Ich frage mich wieso das Zeug nicht bei Abholung bezahlt wird?
Grade bei 50.000 € und einigen PA Stacks. Und wer in dieser Branche kennt denn bitte den Ruf der Audioboerse nicht?
Dann nehm ich mir meinen Sprinter oder 7,5 Tonner und geig dahin und pack die Brocken gegen Bezahlung ein.
Beiträge von Seven
CGVS:
vollste zustimmung -
Guma´s Erfahrungsbericht zum Q1
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21961&highlight=q1
dumm nur das die links nach der umstellung alle net mehr gehn :cry:
Wobei anzuzweifeln ist, dass das System hier einen direkten Einfluss auf die Stimmung hat. Wenn ich mir den Kollegen unten rechts im Bild betrachte, dann denke ich das hier einige illegale Substanzen konsumiert wurden, oder zuviel an SOLONG AUDIO 19" Blenden gezogen wurde....
Sackschwer und unhandlich mag sein, aber geiler Rocksound über das System...
Die Definition von Feedbacksicher ist wohl das Audix OM-7..
wo bekomm ich um die uhrzeit katzenmist her??
unabhängiger kulturverein und ihr habt eaw kf 650 und lab 4000, also irgendwo muss doch schon ein wenig geld sein oder? :wink:
Also manche Hersteller geben ihre Controller Settings raus für in allen Wegen gleiche Amps.
Wie auf der Website von Labgruppen zu lesen:
- Clapton Tour ausschließlich Lab fp 6400 für das Vertec, nix anderes.
- Opening Olympiade in Athen: 212 Lab fp 6400 und sonst nüschd.Aber es geht sicher auch anders. Man kann ja für einen 2" auch ne fp 2200 nehmen, statt einer fp 6400, kommt den Anwender dann doch ein wenig billiger und glaube nicht das es an nem Hochtontreiber unbedingt soo dicke Amps sein müssen.
gruß
Jan -
Es gibt keine "fp 4000". Der "Nachfolger" der Lab 4000 ist die fp 6400 und das Hauptmanko der Lab 4000, die Bassschwäche wurde hier weitestgehend beseitigt.
Die Lab fp 3400 ist der Nachfolger der Lab 2002, welche wiederum nachfolger der Lab 2000 war.Die eingestellten Produkte: http://www.labgruppen.com/Default.asp?Id=1833
Und die fp Serie:http://www.labgruppen.com/?Id=1884Man kann mit der Lab 4000 sicherlich Bass machen, aber im A/B Vergleich liegen da echt Welten dazwischen. Eine Lab 4000 liefert natürlich Bass, aber für eine 2x2kw Endstufe nicht wirklich umwerfend im Bassbereich. Mach dir mal den Spass und leih dir mal einen fp 6400
gruß
Jan -
Also wenn du Bose Bässe nutzen willst, dann nur mit Bose eigenem Controller. Wobei der Panarray Controller von denen auch noch zum Teil editierbar ist und du Delays programmieren kannst, außerdem sind für alle Bose Produkte die Presets schon drin.
Ich mag den 502 Bass lieber als den 302, kommt auf jeden Fall deutlich knackiger und von der Lautstärke imho auch mehr.Wenn du vorhast das Setup mit einem nicht-Bose-Bass zu erweitern, dann auf jeden Fall.
Pult-Frequenzweiche-Controller
Den der Controller schiebt ja untenrum ganz gut an, um aus den kleinen Breitbandspeakern auch Bass rauszuholen (im Standalonebetrieb).
Und diese Anhebung willst du ja nicht mit deinen Bässen mitmachen, macht ja auch keinen Sinn. Ob das allerdings Sinn macht kann ich dir nicht sagen, denn ich weiss nicht, was der Bose Controller macht, wenn du ihm eine F-Weiche vor den Eingang zimmerst.gruß
Jan -
Das mit dem "Ebenenjumping" ist sicher der Kompromiss den man tragen muss, wenn man einen 32er Tisch im 19" Format mit 8 Auxen und 4 Vollparametrik haben will, vom integrierten Outboard Equipment ganz abgesehen.
Ich persönlich komme damit mit ein wenig Erfahrung recht gut klar und muss sagen dass ich damit schneller bin, als bei einem 40er Tisch a la Xl200, wo man auch beim Mixen laufen darf und zwei großen Sideracks neben sich. Ich hab schneller 3 Tasten gedrückt wobei die Hand liegenbleiben kann, als das ich zwei Schritte zum Siderack mache, mich bücke und dann beim DrumFX mal eben das Decay für die Ballade einstelle. -
Wichtigster Punkt: Tops auf Höhe bekommen
Nächstwichtiger Punkt: Bässe nicht auf der Bühne, aus hier schon genannten Gründen.Wenn die Bühne schon 1,60 hoch ist, kannst du dann nicht ein großes Case nehmen, an die Bühnenkante stellen und die Tops dadrauf mit Spanngurt festzurren? So dass du halt gut über 2 Meter Höhe kommst.
Die Bässe kannst du ja dann schön unten lassen.
gruß
jan -
Sehe ich das falsch oder lebt Stomp und so Geschichten nicht extrem von der Dynamik, besonders der Dynamik zwischen den Instrumenten.
Also ist es schon so angedacht das ein Besen leiser ist, als eine große Tonne. Wenn du nun nur einzelne Teile "abnimmst" verzerrst du ja das ganz Bild.
Also entweder gar net abnehmen oder eben irgendwie alles erfassen.
Alles Gewohnheitssache...
Also ich kenne an Martin WSX einige Amps und ordne sie mal in der Reihenfolge wie ich sie am besten fand:
- Crestaudio Pro 8200
- Crestaudio CA9 (ja nur CA9)
- QSC EX4000
- Lab 4000 (wobei das für die Lab 4000 erstaunlich gut ging, spricht also für den WSX :-))Insgesamt ein prima Bass und mit 8 Stück davon kann man es richtig gut krachen lassen. Und es gehen auch 8 Stück davon an einem Amp, der sollte halt 2 Ohm abkönnen und ordentlich Dampf haben, aber ich hab letztens 8 WSX an einer Pro 8200 gehört, dass war schon recht ordentlich.
Wenn du ein Rack hast mit Venice und den FX und dir das einfach zu schwer ist, warum nimmst du dann nicht einfach zwei Racks?
Ne Venice 160 im Case wiegt ja wirklich alleine net die Welt.
Und n kleines Siderack sowieso nicht.
