stell dir den Druck in der Box vor, dieser versucht das Gehäuse "aufzublasen" bzw. zusammenzuziehen. Je Größer die Fläche einer Wandung, desto nachgiebiger ist diese. Leisten in den Ecken bringen da relativ wenig. Du mußt die Flächen am durchbiegen bzw. schwingen hindern.
Sascha-B. hat völlig recht, wenn er sagt nicht übertreiben. Bei 18 mm MPX werden freitragende Flächen über ca 40 cm problematisch. Eine Dachlatte hochkant an der Fläche ist leicht und wirkt wunder. Bei quaderförmigen Gehäusen helfen auch Dachlatten quer durch das Boxvolumen.
Die kannst Du je nach Konstruktion auch nachträglich einbauen. Wenn eine Fläche im Lautsprecherbetrieb schwingt fühlst Du das mit den Fingern. Oder Du schlägst mit der Faust an den Rohbau, hörst Du ein booong schwingt was. Ich denke Du wirst dir vorstellen können wie eine steife feste Fläche klingt, wie ein massiver Holzblock eben. Das wäre das Optimum.....
Bei Deiner Box sind die 76*64,5 - Flächen kritisch, die bekommst Du mit 47,5 - 2* Holzdicke langen Dachlatten quer durch die Box stabil, so 6 Stück...., dann nochmal 4 davon an die 47,5er Flächen, gerecht verteilen. Dann ist es ok, denke ich....
