Thx Milan2000
    €dit: Ja hab die LF Versionen *g*. Und wegen der Pläne - ich frag ma nach. Aber wenn hier noch jemand Voschläge hat - sie sind immer gerne willkommen! :wink:
  • EDE-WOLF
    • 15. November 2003 um 10:34
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=99377&highlight=kappa+lf#99377
    • 15. November 2003 um 11:47
    wenn du mal ganz oben im selbstbauforum geguckt hättest...
    das ist doch extra festgepappt:
    gehäuse 150 liter
    (wie du das nun genau dimensionierst ist absolut egal, hauptsache das innenvolumen beträgt 150 liter)
    das ist einfache geometrie und das sollte anfürsich jeder können.
    dann kaufst du 110 mm durchmesser ablussrohr ausm baumarkt und sägst 4 x 20 cm lange stücke ab.
    dann vorne in die frontwand der box, wo auch der speaker drinn sitzt 4 löcher machen und in diese mit acryl die 4 kunstoffrohre reinkleben.
    fertig. ""
    und für alle die sich das nicht vorstellen können
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/altsub.jpg">
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/sub.jpg">
    das sind meine alten subs. die gibt es mitlerweile so nicht mehr. klanglich waren sie astrein, aber optisch halt nicht gerade ansprechend. aber das kann ja jeder gestalten wie er möchte.
    so und nun hoffe ich, dass sich dieses hier jeder kappa 15 lf bastler nun durchließt. ich habe wirklich keine lust mehr jedes mal aufs neue zu schreiben wie man die kiste bauen muss.
    außerdem lassen sich bassreflexgehäuse auch sehr gut simulieren.
    die gehäuse auf dem foto hatten ca 165 brutto liter volumen und etwas kürzere rohre. mit 150 und wie oben geschrieben 20 cm länge sollte es aber auch sehr gut funktionieren.
  • Milan2000
    • 15. November 2003 um 12:19
    Vielen Dank :)
    Aber eine Frage hab ich dann noch. Das von dir genannte Tuning is dem Frequenzgang zu urteilen für 50Hz.
    Inwieweit müsste ich was ändern, damit der schon bei 30-35 voll mitspielt? Sorry, schon wieder ne Noobfrage...
    Greetz Milan
  • ERICH
    • 15. November 2003 um 12:43
    Kein Problem,
    mit einem Gehäose von ca. 5000l und 8 BR "Rohren" - Eckig, 140x140 und 2mm länge, bekommst du einen Sub, der bei 35 Hz richtig schiebt.
    *sinnlos aus*
    Nee, die machbare tiefste -3dB Frequenz (in BR) ist mehr oder weniger vom Speaker bestimmt, da kann man meist nur mit Stacking weiterhelfen.
    ERICH
  • cyberlight
    • 15. November 2003 um 13:40
    Genau, so tief geht der KappaLF eben nicht, aber tiefere Frequenzen werden meist gar nicht benötigt und kosten nur enorme Endstufenleistung.
    Der Bauvorschlag ist gut, der Frequenzschrieb sieht auch sehr gut aus, aber das Foto finde ich eher abschreckend. Ich hoffe, ich darf das so krass sagen. Da könnte man höchstens noch mit Frontschaum was retten.
    Ausserdem sollten sich die Anfänger hier mal bitte erst "Selbstbau und Plaene" durchlesen, bevor wieder Fragen zu einem Billigstsub kommen.
    Manchmal hat man das Gefühl, die Leute googeln sich den Weg zu "neuer Beitrag erstellen" .
    • 16. November 2003 um 11:05
    Man muss bedenken, dass das oben ein gemessener Frequenzschrieb ist.
    in der Simu gehen alle Speaker immer locker mal 5 hz tiefer als in der realität. für einen 15" geht das ganze schon seht tief. es wird auch weit unter 50 hz getuned. laut messung der tuningfrequenz bei 40 hz. (hab die messung auch noch irgendwo rumfliegen, falls es wen interessiert).
    zur optik:
    ich sagte ja die subs gibt es so nicht mehr. irgendwie haben wir ja alle mal angefangen...(die gehäuse habe ich vor 5-6 jahren mal für einen anderen speaker bauen lassen und dann für den kappa 15 lf umgebaut...) das foto galt nur zur demonstration, wie man die bassreflexrohre anordnen könnte.
    das ganze sieht mitlerweile so aus...
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Sub2.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Sub4.jpg
  • Paul_Dembeck
    • 16. November 2003 um 13:57
    Mh wie sind'n die Maße von dem Sub von Thomas?
    Ich hab ja vor mir auch 2 zu bauen. (Also ich hab zwei Kappa LF15; soll ich zwei subs bauen oder einen?)
    Wenn ich mir nun noch zwei kaufe und dann alles so baue wie Thomas:" Welche Tops würdet ihr dan empfehlen?" Und ist das Gehäuse, was Thomas gebaut hat nur ein Leergehäuse, oder sind da auch noch so "Querbalken" "und so" mit drin?
    Ok Also letzte zusammewnfassende Frage: Was hat Thomas jetzt alles verbaut in dem Sub?
    Außer:
    -Die Griffe
    -Die Rollen
    -Der Kappa LF 15
    Welches Holz? Welcher Treiber? Die Maße des Würfels?
    THX
  • cyberlight
    • 16. November 2003 um 14:18
    Für alle, die wirklich zu faul zum lesen und zum rechnen sind, ein allerletztes Mal:
    Die Abmessungen sind egal, die Anordnung der Rohre auch!
    Das steht hier, in "Selbstbau,Plaene..", und noch in einigen weiteren threads.
    Baut euch das Ding einfach so, dass es gut in euer Zimmer oder euer Auto passt oder sonstwohin passt.
    Lob an Thomas, die neuen sehen super aus!
    Bevor jetzt noch Fragen dazu kommen: Die Anordnung der Reflexkanäle sind z.B. vom Achenbachsub /JF-sub übernommen.
    Dabei wurden die Gehäuse nur auf 150 Liter erweitert.
    Der Reflexkanal könnt ihr dann ruhig auf der gleichen Länge lassen, da tut sich nicht viel.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (16. November 2003 um 14:31)
  • Paul_Dembeck
    • 16. November 2003 um 14:29
    Jap die neuen sehen wirklich gut aus!!!!
    Meine frage is ja: welches holz und welche treiber?
    Naja ich werd dann die MAße 55x55x55 nehmen!!! (cm)
    Welche tops dazu?
    Welcher verstärker?
    Sind es nun Hohlkörper? Also ohne Quersträben und so?
    Einmal editiert, zuletzt von Demmi (16. November 2003 um 14:34)
  • cyberlight
    • 16. November 2003 um 14:33
    Ich brech zusammen, ich gebs auf!
    Suchfunktion, Kappa15LF und OSB oder Multiplex in 15mm benutzen und fertig.
    Versteifungen kannst du beim Achenbachsub abschauen.
  • Paul_Dembeck
    • 16. November 2003 um 14:38
    Ja bei funktioniert die Suche aber nicht!!! Der findet bei allen was ich einschreibe NIE was!!!
    Kannst du es nicht mal schnell auflisten was man alles brauch?
    die neuen haben immernoch den gleichen speaker eingebaut.
    kappa 15 lf...
    aber ich habe halt weils in mode ist und ich das mal ausprobieren wollte auf eckkanäle umgebaut. gleichzeitig die abstimmung so geändert dass ich dämächst ohne änderungen in die gleichen gehäuse einen b&c 18 tbx 46 einbauen kann (deswegen auch der größere ausschnitt auf der frontwand). die reflexkanallänge hat sich dadurch, dass der querschnitt für einen 18" größer sein muss verändert. (genaue daten gebe ich aber nicht raus). das gehäuse funktioniert mit dem kappa 15 lf in etwa genauso gut wie der vorgänger. der vorgänger hatte durch das größere volumen etwas mehr tiefgang (die neuen reflexkanäle brauchen mehr volumen und die um 5 cm nach hinten verlegte frontwand kostet auch usw). deswegen könnt ihr das ruhig mit den rohren bauen. das ist bei mir 2 jahre lang so gelaufen und ist klangmäßig gut.
    p.s.:
    die suche funktioniert! und nein wir sammeln dir jetzt nicht alles zusammen was du dafür brauchst. ein wenig selbst denken muss man auch tun! p.s. deine 55 x55 x 55 sind zu klein wenn das außenmaß ist.
    du brauchst innenmaß von 150 litern. also z.b. 56x56x48 cm innenmaß. ergibt dann außenmaß von 59,6x59,6x51,6 cm bei 18 mm multiplex oder osb. und streben kannst du machen wie dir lieb ist. ohne funktioniert es auch, mit schwingt das gehäuse halt weniger mit. also theoretisch besserer klang...
    so und das wars nun. mit den angaben die ich hier gemacht habe lässt sich ein guter sub bauen, wer nun noch irgendwas nicht versteht sollte lieber was fertiges kaufen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Thomas (16. November 2003 um 14:46)
  • Paul_Dembeck
    • 16. November 2003 um 14:41
    Und was hast du genau alles benutzt? Treiber? Holz? Nur das ist mir wichtig was alles noch im gehäuse drin ist!!! Und ist es nun ein hohlkörper oder sind nun noch quersträben mit drin?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
