hallo spaceguy,
SB2 ist unterwegs...
Neues Benutzerkonto erstellenhallo spaceguy,
Zitat von "thieloliver"...
Bei Walter Stecksysteme gibts nen POF bestückbaren "Harting" ...
hi olli,
kann dir die firma walter denn da nicht weiterhelfen?
schliesslich bauen die ja auch einen stecker, für den es ein passendes kabel geben sollte...?
als gelernter elektroniker würde ich auch darauf tippen, das hier die optische schnittstelle das problem ist.
wir haben das mal gemessen, wenn das licht nicht ganz korrekt vom kabel auf das lichtempfindliche element am eingang kommt, wird recht schnell das digitalsignal um 20-30dB (und mehr...) bedämpft.
wenn dann eine instabile befestigung dazukommt sind die probleme vorprogrammiert.
ich würde also die (offensichtlich) mechanisch defekte buchse am ADA austauschen.
ja bedeutet das im umkehrschluss, das dieses ohr zu empfindlich reagiert?
also ich stehe am liebsten in der mitte, dann höre ich beide PAs gleichmäßig und kann auch die effekte am besten einschätzen. extrempanning mach ich übrigens auch nicht, bei größeren sachen arbeite ich aber schon ein bisschen mit dem panorama. die leute die sich in die mitte kämpfen dürfen dafür schon entlohnt werden. wer aussen steht sollte aber noch einen akzeptablen mix abbekommen, das ist klar.
das mache ich schon viele jahre so und habe noch keine gravierenden nachteile feststellen können.
wie heisst es so schön? "theoretisch gibt es keinen unterschied zwischen theorie und praxis, in der praxis schon"
in den letzten jahren kommt es ja immer öfter vor, das die pulte mal auf der seite stehen. weil ich mal eine schlechte erfahrung mit einem zerrenden signal (auf der von mir abgewandten PA seite) hatte und es deshalb nicht gehört habe mache ich in extremfällen entweder einen kompletten mono-mix oder mische gleich über kopfhörer.
den veranstalter informiere ich natürlich davon. begründen kann ich das dann schon...
und ehrlich gesagt muss ein mono-mix ja auch nicht unbedingt übel sein, aber es hört sich halt schlimm an wenn man sagt das man unter diesen bedingungen alles mono mischt.
ja, in solchen fällen mach ich mich gerne unbeliebt - und meine musiker lieben mich dafür sogar!
wenn ein pult aber nur leicht aus der mitte heraus steht, macht mir das nix aus. nur wenn ich eben die zweite PA seite nicht mehr höre finde ich das gar nicht toll.
also bei 95 dB von "leise" zu sprechen zeigt doch deutlich, wie viel pegel die leute doch gewohnt sind.
natürlich darf man bei dem pegel auch nicht behaupten das es besonders laut wäre, aber "leise" trifft da doch nicht so ganz zu.
es wäre jedoch auch denkbar, das die messung der pegel in dieser halle an einem ungünstigen ort stattfindet (wo ist das messmikro?) oder die anlage nicht geflogen wurde und deshalb direkt vor den boxen schon ein zu hoher pegel erreicht wurde.
@campfire/christoph:
danke für die berichtigung, das M99 kannte ich bisher noch nicht
SatLive ist klasse und wird von tomy auch immer weiterentwickelt.
ich benutze es regelmäßig.
zum thema:
trennfrequenzen stellt man normalerweise nicht auf dem gig neu ein, sondern in der entwicklungsphase der lautsprecherbox.
die übergangsfrequenzen richten sich nach vielerlei parametern sowie nach dem gehörempfinden und werden in der regel auch vom hersteller deiner boxen empfohlen.
Zitat von "4Art"...
Das 99er Beyer hatte ich nur einmal auf einer Baustelle - hat mir aber auch einen SEHR guten Eindruck gemacht - aber noch cooler finde ich den Kick-Micständer von Beyer. Der ist zwar verboten teuer - aber absolut cool!
darf ich korrigieren?
es ist kein 99er, sondern nennt sich M88.
Zitat von "Hausmeister"Alles anzeigen@ wora
na das is mir doch völlig klar .... megalacht ....
Mir ging es hier um die Eigenverantwortung im Puplikum.
Wenn mir was unangenehm ist bewege ich mich doch von der Schallquelle weg und begebe mich nicht wieder auf sie zu und sage oh ist das aber laut .....
Ich kann halt solche Menschen nicht verstehen....
Grüße Michael
nun ja, aus deiner erfahrung heraus kannst du das natürlich leicht sagen.
aber du achtest ja auch auf sowas, weil es dich interessiert!
es gibt aber durchaus leute, die haben noch nie einen gedanken daran verschwendet und die wissen das in dieser situation dann eben nicht. die wollen dann vielleicht darüber reden, mit welchem drehmoment man am besten den zylinderkopf an ihrem heißgeliebten auto anzieht und ob man dadurch etwas mehr leistung rausholen kann... und dann stört die laute musik eben.
das heisst sie denken in dem moment einfach nicht drüber nach ob es irgendwo leiser sein könnte.
und vom abstandsgesetz haben sie vermutlich auch noch nie was gehört...
das hört sich doof an, is aber leider so.
... Er stand mit seiner Gruppe 1,5 Meter vor der Topteil obwohl in der Halle ewig viel Platz war....ich empfand es allerdings ohne Gehörschutz am FOH sehr angenehm und ich bin bei Lautstärke eher empfindlich als hartgesotten ....
du hast des rätsels lösung bereits angegeben.
... Wenn es mir zu laut ist stell ich mich halt 10 meter weiter hinter ...
man kann diesen effekt mit dem abstandsgesetz erklären.
"-6dB je abstandsverdoppelung"
bei schoeps gibts doch gar keine 2. wahl! :shock:
aber fabrikverkauf ist trotzdem cool... :wink:
uuups... die hab ich nicht selber, der sound hat mir damals nicht gefallen. *lol*
aber ich weiss jetzt natürlich welche das ist...
ww, lass mich nicht dumm sterben.
das cover der CD kenne ich nicht, was für ne CD ist das denn?
nur noch mal kurz zum thema "d&b B2, Anteil am Sound?":
im PP 12/2005 steht auf Seite 28 folgender Satz zu den neuen J-Bässen:
"...für die J-Serie einen Subwoofer entworfen, der bereits "ab Werk" gerichtet abstrahlt. In einem Bassreflex-Design (Bandpässe wurden verworfen, um einen "direkteren" Bass zu erhalten) ..."
somit ist man also auch bei d&b endlich auf die kritik an der B2 eingegangen.
die überlegung, durch bessere information der endbenutzer die qualität insgesamt zu steigern, finde ich sehr gut.
und wie sound-klinik schon beschrieben hat, kann das auch durchaus funktionieren...
es gibt (wie wir alle wissen) zum teil extreme unterschiede von verleiher zu verleiher.
und viele dieser unterschiede sind doch auch auf mangelndes wissen zurückzuführen. so gibt es z.b. immer noch leute, die ihre topteile einfach ohne winkelung oder abstand direkt nebeneinanderstellen und sich dann wundern das es überall anders klingt.
oder leute, die sich "die beste anlage der welt" gekauft haben und dann irgendwann feststellen, das es tatsächlich noch was besseres gibt ![]()
so etwas kann man nur durch information bekämpfen.
es wäre sooo schön, wenn man sich bei einem kofferjob drauf verlassen könnte das der jeweilige beschaller wenigstens die einfachsten grundregeln kennt und auch bei der wahl seiner boxen entsprechend sinnvolle entscheidungen treffen kann...
hier gibt es gute informationen zur ladungssicherung.
http://www.tis-gdv.de/tis/lshb/lsm/inhalt.htm
allerdings trifft das auf unser gewerbe zum großteil nicht zu.
dennoch sehr interessant...
Zitat von "niggles"Klassische Video-Baustelle: Dutzende Geräte, z.T. ungecased und ohne schlüssiges Gesamtkonzept unter Zeitdruck und mit spontanen Extrawünschen des Kunden im Nacken durcheinandergestapelt. Dann wird verkabelt, und erst mal funktioniert gar nichts. Nach wildem Umstecken werden die Tonkollegen um Hilfe gefragt (Stichwort Brummschleifen im Bild...). Die verbauen noch mal ein paar Dreierdosen, DI-Boxen, Adapter, Humfrees und "etwas" Gaffa und schon läufts - 5 Minuten vor VA-Beginn... Daß da keiner mehr Zeit zum Kabelaufräumen hat ist klar. Ehrlicherweise sollten sich den Schuh dafür aber auch die Chefs der Videoleute anziehen, denen ein vernünftiges Verkabelungskonzept mit Multicores und modularen Racks oft einfach zu teuer ist.
sehr gut beobachtet und aus dem wirklichen leben gegriffen!!!
genau das hab ich früher (als ich noch für ne videofirma gearbeitet habe) ständig so erlebt...
und das ganze für 400 kröten...
wow.
seid ihr da übrigens mit der hinten sichtbaren stretch-limousine hingefahren?
das würde erklären, warum ihr eure arbeitskraft verschenken könnt ![]()
Zitat von "feute"...
Von "englischer mixerei" wo manche ganz ohne Faderbewegungen mischen halte ich persönlich wenig weil man mit den Fadern einfach viel feiner mischen kann...
wie?
gibts tatsächlich leute die das so machen?
na ja, wem das bewegen von fadern als zu einfache lösung erscheint, der muss sich halt was einfallen lassen ![]()
