Low Budget PA-Stack 1kW
  • audio-zenit
  • 21. November 2003 um 19:35
  • Geschlossen
    • 13. Januar 2004 um 22:45
    • #261
    tt
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (20. Januar 2004 um 08:54)
  • aw-audio
    • #262
    der 10er is ja wirklich äußerst interessant.
  • audio-zenit
    • 13. Januar 2004 um 22:51
    • #263
    SRAM
    Das sind meine italienischen OEM's.
    Auf meiner Homepage findest Du nichts, da meine Hauptintension im Fertigboxenprogramm liegt und ich aus der page keine Bastelbude machen will. Ich kann Dir aber bei Interesse gerne einige Messobjekte zukommen lassen.
    Gruss Jürgen
  • audio-zenit
    • 13. Januar 2004 um 22:58
    • #264
    Zitat von "tthorsten"
    was ist denn der sinnvolle mess abstand und mess höhe bei einem 2x10" 1" topteil.
    wo liegt der korrekte mess brenn mittel punkt.
    Genau das ist das Problem bei solchen Konstruktionen, dass man bei 3 Schallquellen im Nahfeld keine ideale Messposition findet.
    Theoretisch muss man den Mikrofonabstand so gross wählen, dass Laufzeitunterschiede keine Rolle mehr spielen.
    Aber da ich das nicht erst seit gestern mache, weiss ich mir zu helfen :P
    • 13. Januar 2004 um 23:04
    • #265
    tt
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (20. Januar 2004 um 08:55)
  • audio-zenit
    • 13. Januar 2004 um 23:24
    • #266
    und wo wäre der optimale abstand höhe und tiefe bei so einem konstrukt deiner meinung nach.
    Wie gesagt, es gibt keinen optimalen Abstand. Bei 2m Abstand auf Höhe des oberen Basses beträgt der Phasenfehler der Bässe bei 25cm Abstand der Zentren ca 33°, beim Hochtöner mit 20cm Abstand ca. 21°.
    Bei 5 m sind es nur noch 13° bzw 8°, bei 10m 6,5° und 4°.
  • Demtröder
    • 13. Januar 2004 um 23:43
    • #267
    Für welche Bass Chassis wird das Gehäuse denn jetzt entworfen?
    Die Gauss oder die "Blech" Chassis. Das letzte was ich zur Bass entwicklung gefunden habe, dass ihr von der Leistung eines Kappa Verschnitts nicht so begeistert gewesen seit.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • TBF
    • 14. Januar 2004 um 00:06
    • #268
    ich habe Jürgen mal ne mail geschrieben was man ändern sollte am gehäuse ( tthorsten nein kein hd15 also spare Dri Deine bemerkungen) - ich halte den nicht ganz ungeeignet nur eben ausm Bauch raus anhand der Antreibsleistung und der Schultütenmembran halte ich ein kleineres Gehäuse mit etwas anderer Portdimensionierung für hilfreich - - die jetzige Auslegung ist für den Kappalf verschnitt eher nicht so geignet - viiiiiiiiel zu viel volumen das müsste Jürgen mal verifizieren ob da mein "Bauch Gefühl" ungefähr richtig liegt - in Ferndiagnose etwas schwer zu sagen.
    dann ist ja noch die Frage Reflex oder Bandpass - auch eine Kostenfrage aber wie ich sehe gedeiht das PRojekt ja schon sehr gut.
    der 10"er ist auch ohne Messchrieb in Anbetracht des Preises (Thema Low Budget Stack) ganz herausragend gut erkennt man sofort nach der 1. Note Musik die da drüber geht
  • pdbq
    • 14. Januar 2004 um 11:00
    • #269
    Mal ne Frage
    Ihr hattet zu Beginn 2 Top Varianten im Blick, die 2x10er und 1x12er. Soll es dabei bleiben?
    Weil ich zuletzt nicht mehr davon gelesen habe und ihr bis dato nur an der 2x10er testet.
    Gruß Steffen
    • 14. Januar 2004 um 11:06
    • #270
    pdbq
    2x 10 und 1 x 10
    nix 12" ;)
  • pdbq
    • 14. Januar 2004 um 12:47
    • #271
    Shit, da hab ich mich wohl irgendwann mal verlesen... :wink:
    Da dies entwicklungstechnisch keinen großen Mehraufwand bedeutet, werde ich wohl noch ein Konzept für 1x10"/1" und 1X15" Bass erstellen, dh. es stehen alternativ 2 Topteile 1x10"/1" und 2x10"/1" sowie 2 Subwoofer 1x15" und 2x15" zur Verfügung.
    da stehts ja...
  • audio-zenit
    • 16. Januar 2004 um 20:28
    • #272
    Nachdem nun doch einige PM's gekommen sind, hier nochmal zusammenfassend den aktuellen Stand der Dinge. Das Topteil hat ein Nettovolumen von 42 L und 2 BR-Rohre 70mm mit 65mm Länge.
    Der relativ kleine Port hat den Vorteil, dass das Chassis bei hohen Leistungen im Fullrangebetrieb mechanisch besser bedämpft ist. Weiterhin werden mit nur 65mm Portlänge die Tunnelresonanzen ausseralb des Übertragungsbereichs liegen. Das Topteil ist relativ stark gedämpft, da das Hauptaugenmerk im Mittelhochtonbereich liegt.
    Alternativ kann das Top auch mit 4 Rohren a. 170mm Länge ausgeführt werden.
    Der Preis der Bestückung der aktuellen Version liegt bei 210,- incl. MwSt. und beinhaltet die Chassis sowie die Weichenbauteile.
    Die Weiche ist mit einem 12 dB-Tiefpass, sowie einem 18 dB Hochpass mit Pegelanpassung und Suffittenlampe als Hochtonschutz versehen.
    Übre Z-Dioden für die Peaks grüble ich noch.
    Dass die Weiche kein Hexenwerk wird, ist glaube ich aus den Messschrieben ersichtlich :)
    Zu den Bässe werde ich am Montag wohl mehr sagen können.
    Gruss Jürgen
  • Uffi33
    • 19. Januar 2004 um 03:34
    • #273
    Hallo Leuz,
    nachdem ich mich mit audio-zenit in Verbindong gesetz habe, werde ich das "Opferlamm" spielen und die Top´s bauen, allerdings in einer etwas abgewandelten Gehäuseform.
    Dann werde ich sie testlaufen lassen, zusammen mit den ebenfalls selbstgebauten BC1-Hörnern und euch dann berichten, wie´s war.
    An dieser Stelle einmal besten Dank an Audio-Zenit für seine Mühe und Geduld, die er uns allen entgegenbringt (vor allem mir).
    Sollte Interesse an einem Bausatz für das BC1 bestehen... kein Problem!
    Preise und Bilder liegen vor und ich schicke sie euch gerne via Mail zu.
    Gruß Uffi33
  • FNR
    • 19. Januar 2004 um 07:00
    • #274
    Zitat von "audio-zenit"
    ...2 BR-Rohre 70mm mit 65mm Länge.
    Gruss Jürgen
    Guten Morgen Jürgen,
    ich halte diese Dimensionierung, gerade in Hinsicht auf Mittentonoptimierung, für ungünstig und würde auf jeden Fall die Lösung mit den 4 Rohren a 170mm vorschlagen.
    Irgendwann meine ich mal aufgenommen zu haben das es bei BR Rohren nachteilig wäre eine annähernd gleiche Länge wie Durchmesser zu wählen wenn der Lautsprecher auch Mitten überträgt.
    Verhält sich wohl wie bei einem Würfel, da sind die Gehäuseresonanzen dann auf eine Frequenz konzentriert, bedingt durch die gleichen Wandabstände.
    Ist nur so ein Gedanke... vielleicht hast du ja die Möglichkeit beide Versionen mal durchzumessen, wäre interessant ob es sich überhaupt bemerkbar macht.
    Theorie ist eben Grau...
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • audio-zenit
    • 19. Januar 2004 um 11:16
    • #275
    Das stimmt schon, aber die 1. Resonanz müsste bei etwa 2,6kHz und somit ausserhalb des Übetragungsbereiches des Basses liegen.
    Das genau war ja neben einer besseren mechanischen Dämpfung eine meiner Motivationen, den Port so klein zu lassen.
    Für 17 cm liegt die 1. Resonanz etwa bei 1kHz, das wollte ich eigentlich vermeiden.
    Gruss Jürgen
    • 19. Januar 2004 um 11:41
    • #276
    tt
  • mischpultschorsch
    • 19. Januar 2004 um 11:57
    • #277
    . da ja alles zu teuer wird dann
    Eben! Einfach nochmal die Threadüberschrift lesen.... :D
    • 19. Januar 2004 um 12:02
    • #278
    tt
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (20. Januar 2004 um 08:56)
  • mischpultschorsch
    • 19. Januar 2004 um 12:13
    • #279
    ist wie in nemm golf 2 karosse da het nen 1l motor rein oder halt auch nen 16V
    Es bleibt aber immer noch ein Golf!
    Und wenn das Anforderungsprofil "Schrank transportieren" heisst, ist der Golf die falsche Wahl - egal ob mit 1L oder 16V.
    Während man zum Bäcker um die Ecke mit beiden kommt, nur kostet der 1L weniger Einstandspreis!
    Wie schonmal gesagt: Es gibt auch Leute, die Betriebswirtschaftlich denken müssen (!!)
    Und niemand wird ernsthaft daran gehen, mit dem hier skizzierten Stack bei Rock am Ring aufschlagen zu wollen......
    • 19. Januar 2004 um 12:24
    • #280
    tt
