  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Funkmikro per XLR oder Klinke anschliessen: Unterschied?
    • DJheini
    • 13. März 2006 um 09:43
    Hat denn dein Mixer einen zweiten Mikro-Eingang mit Klinke?
    Und was für ein Mixer ist das?
    Generell ist das egal, ob man über Klinke oder XLR anschliesst,
    klanglich macht das keinen Unterschied. Kommt halt nur darauf an,
    ob es sich bei den Eingängen um symetrische oder unsymetrische handelt.
    Aber das ist bei den kurzen Leitungslängen vom Empfänger zum Mixer auch vernachlässigbar.
    Ausserdem hat nicht jeder Funkmikroempfänger symetrische Ausgänge.
    Besonders die ganz billigen nicht.
  • endstufen selber bauen
    • DJheini
    • 13. März 2006 um 08:51
    Zitat von "Manuela"
    Da es sich um Brückenbetrieb handelt kannst du es auf ziemlih genau 38V berechnen.
    Ein solcher Amp hat nicht 2 IC, sondern 2 IC pro Kanal, ist also eigentlich ein 4-Kanal-Gerät daß intern fest gebrückt ist. 8)
    Das konzept mit TDA2030 und BD249/250 find ich richtig gut für Bastler, hier wird mit wenig Problemanfälligkeit und bescheidenem Aufwand ein recht ordentliches Ergebnis realisiert. Und billig ist das auch noch.
    Wenn einige hier dazu Lust verspüren können wir gern mal einen Workshop draus machen, ich wär auch bereit die Layouts und Netzteile auszubrüten.
    Das habe ich ja am Anfang schon gesagt, diese Schaltung mit der Bestückung
    ist nichts neues und gab es früher öfter. Habe gerade nochmal nachgesehen.
    Die Layouts gibt es da wohl nicht. Schade.
    Das schöne an der 2. Schaltung ist, das es da nichts einzustellen gibt, sprich
    Ruhestrom usw. Fand die Schaltung damals schon interessant, da die Endtransis
    ja von der Versorgungsspannung des TDA 2030 versorgt werden, bzw.
    über die Spannung, die an den beiden Widerständen in den Versorgungs-
    spannungsleitungen abfällt.
  • Oberton 18XB700 in 4 Ohm?
    • DJheini
    • 13. März 2006 um 08:44
    Zitat von "Ravemaster"
    der Thread kann dicht gemacht werden ;)
    Zu Befehl. :wink:
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 13. März 2006 um 08:37
    Zitat von "Manuela"
    die Schaltung von der hier die Rede ist, ist altbekannt.
    Sie hat pro Kanal 2 von den IC mit einem nachgesetzten Endstufenpaar daß über Spannungsabfall auf der Stromzuführung angetrieben wird, somit liegt eine BRÜCKE vor, d.h. die Betriebsspannung kannst du doppeln. 8)
    Ist die Leistungangabe, die da gemacht wird, jetzt realistisch oder geflunkert? :wink:
  • Monarch MHD-170 und 12" eminence
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 20:03
    Zitat von "J3004"
    und du nimmst dir ziemlich viel raus..
    Da kann ich mit umgehen:
    Zitat von "DJheini"
    Ausbildung zum Krankenpfleger in der Psychiatrie (momentan)
    8)
  • Speakon/Klinke Adapter
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 18:37
    Es gibt auch Kabel mit Speakon an dem einen Ende und Klinke am anderen. Adapter von Klinkenstecker auf Speakon-Buchse
    habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Speakonstecker auf Klinkenbuchse gibt es von Neutrik:
    http://www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_2067458224&sublevelid=204_146041
  • Hilfe zu Komponenten-Auswahl Bitte um Hilfe!!!
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 18:28
    Zitat von "Huet"
    (Habe keine Ahnung ob es Strom-Multicores gibt?!)
    z.B hier
    http://www.lmp.de/data/webimages/161370.jpg
    Gibt es eigentlich in jedem Shop und von den verschiedensten Herstellern
    in den verschiedensten Qualitäten und Ausführungen.
  • Umfrage Audio Zenit CD15
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 18:16
    Zitat von "restless"
    brilon4fun: Ich hab' sie im Lager stehen und das wären dann schon 10% :shock:
    Ist ja logisch, du verkaufst sie ja auch. 8)
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 18:13
    Tja, um das Problem mit der Einzelsteuerung der Scheinwerfer zu lösen,
    muß man entweder vom Dimmer zu jedem Strahler ein einzelnes Kabel
    legen oder man verwendet ein sogenanntes Last-Multicore. Dies ist ein
    vieladriges Kabel, durch das man z.b 4 Kanäle gleichzeitig überträgt.
    An dem einen Ende hat dieses Kabel meistens einen Multipin-Stecker
    und an dem anderen Ende auch oder halt eine Steckdosenleiste mit 4
    oder 6 Steckdosen. Der Multipinstecker, in Fachkreisen Harting Stecker
    genannt (Harting ist einer von vielen Herstellern dieser Stecker), wird
    hinten an den Dimmer angeschlossen.Vorausgesetzt der Dimmer hat
    diese Anschlussmöglichkeit. Ausserdem muß man die Belegung dieser
    Stecker und Buchsen beachten. Es kann da schon mal Unterschiede
    geben.
    Man kann natürlich auch Dimmer verwenden, die mit an die Scheinwerfer-Bar
    gehängt werden. Dann braucht man nur das DMX-Steuerkabel und ein
    Hauptstromkabel zum Dimmer legen. Es gibt da wirklich viele Möglichkeiten.
    Alle hier jetzt aufzuzählen, wäre viel Arbeit und würde dir auch nur wenig
    helfen. Wie gesagt, Literatur ist immer gut. Dieses Buch kann ich dir da
    empfehlen:
    Lichttechnik für Bühne und Disco. Ein Handbuch für Selbermacher
    von Michael Ebner
    Am besten über diesen Link hier bestellen, kommt dann dem Forum zu Gute:
    http://www.paforum.de/buecher/buecher_licht.html
  • Skalierbarkeit 2x12+1 oder 1x15+1 auch als "Stand-alon
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 17:44
    @ SRAM
    Meinst du das PH 220 von Paudio?
    http://www.lautsprechershop.de/pa/paudio.htm
    Kann man das denn so ohne weiteres mit der Abstimmung der PS 12
    benutzen? Oder wirst du das neu einmessen? Wäre interessant zu wissen,
    inwiefern die Weiche geändert werden muß.
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 17:22
    Zitat von "-Schrecki-"
    edit: Ich sehe grade, dass der ELV Amp eine gebrückte Schaltung aus 2xTDA2030A ist. Einer bringt laut Datenblatt 18W, in Brückenschaltung also 36W, also genau das gleiche...
    Moment!
    Die TDA 2030 dienen lediglich als Treiber, altbekannte Schaltung, nichts
    besonderes. Aber als Endtransis spielen da 2 x BD 249 und 2 x BD 250
    und die können schon etwas mehr an Leistung. Echte 100 W Sinus sind da
    sicher drin, wenn nicht sogar etwas mehr. Angegeben sind 150 sinus.
    Ausserdem empfeheln die einen Trafo mit 500 w. Da haben die sich
    sicher auch was dabei gedacht.
    Ein bischen genauer hinsehen sollte man schon.
  • Warnex - aus Warnungen-Thread
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 14:13
    Zitat von "schorsch"
    hm... na toll, ich hab auch noch eine Bestellung über 12kg Warnex bei ihm laufen...
    Als ich gerade versucht habe ihn anzumailen kamen alle E-Mails (an versch. Adressen) wieder zurück, von wegen Adresse gibts nicht.
    Jetzt weiß ich nur nicht, wass ich machen soll. Warten, oder gleich woanderst bestellen...
    Auch, wenn es OT ist:
    Interessant , das aber in der ersten Märzwoche 06 noch Bilder aktualisiert,
    bzw. neue Artikel in den Online-Shop aufgenommen wurden.
    Verstehe das, wer will. :roll:
  • Nichts für schwache Nerven....Hilfe benötigt....
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 14:06
    Ich finde die Installation so gemeingefährlich, das man unbedingt die
    Gewerbeaufsicht/ Berufsgenossenschaft vorbeischicken sollte. Wenn der
    Zustand und die Zugänglichkeit der Notausgänge in dem gleichen Zustand
    sind, dann gute Nacht, wenn es da mal brennt. Machen sich Mitwisser in
    so einem Fall eigentlich nicht mitschuldig bei einem GAU?
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 13:59
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…rker/280-13.htm
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…rker/079-03.htm
    Sind nicht nur Links zum Shop, nein, man kann sich da auch die Bau- und
    Bedienungsanleitung runterladen.
    Und die Bauanleitungen von ELV funktionieren in der Regel auch.
  • Funk, oh Funk - es funkt nicht mehr...
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 13:20
    @ 4Art
    Wende dich doch mal in diesen User hier im Forum
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=1282
    ist ein Mitarbeiter von DB-Deutschland, vielleicht kann der dir ja weiterhelfen.
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 13:15
    @ joe7
    An deiner Stelle würde ich mich erstmal mit den grundlegenden
    Funktionsprinzipien von DMX beschäftigen. Einschlägige Literatur
    gibt es da genug. Ich bin bis jetzt immer gut mit den Büchern
    unseres ADMIN's Michael Ebner gefahren.
    Ganz kurz zu deiner Frage:
    DMX Steuergeräte, wie die, die hier so alle genannt wurden, geben nur
    ein Steuersignal am Ausgang raus. Damit kannst du keine Scheinwerfer
    direkt ansteuern. Um dieses tun zu können brauchst du zusätzlich ein
    Lastteil, das die Steuersignale verwertet und damit die Scheinwerfer
    ein- oder ausschaltet (so beim Switchpack), oder in der Helligkeit von
    0 - 100 % regelt (so beim Dimmerpack).
    • DJheini
    • 12. März 2006 um 13:01
    Muß doch noch was schreiben. :oops: Man könnte ja schon mal eine
    Anzeige für das Biete Brett verfassen:
    Super Tops mit super Bestückung, wegen Systemumstellung abzugeben. :roll:
  • Welche Amps und Frequenzweiche?
    • DJheini
    • 11. März 2006 um 18:22
    Zitat von "funkymen"
    Welche Amps und Frequenzweiche empfhelt ihr mir zu 2 PS12 und 4ARLS
    außer den T-Amp 2400, Preis bis 500€ für Amp und 200€ für Frequenzweiche.
    Und Brauch ich sonst noch irgendwelche Gerätschaften um das System ordentlich zu betreiben?
    Hallo, hast du den TAMP 2400 schon? Der würde dann ja gut zu den ARLS
    passen. Für die Tops die üblichen verdächtigen. Meine habe ich an der
    TAMP 1400, und das passt. LDPA 1000 ist sicherlich auch nicht verkehrt.
    Von der Leistung passt die auch ganz gut. Aber warum nicht mal ALTO
    oder andere? Kann ich aber nichts empfehlen, da ich die nicht kenne.
    Gebrauchte PSE 1400 wäre noch ein Tipp. Da gibt es doch demnächst
    einen neuen Endstufentest, vielleicht bringt der ja neue Kandidaten ans
    Tageslicht: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=49070
    Bei mir läuft diese Kombination einfach über Behring. CX 2310 und läuft.
    Wenn du mehr investieren möchtest wäre vielleicht sowas das richtige:
    Ist natürlich etwas teurer, dafür universeller, mit Limiter und für weitere
    Ausbauten geeignet.
    • DJheini
    • 11. März 2006 um 17:50
    Wie können die Horntops super gut gewesen sein, wenn du die noch nicht
    mal 3 Monate in Betrieb hattest und jetzt schon wieder verkaufst? :wink:
    Zitat von "soundfreak77"
    Wenn man nit weiß wovon man redet soll man lieber ruhig sein!!
    MFG
    Florian
    Ich weiß, wovon ich rede. Und wann ich ruhig bin entscheide ich in Regel
    selber. Ab jetzt bin ich (hier) aber ruhig. Viel Spass beim Boxen bauen.
    • DJheini
    • 11. März 2006 um 17:28
    ich möchte dich nur davor bewahren, (wieder?) Lehrgeld zu bezahlen.
    Du sprichst von irgendeinem 12" Eminence, und da es gibt einige. Kappa,
    Delta, Gamma, Omega usw. Und hast dann (scheinbar) irgendeinen
    Treiber mit Horn ausgesucht und möchtest die beiden miteinander
    kombinieren und erwartest hier von jemandem eine Beurteilung des
    Monarch (Monacor) Treibers. Und nochmal: Was ist mit der Weiche?
    Nimmst du dafür eine Fertige? Bau dir was bewährtes, wenn es schon
    Selbstbau sein soll, wie die PS 12, 4 SK-Bastelhörner dazu und du kannst
    damit 150 - 250 (schätzungsweise) Leute beschallen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
