Low Budget PA-Stack 1kW
  • audio-zenit
  • 21. November 2003 um 19:35
  • Geschlossen
  • RA-CG
    • 7. April 2004 um 14:52
    • #481
    Hi!
    Nun mal noch ne Frage von mir, nur um sicher zu gehen :wink:
    Bin auch gerade am Low Budget Stack dran.
    Bisher habe ich keine Frequenzweiche, aber eine KME SPS2400 Systemendstufe mit durchstimmbarer 24dB Frequenzweiche. http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4073f8a9000215e6274050f33606060f/Product/View/1&2D224&2D002
    Die sollte ich ja problemlos für diesen Zweck nehmen können, oder ist die Anschaffung einer Frequenzweiche mit 2 Endstufen sinnvoller/besser?
    Das ganze für den Hobbykistenschlepper-Bereich, also mehr auf Party-Einsatz ausgelegt.
    • 7. April 2004 um 14:55
    • #482
    ist doch fast ideal.
    könnte noch ein wenig mehr leistung haben, ist aber eine sehr komfortable lösung.
  • cyberlight
    • 7. April 2004 um 16:42
    • #483
    Das sind schon 2 stereo-Endstufen und ein Controller nur halt alle zusammen in einem Gehäuse :wink:
    Finde ich auch eine gute Lösung. Wenn man aufstocken möchte, kann man die auch sicher gut wieder loswerden.
    Der einzige Vorteil an getrennten Teilen ist die Betriebssicherheit und die Möglichkeit, einfach aufzurüsten.
    Wenn man natürlich nur ein Teil schleppen muss, hat das auch gewisse Vorteile. Problem: hohes Gewicht. 27kg geht noch...
  • RA-CG
    • 7. April 2004 um 16:58
    • #484
    Hi!
    Oder halt 2 Endstufen und ein Controller :wink:
    Wobei ich mir ehrlichgesagt nicht wirklich zutraue den im Moment richtig einzustellen :roll:
    Aber vielleicht besorg ich mir doch mal irgendwann so ein Teil und probier's einfach :wink:
  • Jens Droessler
    • 7. April 2004 um 21:04
    • #485
    @ RA-CG: Die KME-Endstufe ist von der Sache her ideal dafür. Nur sind die zwei Endstufenkanäle, die für Bass genutzt werden sollen, eben ein wenig schwach auf der Brust mit 2x600W an 4 Ohm. Es heißt zwar im Topic "1kW", aber über dieses Ziel ist der Jürgen etwas hinausgeschossen. Es dürfen ruhig 1kW pro Doppel-15er sein, vielleicht sogar 1200W. Für das 2x10er Top dürften 600-700W auch noch machbar sein, wenns nicht zu hochtonlastig wird.
    Mit der KME-Endstufe hast du eben genau 1kW pro Stack....
    @ Matthias M: Zusätzlich dazu, dass die Passivweiche erstmal min. 1kW pro Sub abkönnen muss, wird auch der Aufwand teuer, denn mit simplem Aufbau wie ihn z.B. WinISD ausspuckt, kommt man nicht weit. Da braucht man noch Korrekturglieder, die auch wieder kräftig zu Buche schlagen. Der Hochpass muss dann ebenfalls auf die Tops abgestimmt werden....
    Ich kann den Jürgen verstehen, dass er da sagt, dass er sich die Arbeit nicht machen will. Denn von dem Geld, dass die Passiv-Weichen verschlingen, kann man eben locker eine billige Aktiv-Weiche kaufen und für wenig Aufpreis noch eine TA1400, die für die Tops ausreicht.
  • peuky
    • 8. April 2004 um 16:08
    • #486
    ich hab immer noch eine frage , wird es den bausatz für die subwoofer varianten bald bei lsv-hamburg.de geben ? wenn ja wann ca. ?
    • 8. April 2004 um 16:43
    • #487
    gibt es doch schon
  • peuky
    • 8. April 2004 um 19:33
    • #488
    ich seh da nur das chassis nich so bausatz wie für die 2x10 ...
    sowas mein ich
    • 8. April 2004 um 19:37
    • #489
    Ompf.
    Können die Leute heute gar nicht mehr lesen oder muss man Ihnen alles in den Hintern schieben. Eine Seite vorher steht:
    ""Nur zur Info !
    Die Baupläne für alle Boxen des "Low Budget Projekts"
    1.) 10"/2 Top
    2.) 2x 10"/2 Top
    3.) 2x 15" Sub (Alukorb)
    4.) 2x 15" Sub (Blechkorb)
    können unter info@lsv-hamburg.de angefordert werden.""
    das dürfte doch eindeutig sein oder nicht?
  • www.malareen.de
    • 8. April 2004 um 19:47
    • #490
    @ peuky:
    Und auch hier steht:
    Hinweiß: Der Bauplan für den 2x 15" Low Budget Sub ist ab sofort verfügbar !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • twin
    • 8. April 2004 um 20:08
    • #491
    sowas mein ich
    Naja, Bausatz gibts da keinen. 1 oder 2 Chassis mit 15" + Gehäuseplan. Fertig!
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • peuky
    • 9. April 2004 um 10:08
    • #492
    okay danke twin , ich fragte nich nach dem plan , sondern nach einem bausatz !
  • www.malareen.de
    • 9. April 2004 um 10:18
    • #493
    Möchtes Du einen Gehäuse Bausatz für den Sub haben ???
    Kein Prob. den Holzzuschnitt kann ich dir gern liefern !
    Gruß, Paul
    • 9. April 2004 um 11:23
    • #494
    lol warum solls denn für nen sub ohne passiv weiche nen bausatz geben?
    da brauchst du das chassis und ne gehäusezeichnungs und sonst nichts. wer damit keinen sub zustande bringt, sollte wohl besser was fertiges kaufen.
  • EDE-WOLF
    • 9. April 2004 um 11:31
    • #495
    Paul: erinnert mich irgendwie an die pfeife ausm musiker-board!
  • bastler
    • 9. April 2004 um 15:46
    • #496
    ich möchte für eine Festinstallation (vorerst für ein Jahr) 6 Stück von den 10/2er Tops bauen und weil ich die Tops danach evtl. auch mal als kleine Monitore verwenden möchte, will ich Gehäuse mit Monitorwinkel und ich hab auch ein drehbares Horn miteingeplant (schon mit dem Originaltreiber aber mit einer Adapterplatte).
    Jetzt stellt sich mir die Frage welcher Wedgewinkel bei kleinen Monitoren sinnvoll ist, könnt ihr mir bitte Tips dazu geben oder übliche Winkel nennen.
    Ich hab auch den original Plan noch nicht, hat der am Ende schon eine Monitorschräge?
    Michael
    P.S. Falls jemand Interresse an so einem Gehäuse hat könnte ich auch noch mehr mitbauen. Das Gehäuse wird aus 15mm Multiplex gefertigt mit Adapterplatte um das Horn drehen zu können und M10 Gewindeeinsätzen für einen Flugbügel, Flügösen oder eine Stativhülse.
    Außerdem mit Warnex lackiert und mit einem sauber abgekannteten Gitter, das mit Schaumstoff hinterlegt ist, ausgestattet.
    Wenn Interresse besteht kann ich gerne mal Zeichnungen schicken.
  • Heimwerkerkönig
    • 9. April 2004 um 16:20
    • #497
    Hallo Bastler,
    mir wurde zu 40/60° geraten, wie ich den 10/2er als Aktiv- Monitor bauen wollte. Hat sich dann leider erledigt, weil die, für die ich das bauen wollte, sich für Thomann- 111Euro - Fertigkram entschieden hat :?
    Trotzdem, wenn Du mir Deine Pläne mal schicken könntest, wäre das toll, mich begeistert die Kiste schon, auch wenn ich jetzt erst mal keinen Bedarf mehr habe. Irgendwann, wenn ich selbst mal wieder zum Singen komme, werd ich das mal bauen (oder wenn sie merkt, was sie da für nen Schrott gekauft hat... :roll:)
    Schöne Grüße, der Heimwerkerking
  • Lex2003
    • 9. April 2004 um 17:18
    • #498
    hm stimmt.
    mist jetzt habe ich meine normal gebaut und nicht als multifunktion.
    kann man da was mit montiorschrägen machen?
    also kleine holzkeile zum unterlegen?
    Lex
  • mEon
    • 9. April 2004 um 20:53
    • #499
    Abend!
    @ Bastler! ich hätte auch interesse an so einem Plan.
    Falls es dir nichts aus macht kannst du mir ja mal einen schicken an
    benny ät hh-audio dot de ;)
    Wäre echt nett!
    Leibe Grüße!
    Benny
  • Pille666
    • 9. April 2004 um 21:19
    • #500
    Michael
    hallo!
    du willst jawohl die dinger nicht zum fliegen bringer oder doch? du weißt das du dafür ne tüv abnahme brauchst!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
  • 2 Besucher
