Heir ein Bauvorschlag für eine aktive DI-Box:
http://sound.westhost.com/project35.htm
Obwohl ich, bei den heutigen Preisen, sowas sicher auch nicht mehr selbstbauen
würde. Besonders der mechanische Teil (Gehäuse usw.) ist immer sehr aufwändig.
Neues Benutzerkonto erstellenHeir ein Bauvorschlag für eine aktive DI-Box:
herzlich Willkommen hier im Forum.
solche Fragen bitte im Pa-Forum im Rigging-Brett stellen.
Dort gibt es Fachleute, die dir weiterhelfen werden.
Ich kann dir aber schonmal sagen, das dein Konstrukt mit 3 Stativen
ein sogenanntes "statisch unbestimmtes System" darstellt, weil die
Gewissheit, das sich die Last auf die 3 Stative immer gleich verteilt,
in so einem Fall nicht gegeben ist.
Geschlossen.
Das DMX 1440 von Monacor/ IMG Stage Line kann die Überblendzeiten
zwischen den Steps einer Sequenz mit abspeichern.
Ablaufgeschwindigkeit der Sequenz muß aber manuell eingestellt werden.
Vielleicht hilft dir das weiter.
(Ob andere Lowbudget Pulte das auch können weiß ich nicht.)
Das sieht aber richtig gut aus, was die da machen. Und die PS 12 gibt es auch.
Man erkläre mir bitte den Zusammenhang mit Selbstbau.
Willkommen im Forum.
Zu deiner Frage:
Bei diesem Preis, kann ich mir nicht vorstellen, das so ein System klanglich
und qualitativ einigermaßen brauchbar ist, als das man es empfehlen könnte.
Wenn man die Preise für die einzelnen Komponenten mal aufsplittet,
sieht man schnell, das es sich um absolute Billigware handeln muß.
Für den Gebrauch im Partykeller ist so ein System sicher (bedingt) brauchbar,
für mehr würde ich es aber nicht verwenden.
Ich habe mir den besagten Teil auch mal durchgelesen und verstehe es so:
Der Lowcut betrifft sowohl den Sub-Out auch als den EQ. Das die Trennfrq.
des Sub Out sich auch auf den Einsatzpunkt des EQ auswirkt, steht da nicht.
Bevor ich es aber nicht selbst ausprobiert habe, kann das nur eine Vermutung sein.
Papier ist bekanntlich geduldig. :wink:
Zitat von "Puma"..endlich einer auf meiner Seite, danke Heini :grin:
...wie er an die Vermutung kommt, würde mich aber auch mal interessieren. Vorallem aber ob das mit seinen Alto amps auch so ist :wink:
Ich bin nur auf meiner Seite. :grin:
Ich mag es einfach nicht, wenn man irgendwas nachschreibt, was jemand
mal festgestellt hat, ohne dieses selber festgestellt zu haben oder erklären
zu können. Andere würden "nachplappern" dazu sagen. Ich pflege mich
aber anders auszudrücken. :wink:
Das Bild ist ja echt der Hammer. :shock:
Aber den Chefsessel möchte ich da nicht haben, bei den Stundenlöhnen.
Damit kann man sich aber erklären, warum der das Bild so lustlos gemalt hat.
Für das Geld hätte ich wahrscheinlich gar nicht den Stift aus der Schublade geholt. :grin:
Zitat von "fazerfighter"Ach so jetzt komm ich mit ok. Danke habs so gemeint das die Equi als Weiche nehmen würde. Ok dann such ich mir ne Weiche die nen höheren Low Cut hat. Wisst ihr da eine bis ca. 200 €
Wie schon weiter oben gesagt:
Leg noch 60,- € drauf, dann hast du einen Controller, der alle Funktionen, die du möchtest, in sich vereint:
http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=GER
Mit dem Gerät bist du wesentlich flexibler und es nimmt nicht soviel Platz weg.
Vor allem bist du da für eventuelle Aufrüstungen vorbereitet.
Noch was: Du brauchst auch nicht so viele Kabel, sparst also auf diesem Wege auch. ![]()
Zitat von "-Schrecki-"
Viele Verzerrungen (K2...) klingen halt fetter. :wink:
Da hast du ja wieder was gelesen (vom TBF). :roll:
Vorsicht, du kannst (solltest) den EQ nicht als Frequenzweiche benutzen!
Weiche brauchst du trotzdem. So wie ich das verstanden habe, meint der MRspeaker,
das du am EQ den Low Cut auf 40 Hz einstellen sollst, da er den 25 Hz
Low Cut der Weiche zu tief findet. Ansonsten vom EQ ind die Weiche und
von da aus zu den Amps.
Stimme FF's Aussage zu. Passt sehr gut zum Kappa LF.
Zitat von "wavetech"Hi!
Das das Teil Blitze macht is klar.. nur wie genau wird das realisiert auf elektrotechnischer Ebene?
U.a. würde mich mal interessieren wofür der Draht da ist der sich um das LM wickelt---
wavetech
Die Blitzröhre ist mit einem Edelgas (Xenon) gefüllt. An deren Enden liegt
eine Gleichspannung von ca. 200 - ca. 400 V (je nach Typ) an.
Zur Erzeugung dieser Spannung kenne ich 2 Methoden:
1. Kondensatoren, die parallelgeschaltet geladen, und in Serie geschaltet, entladen werden (Spannungen adieren sich)
2. Per Drosselschaltung (kann ich jetzt so auf die schnelle nicht erläutern :oops: )
Der Draht um die Röhre ist der Zünddraht. Auf diesen wird kurzzeitig eine
hohe Spannung (3-5kV) gelegt, die das Xenongas für den Augenblick sehr
niederohmig macht. Nun kann sich die Spannung, die an den äusseren
Elektroden anliegt, innerhalb ca. einer Millisekunde entladen,
was zu dem gewünschten Lichtblitz führt.
Die hohe Zündspannung wird mittels eines Zündtrafos
und der dazugehörenden Steuerelektronik erzeugt.
Hier noch ein Schaltungsvorschlag:
http://sound.westhost.com/project65.htm
Edit:
Der Andi war schneller. ![]()
Zitat von "Jobsti84"Nenee, komm rein, grade neues Game.
Gibt die nen Ruck Heini
Ich war schon da, mein Nick ist "Chef". :grin:
Aber irgendwie kam ich ab 22.00 Uhr nicht mehr auf die Seite. ![]()
Und jetzt ist der Server abgeschmiert, weil das halbe Forum mitspielen will. :grin:
Zitat von "fazerfighter"So nun aber noch frage zum Boxenbau.
Steht wahrscheins schon irgend wo geschrieben habs leider nicht mehr gefunde.
Und zwar bei der LBT-1121 und beim ARLS bleibt da irgend eine Seite offen
(also nur geschraubt bzw. mit Dichtband abgedichtet oder werden alle verleimt???
Wird alles verleimt. Beim ARLS wird das Chassis von vorne eingebaut,
Kabel wird dann nach hinten zum Anschlussterminal geführt und
bei demontiertem Terminal angeschlossen (oder anders herum).
Beim LBT kann man die Weiche durch das Loch des TT montieren
und auf gleichem Weg auch die Chassis anklemmen.
Wird eigentlich immer so gemacht, auch bei den Profis.
Eine Serviceklappe wird nur bei Boxen eingeplant, deren Chassis von
aussen nicht zugänglich sind, z.B. Hörner und Bandpässe.
Einfache Aussenbeleuchtungslampe im Rechteck-Format mit weißem Glas.
Rotes E 27 Leuchtmittel rein, schwarze Aufklebebuchstaben und fertig.
Max. 25-30 € alles zusammen.
Zitat von "wauzer"Mich würde mal noch ein vergleich zwischen Philips und GE intressieren? Hat da schonma einer n AB vergleich gemacht?
Bei PAR 56 300W NSP tut sich das nix. Beides gleich gute Qualität.
Laut der Zeichnung in der Bedienungsanleitung ist das aber eindeutig
ein Sicherungs-Automat mit der Beschriftung "16A":
Und nach dem Bild bei Steinigke halte ich das auch nicht für eine Schmelzsicherung:
http://www.steinigke.de/shopneu2/jpg/a…g/52202174c.jpg
Aber vielleicht irre ich mich auch. Man weiß ja nie. :wink:
