Sony HiFi an PA
  • Manu1987
  • 23. November 2003 um 09:09
  • Manu1987
    Hi Leute,
    hab ein riesen Problem ...
    Habe mir vor kurzem eine PA-Stufe gekauft für den Tiefbassbereich meiner Anlage und den Sub-Ausgang meiner Sony an die PA-Endstufe gehängt - aber ich hörte keinen einzigen Ton!?!?!?
    Lag das am Kabel? und was ist symmetrisch und unsymmetrisch bei Kabeln in der PA Technik??? Ich hab da echt keine Ahnung aber wäre nett wenn ihr mir da helfen würdet!
    Ich hab die PA auch mal an einen herkömlichen Discman angeschlossen, da hörte man was aber zu leise und irgendwie mit echo!
    Ich bin mir sehr sicher dass es nicht an der PA liegt, weil ich schon mit dem kopfhörerausgang der sony gearbeitet hab - da ging es einwandrfrei - ich brauche das Signal aber für Tiefbass - und das Ausgangssignal der Sony will einfach ned bei der PA ankommen (Von 1 cinch auf 2 cinch auf 3,5mm Klinge auf 6,3mm Klinke) so sieht das Kabel aus - is diese Verbindungh vielleciht falsch???
    Freue mich über jeden Beirag, hab hier nen echtes Problem
    Beste Grüße,
    Manuel
  • paverleih
    • 23. November 2003 um 10:08
    Mal so ne kleine Frage am Rande:
    So wie es scheint fährst du mit einem (nicht mit zwei) Klinkensteckern in die Endstufe, stimmt das?
    Und dieser eine Stecker ist zufällig auch noch stereo? oder?
    mfg marco
  • Manu1987
    • 23. November 2003 um 10:19
    Yo genauso isses!
    Ich fahr mit einem klinke in den Input 1 (ich bin ja im brückenbetrieb 1,4KW an 4 ohm)
    Als ich allerdings das Gitarrenkabel meines kumpels (MONO) genommen hab und an den Headphoneausgang dess sony ran hab gings ja! (weil es mono war???)
    Was sollte ich mir für Kabel anschaffen?
    Beste Grüße,
    Manuel
  • Toeti
    • 23. November 2003 um 10:20
    Sorry das ich vielleicht Offtopic werde,
    Aber es sei mir bitte die Frage erlaubt, wo sind wir hier?????
    mfG
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
  • Manu1987
    • 23. November 2003 um 10:25
    wir sind hier bei meinem problem
    Beste Grüße,
    Manuel
  • Toeti
    • 23. November 2003 um 10:37
    Das mag sein, aber wie wäre es denn dann zumindestens mit dem Party Brett??
    Ich meine, du bis ja noch nicht so lange hier, aber mit richtiger PA hat das irgendwie nicht viel gemeinsam.
    mfG
  • Manu1987
    • 23. November 2003 um 10:42
    also ... ich bin in PA Signalquellen und so gegangen weilö das in diesem Themenbereich liegt und weil unter "PA" Leute sind, die Ahnung von sowas haben - also was hat das bitte mit Party zu tun!? Will mich hier echt ned wegen sowas lächerlichem streiten - also, entweder du hilfst mir bitte oder wir lassens einfach okay?
    Danke!
    Beste Grüße,
    Manuel
  • Toeti
    • 23. November 2003 um 10:54
    Dann lassen wir es, denn es mag für dich lächerlich sein.
    Vielleicht solltest du mal ein wenig hier rumschauen und dich dann nochmal aufregen. Dann wirst du feststellen, was unter Party fällt und das du da zugehörst.
    Wir sollten echt ein Brett aufmachen mit Kinderzimmer....... Ok.
    Aber wenn du dann ruhig bist. Erstmal guck in die Antwort oben, wegen dem Stecker. Weiter würde ich mir einen ordentlichen Adapter kaufen und nicht so einen Steckkram. Da handelt man sich leicht einen ein.
    mfG
    Thorsten
  • paverleih
    • 23. November 2003 um 11:15
    Das Problem liegt an deinem Kabel. Und zwar hat deine Endstufe einen symetrischen Eingang. Das Kabel das du verwendest bringt auf den positiven und negatiben Pin der Endstufe das gleiche Signagl ==> somit hebt sich das ganze auf und du hörst keinen Ton. Wenn du deinen Minidisk anschliesst (mit dem Chinch Anschluss) wird nur die Differenz aus dem Stereo Signal wiedergegeben ==> zimmlich flat mit ECHO!
    Die Lösung deines Problems ist es wenn du dir so nen popligen Adapter kaufst, der auf einer Seite einen Klinkenstecker MONO hat und auf der anderen ne Chinchbuchse.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-128509.html
    Damit funkt das dann ohne Probleme.
    Den Adapter kriegst du ach in jedem MediaMarkt.
    Dann brauchst du allerdings noch nen Chinch Kabel um das mit dem Subwoofer-Ausgang zu verbinden.
    Hoffe geholfen zu haben...
    MFG Marco
    Einmal editiert, zuletzt von paverleih (23. November 2003 um 21:21)
  • paverleih
    • 23. November 2003 um 11:23
    Ach ja:
    Versuchsweise kannst du mal hingehn und an dem Kabel 2xChinch ==> Klinke3,5mm den roten (rechts) Stecker abziehen und an ihm die beiden Anschlüsse miteinander verbinden (mit nem Stüch Draht oder ner Münze).
    Den Linken lässt du stecken. Somit wirds auch funken... ist aber keine Dauerlösung!
    MFG MARCO
  • Christian Engel
    • 23. November 2003 um 12:16
    gut, dennoch wird dieses "problem" dann künftig im party-brett ausdiskuttiert, wohin ich es jetzt verschiebe.
  • Kracky
    • 23. November 2003 um 13:08
    Wie wäre es einfach mit Sowas?
    http://www.huss-licht-ton-shop.de/cgi-bin/produk…5150=1069589253
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • paverleih
    • 23. November 2003 um 21:19
    Kracky
    Das Kabel wird fast auch funken allerdings brauchst du dann eines auf XLR-MALE. Ausserdem muss die Endstufe XLR Eingänge haben.
    Ich bin immernoch für das hier... das hat sich bewährt:
    MFG Marco
