  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Aktivset für 12"1,5"
    • trockenbassfetischist
    • 5. September 2002 um 15:22
    wenn es die Icepower Bang und olufsen sind
    weiso noch ein netzteil?????
    die kann man mit 90......280 Volt AC anfahren und gut ist
    SMPS = Schaltnetzteil gleich on board
    so wei die aussehn sollte man da den amp evtl. etwas überdimensionieren die Speicher elkos/drossel sehen mir etwas drüftigaus - aufm bildchen
    da muss tatsächlich nicht viel Kühlkörper hin bei 1 kW leistung und 80% wirkungsgrad 200 W Heizleistung das kreigt ma nauch konvektionsgekühlt weg durch die fette lauplatte kann man auch schon ankoppeln
    das die dinger kelin sind ist logisch - wei gesagt in nem amp ist nix drin
    nachteil der SMD Bomber wenn was schief läuft peng knall rauch => wegwerfen neues modul rein da fängt man gar nicht lange zu reparieren an
    SMPS designen lassen: das kostet v.a. da es nicht std. Spannungen sind die produkmtion würde icheher als billig einschätzen - wenn man es in dresden z.B. machen lässt die entwicklung dürfte eher richtung "teuer" tendieren in den EMV Prüfraum sollte es dann für Vermarktung auch noch...
    die Bang und olufsen teile wiess ich nciht wie die CE mässig sind in anderen Foren wird
    EMV als "unkritisch" für die Zulassung angegeben was unkritisch ist keine ahnung
    allerdings sind sie etwas "windig" aufgebaut - der SMPS soll schnell die luft ausgehen - wie gesagt ich hatte die dinger noch nie in den fingern klingen preilsich aber sehrinteressantsodass man da einfach eine nummer größer nimmt
    wie die arbeiten keine ahnugn müsste mich kundig machen ich nehme aber an ganz konv. PWM, klirrfaktor mit 0,2 % @vollast ist aber relativ hoch
    • 5. September 2002 um 14:49
    @ttthorsten:
    sind das die Bang&Olufsen Icepack OEM? die haben doch eine SMPS on board ...
    oder andere wenn aj welche? digi oder analog?
    SMPS designen hier im Forum ist ein einziger der das kann - weil er das beruflich macht den Namen verrate ich hier nicht - weiss nicht ob er das will
    bei SMPS obacht!
    soooo trivial ist das nicht weil wenn das designed ist ist das noch lange nicht gelötet und ein fehler da drin - weiss jetzt nicht ob Du elektroniker bist und es macht Rumms
    das ganze sollte aus EMV gründen in ein Blechgehäuse - das muss auch jemand biegen
    das dürfte in einzelauflage etwas teuer werden
    wenn das analogEndstufen sind ...... Ringkern dran Schnelle Elkobatterie (ich bevorzuge viele keline statt weniger großer) evtl. noch mit folien Bypass C's Gleichrichter fertig
    das wiegt nat. ein 1 kVA Ringkern ist schon ein schwerer Brummer
    und wenn man Schlatnetzteil selber bauen *würde* dann kann man gleich noch als "fleissaufgabe" den Amp selberdazudesignen Digtial oder analago ist Jacke wie hose ... nix dran
    einfach Deine Endtransisotren an einen kühlkörper den hinten rausschauen lassen ...... obacht!
    Wärmetransport mus sgewährleistet sein, Berührungsschutz bzw. eigensicherheit (schon mal an 120 Volt Collectorspannung hingelangt?) udn groß muss der kühler da ohne lüft sein
    das was bei meyersound so klein aussieht ist deshlab so klein weil da einige mit Digiamps arbeiten - das heizt weniger
    ansonsten ist Deine Idee mit den Aktivboxen nicht schlecht - habe ich schon in dem ellenlangen Multifunktionsbox Trhead angemerkt - man kann vieles gleich entzerren - passend zur box nur ohne Fertige Module eher wenn man keine Ahnugn hat finger weg! v.a. vor schaltnetzteilen wenn man die nicht auswendig kennt Rumms und wenn nciht evtl. im Fehlerfall "brutzel"
    ich würde mir das nicht zutrauen - gerade mal evtl. ein vorhandenes zu modifizieren
    das ist aber eher als Aufgabe für kalte winterabende gedacht :smile:
    also entweder SMPS kaufen, entwickeln und fertigen lassen oder konv. Netzteil
    @ttthorsten:
    bei SMPS obacht!
  • Turbomids
    • 5. September 2002 um 14:34
    das wird so nicht gehen das ist imho stark gekrümmt also nicht einfachaus "brettern" zusammensetzbar - das phaseplug sowieso
    da bliebe nurnoch Abdruck und selber formen ....
    ansosnten 10"er im mittenberich ... sehr gut! ohne plug kommt man aber nicht hoch hinaus aber evtl. hilft da ja der tief ankoppelbare BMS 4590 :smile:
    Phaseplugs / midhörner lassen sich nicht einfach mal eben simulieren und dann fertigen ....
  • Turbomids
  • Platinendesign und -bau
    • 5. September 2002 um 14:26
    ach so das ist was anderes ich dachte Du willst das Patchbay neu erfinden :smile:
    pcb-pool kannst Du online den preis ausrechnen größe ist "beliebig" nur 10x10 cm muss es mindestens sein egal wieviel bohrungen kostet immer das selbe
    einseitig ist billiger aber da sind die nicht so billig / flexibel wie andere
    bisher hats mit PCB pool eagle files online bestellen immer geklappt - nur für Deine Platinendimension könnte evtl. eagle-light mit halber eurokarte nimmer ausreichen :smile:
    da müsstest Du ein programm kaufen oder ein Freeware programm verwenden welches PCB Pool unterstützt es geht nur CAD daten keine "handlayouts"
  • Kappa15 oder Kappa15lf
    • 5. September 2002 um 14:16
    der sintron hat die sonicbangs nimmer der hatte sie sind immer noc him katalog, man bekommt aber was anderes .... mit dem aufdruck des neuen phantasienamens
    da ist der antreib etwas "dürftig" der Gelichstromwiderstand hoch (jetzt um die 7 ohm) die pappe aber noch brauchbar merkwürdigerweise aber teurer
    den 15er habe nsie druch ein komplett anderes modell mit anderem korb ersetzt der 12er ist leise undhat kein Xmax mehr
    irgendwas sist da anscheinend mit den Magenten schief gelaufen keine ahnung
    der vertreib in N Deutschland hat noch die originalen mir RDC = 5,5 ohm
    wieso das geändert wurde keine Ahnung der originale biete ganz extrem viel fürs geld der "neue" eher weniger - v.a. er ist teurer geworden drüfte aber in reflexen und bandpässen brauchbar gut gehen allerdings in wohl dann astronomisch großen gehäusen ???
    wer was wie zu welchen Preisen liefert rücke ich nicht ruas ...... ich habe ja keine Ahnung :smile:
    nur so 18er sind nicht mehr wie 100 E wert der RCF p300 / PD 1850 ist mehr wert aber ansonsten muss das unter 100 sein Listenpreise sind verhandlungssache sov iel als hinweis :smile:
    der visaton vergleich hinkt weil das hifi ist und 2. ein langhuper und 3. mit homäopathischer leistung gefahren wurde 4. visaton schon bessere chassis baut wie eminence :smile:
  • Was haltet ihr von KIND oder LAB?
    • 5. September 2002 um 13:10
    @ jens ja da hastDu recht .. Listenpreis zahlt hier eher keiner ...
    wobei für "laien" naoch anzumerken wäre dass Händler preise netto sind also ohne MwSt nicht dass da Verwirrungen auftreten
    • 5. September 2002 um 13:07
    den sonic bang hab ich shcon des öfteren in ebay gesehn - überteuert aber es gab ihn
    der für Händler only vertrieb hat keinen webshop finden tut man imho auch wenig weil das hauptsächlich in boxenfertig verbaut angeboten wird (nein nicht DAP & co sondern andere :smile: )
    interessantwirds wenn Du über sammi / PiAudio / globalsources etc. die dinger selber importierst beim vertreibwirds interessant ab 8...16 stck.
    ich kann den aber nur für absolut value optimierte sachen empfehlen! sobalds über 100 Eur geht dann B&C / 18sound!
    • 5. September 2002 um 12:32
    @ttthorsten:
    sonic Bang ist im prinzip wie Sammi
    kommt aus fernost und kann als billligst aber brauchbar bezeichnetwerden - unter der voraussetzung dass es wirklichum extremvalue optimiert geht
    daswurde irgendweo ein paar seiten vorher erwähnt mit sonem test aus der Hifi"Bild" dazu habe ichdann gesagt dass der eben ok sei mitseinem 2 stelligen preis für billig wenn richtig dann was richtiges einbauen
    so halbmadige dinger wie eminence halt eher nicht um wieder auf das thema zurückzukommen :smile: für absolute vlaue optimeirung ist der sonicbang /sammi ganz ok kaufen würde ich den gerade mal für extrem finanzzkritische Jugendheime etc.
    @ bücher usw. fürgrundwissen brauchbar mehr aber nicht das meiste was da verzapftwird ist grundverkehrt meistens auf hifi bezogen da kann das halbwegs funzen
    aber d uahst aj schon boxengebaut undgemessen - da soltle Dir aber aufgefallen sine dass manches nciht sostimmt wie oft g4eschreiben wird
    Anhören wenn ich mal in der nähe bin muss ich das mal evtl. kriegst Du merhasu den emieneces raus als andere - kan n sein da D uja ein anderes horn gebaut hast - kaufen würde ichsie aber trotzdem nicht :smile:
    ohm kenne ich nicht, Martin nur ganz ganz lat sonst nur NExo (Mid + high göttlich) Seeburg/Acoustic line (oh gott) EV (naja wenns billgi ist ok....) JBL HLA: grauenhafter bass Turbosound: ´sehr ok wenn material gut ist usw....
    das die "amtlichen" boxen so teuer sind liegt an den enormen nötigen gewinnmargen damit man viel rabatt geben kann :smile: - ne scherz sind imho doch teuer wenn man selber baut, da muss manallerdings die arbetiszeit rechnen und dann sits nimmer so billig
    udn schonwieder offtopic :smile:
    @ttthorsten:
    • 5. September 2002 um 11:47
    komme mit dem textzwar nicht ganz klar :smile: - wie ich das verstandne habe willst Du ne Patchbay bauen???? lohnt sich das?
    also hier kansnt du ätzen lassen:
    http://www.pcb-pool.de
    günstig, gut zuverlässig
    bei größeren auflagen sind andere evtl. geeigneter
    • 5. September 2002 um 00:42
    sonic Bang das ist er:
    <img src="http://www.frequencyshifter.org/urps/18sonicbang.jpg">
    den gibts entweder beim vertreib im süden oder im norden oder in ebay (überteuert) ab und an
    BL hat der 26 fres um die 38 mehr weiss ich auswendig aber auch nimmer nur dass er ne schöne membran fürs geld hat kein Nawi sondern linearer konus sehr sehr tief
    in reggea rutschen tut ders schon seit ewigkeiten und zwar 2 stck. pro gebrückter palmer 1400 insgesamt 4 waren rutschen und für reggea Vintage wie 2 seiten vorher erwähnt ist das ok gehen auch in selber konfig reflex da muss das gehäuse aber "etwas" groß sein für meine begriffe
    klanggar nicht mal schlecht aber nicht in klassen wie RCF & Co dafür billig.
    den sammi 15er finde ich aber geeigenter für hörner (leicht tief antriebsstark mittelhuber)
    ist aber nur was für absolute kostenoptimierung ohne Gewerbeschein gibts da nix ferner ist immer verhandlung- wie immer beim speakerkauf- nötig ansosnten knapp 100 was imho viel zu teuer ist für so einen 18er
    @ nochmals RMS programm power
    nicht das das falsch verstanden wird wenn ich von 600RMS speaker an 1200er amp hinhängen spreche damit meine ich folgendes
    im bass fährt man normlerwiese viel crest wenn die endstufe gerade 600 W abgeben kann in der spitze dann heisst das das alles was ncihtvollausschlag bass bringt darunter leigt und zwar bei typ. 100...300 Watt der speaker sit unterfordert
    den Amp clippen zu lassen ist eine schlechte idee
    wenn man aber reserven nach oben hat dann kann man dem speaker mehr mittlere leistung zuführen - das wird so gemacht immer
    d.h. der speaker kann 600 W mittlere leistung dann kommen mal hohe peaks (bassdrumanschlag mit 1 ,2 kW) und viel content mit fast gar nix (pause oder basslauf)
    so sind alle speaker und Amps ausgelegt sonst nurtz mandas potential des speakers nciht im geringsten
    bei hohem crest bekommt der speaker sonst nur 50...100 Watt ab ...völlige unterforderung
    das heisst aber nciht dass man den überdimensionierten amp im dauerclipping betreibt dann sit der speaker nat. hin
    @ anhören PA hm salzburg ist gar nicht mal so weit könnte man mal drauf zurückkommen - wenn man mal ein paar aggresive TEst CD'S mitnehmen darf :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: trockenbassfetischist am 2002-09-05 00:44 ]</font>
    • 4. September 2002 um 22:40
    martin Da hast Du recht ausklinken istdierichtige entscheidung die Peilungläuftgegen null dazu werden als gegenargumente fragwürdige bücher literatur ausm hifibereich zitiert zzz :smile:
    alos nochmals BL hat mit pegel zu tuen das sit der antreibsfaktor Newton pro ampere für die dies nciht kapieren ein beispiel
    wenn BL = 24 dann bedeutet das wenn 1 ampere strom druch diespule fliesst führt dise eine kraft von 24 Newton aus - für noch weniger wissende das entspricht - das darf man so nicht - aber trotzdem vereinfachtgesagt - 2400 gramm die nach unten ziehen
    MMs istein anderer parameter - den cihauch las wichitg erachte es sitdas membrangewicht wie erwähnt
    da gibt es haltauch hersteller die tollen werbewirksamen teifgang mit neidriger fres gelichsetzen und deshlab unter das duscap gewicht platzieren Boh ey fetter magnet und voll gorregd niedriger fres :smile:
    ne für speakerdesign isthiernoch ganz erheblicher lernbedarf
    Hellmich hatte glaube mal die Omegas im horn evtl. hater noch bilder von dem was übrig blieb
    wenn man natrüclih mit homäopathischen Amps anrückt udn das ganze wei ne lautere Hifianalge betreibt dann hält der speaker - der für das was er leistet zudem noch viel zu teuer ist .... wenn billig dann für 60 Euro den sammi/sonic bang 18er der zwar billigst ist aber gar ned mal so schlecht - für die 60 euro wo der ksotet ok mehr nicht
    wenn man nciht mal den utnerschied zwischen einer mittlerweile recht ähm [.........] hifizeitung udn PA kennt ...... oh weia
    was hat ne sprungantwort bitte mit klang zu tuen? in wlechem gehäuse? was hatbl mit klang zu tuen? hier peilt glaube niemand irgendwas wenn man die vorformulierten std. zitate aus irgendwlechen Hifibastelbüchern nicht mal interpretieren kann .... gute nacht
    das entschiedende Kriterium eines Speaekrs ist seine MEbran! dann kommtdie antreibsleistung und masse mehr nicht.
    THS sit geschätz für hifi esoteriker die mit homäöopathischen pegeln hören dazu werden dann die 1 watt kurven noc hschön gemachtindem irgendlweche Pampe auf die MEbran gestrichen wird - Resonanzdämpfung heisst das neudeutsch jegliche dynamik wrid damit zunichte gemacht.
    bzgl Stahlungswiderstand: ob mit horn oder mit örps das ist vollkommen egal mit örps /uprs gehts kleiner lauter teifer präziser einfacher besser usw.
    wenn der cos Phi 1 ist dann sitoptimale ankopplung erreicht - ein 18er ko0llabiert da schon 15er auch 12er auch 10er und 8er sofern die membran passtskaliert das in gar ungalublichen PEgel in atemberaubender präzision
    kohärente wellen sind das zauberwort
    ahc so das sit scho nwieder zu hoch gegeriffen
    das geht auch mit horn - aberrichtig designed
    das ganze habe ich nciht irgendwei nachgeplappert gelesen sondern gebaut gemessen weggeschmissen gebaut usw... irgendwann merkt man dass alles über15" kritisch ist 15er gutes preis leistungsverhältnis hat 12er Backloaded gut geht aber das bässte halt urps ist
    mir vorwerfen dass ich das ncihtweiss istshcon ähm dreisst
    aber bastelt mti eminence weiter - so ist auc hder selberbaumarkt shcön versaut mti dem prädikat klingt schlecht
    und wieso eine Eminece bastlpappe kaufen wenns für unwesentlich mehr wesentlich besseres gibt?
    gerade mal derkappa lf könnte für reflex boxen brauchbareseinsteigermaterial sein mehr nicht
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
