Guten Abend aus der Werkstatt
Nun ist es schon die vierte S-Serie die mit dem gleichen Problem ihren Dienst quittiert.
Die PMS Leds leuchten dauerhaft und die Power Led ist aus.
Die Ursache des Problem war bei allen Geräten eine Unterbrechung einer Leitbahnen. Das dazu führte das Einschaltverzögerung versagt. Die Endstufe bleibt gemutet. Was sich im Leuchten der PMS Leds äußert. Die Unterbrechung tritt bei der 15VAC Spannung auf, diese wird durch eine Zweiweggleichrichtung aus der 15V Sekundärspannung vom Trafo gewonnen. Eine niedrige Siebung führt dazu das beim Ausschalten auch die Stufe mutet usw.
Die Power Led wird ebenfalls aus der Spannung versorgt. Die Spannung wird vom Netzteil über J34 ganz außen an den Emitterwiderständen. der Endstufe vorbei geführt und endet am Testpunkt T34. Diese war zwei mal unterbrochen. Kein Einzelfall, schon bei den R Serien kenne ich das Fehlerbild. Betroffen sind immer Leiterbahnen die ganz außen am Rand geführt werden.
Der Fehler lässt sich sich daran erkennen wenn die PMS LEDs leuchten die Lüfter hoch laufen aber die Power LED aus bleibt. Denn diese ist hinter T34. Mitunter äußert sich der Effekt auch schleichend.
