Zitat von "pa-ler 14"Gut zu wissen...Aber jetzt möchte ich diesen Thread auch nicht weiter für meine Bedürfnisse missbrauchen.
Gute Einstellung, weiter so. :grin:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "pa-ler 14"Gut zu wissen...Aber jetzt möchte ich diesen Thread auch nicht weiter für meine Bedürfnisse missbrauchen.
Ich weiß ja nicht, in wieweit das zulässig ist, aber ich würde die Öse mal
hochkant in einen Schraubstock spannen, und damit vielleicht etwas
zusammendrücken. Aber VORSICHTIG !
Was anderes fällt mir momentan nicht ein, ausser zurückschicken.
Zitat von "HW"Hoi,
wie könnte so ein selbstgebastelter Holzgriff denn aussehen?
Hat da wer ne skizze oder ein paar Maße?
Bin nämlich auch dabei 1 paar ARLS zu bauen.Gruß
HW
Wie wäre es hiermit?
Zitat von "2Fanatic"Ich bringe dann mal ne Mehrzweckhalle bzw. nen Bauernhof bei mir in 59368 Werne in der nähe von Dortmund ins Spiel.
Wäre für mich interessant. Quasi um die Ecke.
Zitat von "Ravemaster"klar gibts das. frag mich jetzt aber bitte nicht wie das heisst. Ich meine dieses Orange unkaputtbare. allerdings wuerde ich trotzdem zu sommer Tendieren
Das sollte PUR- Kabel sein. Sowas wie hier:
Nehme ich nur noch, für Verlängerungs- und Anschlusskabel.
Absolut drallfrei, auch nach 100 Mal aufwickeln.
So, das reicht!
Und nun bitte nur noch Posting's zum Thema!
Danke.
Zitat aus der Original- Bedienungsanleitung
(die man sich übrigens beim Hersteller oder Händler runterladen kann):
"Die Bandbegrenzung durch das Hochpassfilter (LOW CUT) betrifft
ebenfalls den Frequenzgang des Subwoofer- Ausgangs."
Steht auf Seite 6. So einfach ist das manchmal. :wink:
Die Bedienunganleitung ist übrigens auf der gleichen
Seite deines Links unten zur Verfügung gestellt
Inhalt des Bausatzes
- Luftspule 1,0 mH, 1,4 mm Durchmesser
- Luftspule 0,39 mH, 0,7 mm Durchmesser
- Elko glatt 10 uF
- MKP Q4-Kondensator 1,5 uF
- MKP Q4-Kondensator 3,9 uF
- Sicherungselement SE 110 für den Hochtöner
Definitiv ohne Höhenabsenkung. :roll:
Ich würde die Weiche vom AW- Audio nehmen,
ist auf jeden Fall mit feiner abgeglichen:
Zitat von "aleister"und warum postest du dann nicht in "praxis&testberichte"?
Ist hiermit geschehen.
Verschoben!
Und bei der Rolle rechts ist eine Schraube locker.
Zitat von "-Schrecki-"Dann brauchste ja kein Warnex zu nehmen. Glaubs mir, wenn du rollst, bekommst du keinen gleichmäßigen Lackauftrag hin. Ich habs selber schon versucht, es klappt nicht. Der Lack wird fleckig und es sieht einfach nur shittig aus.
Volle Zustimmung!
Zitat von "Infinity"Reichen 1 kg Warnex für 2 Tops Noir Audio 12/2 ??
Ja, das reicht. Vorausgesetzt, du verspritzt nicht die Hälfte in der
Umgebung. Aber bitte nicht verdünnen zum Spritzen. Das wird sonst nix.
Zitat von "DJheini"
Vollflächiges Gitter und Schaumstoff kommt noch.
Muß erst mal wieder ein paar Mäuse machen.
Ich auch nicht aber, -> siehe Oben.
OT
Käufer zum Händler:
" Mein Auto kann gar nicht fliegen, in der
Bedienungsanleitung steht aber nicht,
das es das nicht kann." :wink: :roll:
Zitat von "Fornax"Hi Joe7!
Schau auch mal auf http://www.xxxxxx.de/shop/shop.php, dort gibt es unter HiFi/Lautsprecher/Zubehör
ne Menge passendes Gerümpel für Deinen LS. Ich habe mir dort auch 2 Metallgriffe (5,00€), ein Speakon/Schraub Anschlußterminal (2,50€), 4mm^2 LS-Kabel (9,80€) und 8 Kunststoff-Boxenschutzecken (2€) gekauft.
MfG Fornax.
Mein Urteil: Nicht empfehlenswert! (Wie du schon passend sagst: Gerümpel)
Es handelt sich bei diesen Buchsen nicht um originale von Neutrik,
sondern um extrem billige Nachbauten, die diesen Namen nicht tragen
und nicht tragen dürfen. Wie lange solche Teile kontaktsicher sind,
wage ich auch nicht abzuschätzen. Da gehe ich lieber auf Nummer
sicher und investiere ein paar Euros mehr. Vor allen Dingen, wenn
da 1000 Watt über so einen Stecker laufen.
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"die löcher dafür kann man entweder mit der oberfräse und einem zirkelaufsatz machen oder wie schon hier im forum erwähnt mit einem forstnerbohrer. (wo gibt es den so große zu kaufen...??)
Die Forstnerbohrer in 50 mm gibt es in jedem guten Wergzeughandel,
oder bei 3...2...1...meins. Habe ich da auch erstanden.
Es gibt bloß ein Problem, die Speakon's haben einen Aussendurchmesser
von 50,2mm. Somit passt das mit einem 50mm Forstnerbohrer nicht.
Habe es probiert. Entweder nacharbeiten, was bei MPX eine Sauarbeit ist,
oder eine passende Schablone für die Fräse herstellen. Zirkelaufsatz und
50mm könnte knapp werden.
Also,
bei dem Schalter handelt es sich um einen 2-poligen Umschalter.
Ich habe die Verbindungen, die in den beiden Stellungen
möglich sind, hier mal eingezeichnet:
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…rstellung-1.jpg
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…rstellung-2.jpg
Die Position der von mir eingezeichneten Brücken müsste mit der Position
des Schalterknebels übereinstimmen. Das heißt, wenn der Schalterknebel,
bezugnehmend auf dein Foto, für die 230 V- Position oben steht, mußt du
die erforderlichen Brücken so einlöten, wie auf Bild 1 gezeigt. Steht er für
230 V unten, ist Bild 2 maßgebend. Ich hoffe, du kommst mit der
Beschreibung und den Zeichnungen auf den Fotos klar.
Übrigens, ich bin jetzt davon ausgegangen, das es sich um einen
Schiebeschalter handelt. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr.
Aus der Ferne ist das halt nicht so einfach.
Warum möchtest du denn diese teuren wetterfesten Speakon- Buchsen
nehmen? Die einfachen aus Kunststof sind doch vollkommen okay.
Zitat von "the_muck"echt genial!
wie haste dann das warnex lackiert? gerollt, westfalia pistole?
wenn ich mir das so anschaue brauchen meine mal nen neus finisch :grin:
haste die sachen per hand gefräst oder CNC?
CNC? Nein, gute alte Handwerksarbeit.
Zu Warnex findest du alles hier:
In der Regel werden mit diesen Schaltern 2 Spulen des Trafos entweder
parallel, bei 115 V, oder in Reihe, bei 230 V, geschaltet. Ein Foto der
Anschlussdrähte bzw. ihrer Farben wäre nicht uninteressant. Dann kann
man die besser zuordnen.
Ausserdem: Auf Wiedersehen in Party- PA. :wink:
