  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • horncontur wie genau einahlten?
    • SRAM
    • 11. September 2003 um 18:52
    Hallo link,
    IMHO kommt der alte la scala / Eli - Trick besser (quick and dirty Entwurf, das Prinzip kommt aber rüber):
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/allgeme…Zoll%20Kick.jpg
    (als 2X12" 60cm Würfel war das lange unser Arbeitspferd, das geht gut :D )
    Die symmetrische Teilung des Horns erlaubt an der Umlenkung einen kleinen Querschnitt und damit deutlich weniger Reflektionen.
    Gruß SRAM
  • Wie entkoppelt man am besten Boxen vom Boden?
    • SRAM
    • 11. September 2003 um 18:13
    ...klar: spikes direkt auf Steinfußboden, habt Ihr Sie noch alle ?
    Wenn Ihm da nicht gleich ne Fliese abplatzt (bei dem Anpreßdruck !) hat er mit Sicherheit danach Kratzer.
    Laß Dir auf jeden Fall noch Alu oder VA-Scheiben als Auflage drehen, in die Mitte ein Körnerschlag und gut is.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Wie gut sind Simulationsprogramme???
    • SRAM
    • 10. September 2003 um 23:53
    Ich geb mich geschlagen,
    ......mann kanns auch mit vieeeel weniger Worten sagen :cry:
    :D SRAM
    • SRAM
    :D SRAM
    • SRAM
    • 10. September 2003 um 21:40
    Gib mal die Daten des Emminence Sigma pro 18 ein. Spendiere allen drei speakern 180 Liter, und tune um die 45 Hz, bei allen z.B. 100 Watt drauf.
    :D
    Zur Frage:
    was macht so ein Programm denn ?
    Es löst eine Differentialgleichung, die ein Mehrmassenundfederpendel beschreibt, und das im eingeschwungenen Zustand.
    Das macht es (wenn ordentlich programmiert :wink: ) exakt.
    Aber das beschreibt natürlich mitnichten ein so komplexes Teil wie den Lautsprecher in allen Details:
    mal die noch einfacheren Unzulänglichkeiten (die mit höherem Programmier und Meßaufwand noch zu lösen wären):
    - Rückstellkraft Zentriersystem nimmt mit der Auslenkung meist progressiv zu
    - Rückstellkraft Luftfeder ist mit der Auslenkung nichtlinear
    - Reibungsverluste port als Funktion der Auslenkung
    - nichtlineares Antriebssystem bei großer Auslenkung
    - Laufzeit port <--> membran
    - Abstrahlmodell für Membran (hat der subwoofer-calculator wenigstens in Bezug auf die Bündelung integriert --> zu empfehlen :wink: )
    und viele mehr.
    Dann noch die garnicht mehr in den Griff zu kriegenden Aspekte wie Aufbrechen der Membran in Einzelschwingungen, Durchbiegen der Membran, Taumeln, ............
    Also Rechnung nix wert :-? ?
    Stimmt so sicher nicht. Bei sehr tiefen Frequenzen < 100 Hz sind die Modelle oft ausreichend genau, eben da, wo die Effekte sich nur gering bemerkbar machen. Außerdem hilft die logarithmische Welt des Schalldruckes doch enorm, da so ein Chassis im Mittel bei Auslenkungen betrieben wird, die tatsächlich garnicht so groß sind, bei crest von 10 dB hat ein Chassis mit maximaler Auslenkung bei Spitzen vom z.B. 9 mm eben im Mittel nur eine von 3 mm, ein Bereich, wo es sich eben sehr viel linearer als bei 9 mm verhält.
    Das erhaltene Ergebnis ist übrigens nicht ungewöhnlich, da oft nicht bedacht wird, dass mann ein Chassis gerade im Bassbereich auch "übermotorisieren" kann und so sich mit einem doppelt so starken Magneten zwar mehr Antriebskraft erhält, aber leider auch eine höhere Dämpfung, die oft unerwünscht hoch wird.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    :D
    Zur Frage:
    und viele mehr.
    Gruß SRAM
  • 15er oder 18er mit 96db
    • SRAM
    • 10. September 2003 um 18:25
    "auf dem Boden steh"
    oder
    "frei in Luft häng"
    Gruß SRAM
    • SRAM
    oder
    "frei in Luft häng"
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 10. September 2003 um 18:14
    96 dB
    ? bei welcher Frequenz ?
    half- oder full-space ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    96 dB
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 9. September 2003 um 21:59
    ... wieso sollen "Theoretiker" hier aufschreien ?
    Die Unterschiede sind tatsächlich gering, wenn die Hörner "zu kurz" sind, was aufgrund der beschränkten Baugröße und Mundfläche bei den meisten Basshörnern der Fall ist. Interne Gestaltung Druckkammer/Hals und insbesondere Ausgestaltung der Faltung ist hier wichtiger.
    Bei ausreichend "langen" Hörner gilt bei gleichem Mund:
    konisch / Exp / trac
    dass die untere Grenzfrequenz von links nach rechts ansteigt, aber ebenso der maximale Schalldruck bei der Grenzfrequenz.
    Außerdem wird das innere Volumen des Horns von links nach rechts kleiner.
    Will mann also Schalldruck/Bauvolumen maximieren ist trac anzustreben,
    spielt Größe keine Rolle ist konisch die Geometrie der Wahl.
    Konsensorientierte sollten exp bauen :D
    IMHO SRAM
    • SRAM
    IMHO SRAM
  • 3x10" + 2" Top (T12 o.ä.)
    • SRAM
    • 9. September 2003 um 21:44
    ... na ja bei bis zu 1 kW Verlsutleistung in der recht engen backkammer ist IMHO auch bei speakern mit keramischem Magneten Wärmeabfuhr ein Thema :-? .
    Aber das ist nur meine unmaßgebliche Meinung.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • 18" Chassi für um die 150 Euro
    • SRAM
    • 9. September 2003 um 21:39
    Ooooch ne......
    drück ich mich so unklar aus ?
    oder wird Ironie einfach nicht mehr verstanden ?
    KLARTEXT: BAUE VIER ECKKANÄLE ! Jetzt klar ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Ooooch ne......
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 9. September 2003 um 19:45
    Bei "3" war das Absehen Deiner riot-gun richtig eingestellt :D:D:D
    off topic off:
    bau das:
    von:
    http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
    und gut is.
    Gruß SRAM
    EDIT: um Schlimmes zu verhüten --> Volumen und Port bitte anpassen !
    • SRAM
    off topic off:
    bau das:
    von:
    und gut is.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 8. September 2003 um 22:23
    8 ist besser, aber 4 reichen (wenn auch sehr knapp). Vier gebaute Tunnel in den Ecken wäre das Optimum......
    Gruß SRAM
