  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Kaufberatung Club PA
    • marcoboy
    • 24. August 2013 um 08:21
    Das sehe ich genau so. Der BR218 ist ein Bassreflexsystem und würde den Mulm von der hohen Trennung im ganzen Raum verteilen. Zumal ist das eine ganze schlechte Wahl weil dieser keine Richtwirkung aufweist. In solchen Räumen funktioniert nur ein Horn. Das den Bass nach hinten bringt und nicht Kugelförmig im Raum verteilt und wenn es geht auch noch nach hinten. Ganz schlechte Wahl hier ein BR System zu wählen.
    Warum F1 so was baut ist mir schleierhaft. Besondere Kunst ist an dem Ding nicht dran.
    Resolution 3 SH ist auch keine gute Wahl da sie nicht tief genug spielt und eine hohe Trennung vom Bass in diesen Räumlichkeiten nicht ratsam ist. Ohne Low Mid- Teil entsteht ein Loch und es fehlt der Druck. Resolution 3 SH baut ohne Low- Mids keinen Druck auf. Dazu sind sie von der Konstruktion gar nicht in der Lage. Deswegen hat Resolution 3 einen 18"er mit Horn bekommen.
    Und bei den zur Verfügung stehenden Geld müssen wir uns über F1 nicht unterhalten ;)
    In so einen Raum 4x doppel 18" stellen zu wollen ist reiner selbst Mord. Die Teile lassen alles wackeln aber nicht da wo der Bass eigentlich hin soll. 4 von den hier http://www.foeoen.de/katalog/14.html oder gewagt zwei von diesen http://www.foeoen.de/katalog/17.html erledigen das auch :D
  • GrandMA2: Executor vor Off schützen
    • marcoboy
    • 24. August 2013 um 07:04
    So geht es auch. Das Parken habe ich vermieden da man den DMX Wert sozusagen festnagelt. Interessant wäre ob es kurz flackert denn zur Abarbeitung der Befehle benötigt die MA Zeit.
    Ich habe das früher immer so gemacht alles was wichtig ist weit nach hinten zu schieben. Das hat eben den Vorteil das man sich so keine Gedanken machen muss so lange man diese letzte Page nicht berührt.
    Es geht noch einfacher mit Kill
    Bau dir einen Executor der leer ist. Dein Frontlicht setzt du auf "Kill Prodect" Kill funktioniert wie Go+
    Heißt ein Befehl wie kill Executor 4 springt mit go+ zu Executor4 und löst bei allen anderen ein off aus. Außer du hast "Kill Prodect" gesetzt.
    wenn du das in ein Macro packst achte darauf das du das Ziel Absolut angibst. Executor 1.1.214 z.Bsp
    in den Executor in dem du springst kannst du auch den Befehl des off der Effekte auslösen :)
    • marcoboy
    • 23. August 2013 um 23:37
    Das geht so nicht. Beim selektieren von Objekten lassen sich mit - diese ausblenden aber das geht glaube ich nicht mit Executors.
    Ich weiß nicht ob man bei der MA per macro Festellen kann was läuft und danach das macro steuert. In ecue geht das ;)
    was du aber machen kannst dein Cue oder Szene eine besonders hohe Nummer oder auf eine weite Page zu verfrachten und diese dann auslassen.
  • digital Dimmer Kaufempfehlung
    • marcoboy
    • 23. August 2013 um 19:36
    ETC Smartpack kein Kandidat für Vollast auf allen Kanälen. Die nächste Frage wie viel Lärm machen die Kandidaten bei 50% von der Drossel und bei 100% vom Lüfter ?
    • marcoboy
    • 23. August 2013 um 17:43
    Naja auch F1 kocht nur mit Wasser. Es gibt noch andere Hersteller ähnliches können. Föön z.Bsp :D
    In Bln ist es z.Bsp das sie den F1 Sound satt haben. Ein Sound in einen Club ist auch immer eine Marke. Nur blöd wenn es dann überall gleich nach F1 klingt. Deshalb haben solche Firmen wie Kirsch Audio Aufträge Hauptsache was anderes was nicht von der Stange ist. Egal ob es funktioniert :roll:
  • USVen an Digitalpultplätzen - schädlich oder nützlich
    • marcoboy
    • 19. August 2013 um 20:19
    Gott sei Dank bootet das GLD-80 deutlich schneller. Beim GLD passiert folgendes. Das Pult denkt es wäre abgestürzt, weist einen freundlich darauf hin das man es vor dem Ausschalten herunterfahren soll. Nach Bestätigung lädt es die default Show aber nicht das letzte Showfile.
    Fährt man es herunter sichert es die Einstellungen. Wenn man den Stecker zieht ist alles nach dem Speichern der Show futsch.
    Rockline wie wäre es bei der nächsten PLS wenn wir einen interessanten Test machen. Einer Bedient und der andere zieht den Stecker :lol:
    Danach beobachten wir was passiert, wahrscheinlich außerhalb das Stands :roll:
    • marcoboy
    • 19. August 2013 um 16:56
    Mal etwas Grundsätzliches. Von einen Professionellen Gerät erwarte ich das es nach dem Spannungsausfall nicht defekt ist. Hardwaremäßig wie von der Software.
    Man kann die Puffer in den Netzteilen so auslegen das z.Bsp Digitalpulte sicher herunter gefahren werden. Das konnte schon die Zuse Z22. Wenn ich beim Pult den Stecker ziehe und die Show ist weg oder beschädigt ist das einfach Murks!
    Für alle die nicht wissen was eine Z22 ist http://de.wikipedia.org/wiki/Zuse_Z22
    • marcoboy
    • 18. August 2013 um 19:38
    Das hat aber andere gründe die nichts damit zu tun haben ob das Pult nicht zuverlässig genug wäre. Er damit das die iLive später kam als das M7 und sich die etwas andere Art der Bedienung unter Yamaha vertrauten nicht durchsetzte.
    Dieses Geaffe über Pulte ist immer das gleiche. Der Grund warum ich mir ein GLD-80 kaufte war weil ich über den Zustand und Möglichkeiten der Yamahapulte Ärgerte. So gesehen ist das Pult wurst, wer sein Handwerk beherrscht baut über jedes Pult ein guten Sound.
    • marcoboy
    • 18. August 2013 um 08:35
    Also ich kenne so etwas kaum. Da wo es auftrat war es ein größeres Problem "Diesel alle " oder der Energieversorger hatte ein Problem.
  • gutachten über Endstufen
    • marcoboy
    • 15. August 2013 um 22:39
    Mit FIR Modul kaum. Der hat vorausschauende Limiter. Auch der Hub des Treibers lässt sich zuverlässig berechnen.
    Jedes Mittelmäßige Pult lässt schmalbandige Anhebungen von min. +15db zu. Da müssten mehr Lautsprecher sterben.
    Naja egal KS scheint hier ja doch ein offenes Ohr plötzlich für seine Kunden zu haben. Ziel erreicht :roll:
    • marcoboy
    • 10. August 2013 um 07:00
    Ihr habt alle nicht verstanden das dort mit FIR Filtern gearbeitet wird. In dem Modul gibt es 3 Limiter. RMS,Peak,Termo.
    Das Modell das Termolomiters ist sehr einfach. Es gibt nur zwei Faktoren an dem man stellen kann. So wirklich Wissenschaftlich kann man das nicht berechnen. Da zählt Erfahrung und die bringt seine Opfer.
    Interessant wäre mit welchen Fehler der Treiber ausfällt. In dem Fall den ich kenne waren die Spulen durchgebrannt. Nicht nur das wir wissen nicht was KS im Setup für Korrekturen vornimmt. Diese können auch den Treiber Mechanisch gefährden was dann zum elektrischen Versagen führt.
    Der Wunsch nach maximale Performance widerspricht manchmal der Betriebssicherheit. Bei so vielen Ausfällen würde ich als Hersteller mich schon um den Kunden kümmern was dort schief läuft. Immerhin ist KS keine Bückware.
    Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Hier KS einen Strick zu drehen um die die kosten wieder hereinzukommen ist ein sehr fragwürdiges unterfangen.
    Es ist nicht auszuschließen das die defekte entstehen wenn man das System massiv überfährt. In dem Fall den ich kenne wird es vermutlich so gewesen sein, weil es für die Beschallungsaufgabe zu klein war.
    Mein Tip auf KS zugehen das komplette System inkl. Verkablung überprüfen mit Probeaufbau durch den Anwender. Auch ein Erfahrungsaustausch mit anderen Anwendern kann hilfreich sein. Der wird bei dieser Überschrift das Threads nur schwer in Gang kommen :roll:
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • marcoboy
    • 10. August 2013 um 06:39
    Ersetzt mit einer Szene die Konfiguration der UDKs. Er hat für jede Belegung der UDKs eine Szene gebaut die er Remote aufruft.
    Im Recallfilter ist alles andere geblockt nur die UDKs nicht. Müsste auch mit dem GLD oder mit anderen Pulten funktionieren wenn sich die UDKs getrennt filtern lassen.
    • marcoboy
    • 9. August 2013 um 10:36
    Das scheint aber kein Einzelfall zu sein. Denn ich hörte ähnliches. Nur die Endstufe zu untersuchen bringt wenig. Weil wenig über die Treiber bekannt ist. Auch was das FIR Setup mit diesem macht. Die Limiter sind dort er Erfahrungswerte. Gerade die Termolimiter. Es wird schwierig hier ein verschulden seitens KS nachzuweisen. Es bleibt nur eins. Viele Anwender zu finden die Druck auf KS ausüben damit man sich der Sache annimmt.
  • DMT Pixelmesh P12,5 Erfahrungen?
    • marcoboy
    • 8. August 2013 um 20:21
    Mir hat lsd überhaupt nicht gefallen. Die Farbmischung ist naja, Helligkeit etwas dunkel. Ein Vorteil bleibt aber. Den LSD kann man mit Madrix DVI driekt ansteuern ohne Senderkarte.
    Aber nur mit Madrix weil dieser den Treiber besitzt.
    Mit dem DMT Videocontroller ist die Konfiguration gar nicht so schlimm. Der Preis für das Modul ist fair. Bei Steinigke deutlich zu hoch für das was man bekommt. Da kann man das Zeug auch direkt aus dem Hinterhof in China kaufen.
  • Wieviel Euro kann man fuer ein Yamaha 02R verlangen
    • marcoboy
    • 7. August 2013 um 17:07
    Wer kauft so etwas noch? Die Technik ist doch total überholt. Ich versteh die Leute nicht warum sie sich mit der Materie nicht auseinander setzen und solch alten Elektroschrott noch kaufen. Da muss man schon einen Liebhaber finden. Hier im B2b ist oder war ein 01v96 mit einen defekten Preamp für <400€ drin. Guma verkauft ein LS9-16 für 3000€ und sitzt da noch drauf.
    Rentabel ist nur das Teil für 0815 Nummern noch zu vermieten so lange bis es auseinander fällt.
    Ich bin mir sicher das mein Pult nach 5 Jahren auch nicht mehr viel wert ist und das X64 für 2000€ auf dem Markt erscheint.
  • Passive DIs und Phasengang
    • marcoboy
    • 7. August 2013 um 16:36
    Zitat von &quot;Sound-Klinik&quot;
    Wenn der Schalter aber auf "GND" steht, wird nur der Pin1 einer (!) der beiden XLR-Ausgänge mit den Eingangsmassen verbunden.
    Das hat ewt. auch einen Sinn. Das man die Masse nicht Sternförmig verteilt von der DI aus. Eine Masse reicht ja dafür aus.
  • Änderung bei Erstellung von Gutschriften !
    • marcoboy
    • 6. August 2013 um 18:22
    Aber Gutschriften :roll: Ich schicke dir was per PN.
    • marcoboy
    • 6. August 2013 um 18:01
    Kaufmännisch ist das korrekt. Aber was nun wenn nach neuster Rechtsprechung das FA die Gutschrift als Rechnung im Sinne des Gutsschriftverfahrens deutet ?
    Dann stellt der Lieferant eine Rechnung im Auftrag des Kunden. Der Lieferant ist nun Leistungsempfänger und der Kunde Leistungserbringer. Die weitere Frage ist was passiert wenn die Rechnung(Gutschrift) ein negativen Betrag aufweist ?
    • marcoboy
    • 6. August 2013 um 17:34
    Das Problem ist folgendes. Das Finanzamt dies nach neuster Rechtsprechung als Rechnung im Sinne des Gutschriftverfahren an sieht.
    Weil das Wort Gutschrift im Katalog Rechnungspflichtangaben aufgenommen wurde. Eine Gutschrift ist im dem Sinne eine Rechnung.
    Rechnungen mit negativen Vorzeichen sind auch nicht mehr erlaubt. Da sich dies umsatzsteuerlichen Sinne nicht um eine Rechnung handelt.
    Um Rechtssicherheit zu schaffen raten viele das Wort "Gutschrift" für die Korrektur von Rechnungen zu vermeiden.
  • Rücknahme von Waren im B2B, insbesondere bei Defekt?
    • marcoboy
    • 6. August 2013 um 17:13
    Falsch! Kaufmännisch aber nicht zwischen Unternehmern .
    http://de.m.wikipedia.org/wiki/Gutschriftverfahren
