Nur das es kein englischer Humor ist.
Aber bei den Dänen (und Schweden) habe ich sowas auch schon oft "live" erlebt, nur das die sich dabei nicht benehmen als hätten sie einen Spazierstock verschluckt.
Adam
Adam
Zitat von "dslsauger"... ich brauch noch was für die Tiefern Tiefen, was was alles mitschwingern lässt
Adam
Adam
Zitat von "JF"Würde mich wundern, wenn es dafür ein Patent gibt?
ZitatWir sind hier nicht in Seattle, Dirk!
Adam
Adam
Also geraten
Die Hersteller geben ja leider keine Temperaturbeständigkeit oder die Art der Werktsoffe im Datenblatt an. Es gibt auch SE-Magnete, die bis 300°C einsetzbar sind, z.B. Sm2Co17.
Bei einem Konstrukt wie es SRAM gezeichnet hat könnte man ja die Rückkammer auch aus Alu schweißen. Oder beidseitigen KK mit Venti rein. Speisung mittels intelligenter Elektronik aus dem Musiksignal, aber das hatte ich ja schon mal angesprochen - stieß nicht auf Sympathie.
Adam
Also geraten
Adam
Zitat von "Mechwerkandi"Sie kann auch ohne Eq "gut" klingen, wobei "gut" allerdings einer subjektiven Einschätzung unterliegt.
Hängt aber nicht von dem Aufwand der Weiche ab.
Wenn sie auch ohne EQing gut klingt, braucht man auch keins.
Dann hast Du einfach mit der Speakerwahl Glück gehabt, was die erforderliche Weiche anbetrifft.
Oder man braucht ein EQing, dann heißt das, das die Box ohne nicht klingt.
Realisiert man das dann also wohl erforderliche EQing passiv, dann hängt der Wohlklang sehr wohl von dem Weichenaufwand ab. Und natürlich vom Geschick und den (Werkzeug-) Möglichkeiten des Entwicklers.
Adam
Adam
Zitat von "trockenbassfetischist"ein 18sound Neodym "dauernd kaputt" Speaker ...
Hast Du da Zahlen, oder ist das geraten / gewünschelt?
Adam
Adam
Die Frage ist, ob die Box auch ohne EQ klingen soll.
Wird eine Box IMMER mit Systemcontroler gefahren, mach 1) Sinn.
Die Phase muß allerdingens trotzdem passen, da kommt man nicht drum herum! Es sei denn man fährt 2-Weg aktiv, dann kann man sie vorm Amp hindrehen. Aber das war ja nicht gefragt.
Vorteile von 1) sind:
- Die Bauteile auf der Weiche müssen auch leistungsmäßig nicht so groß ausfallen.
- Es geht weniger Leistung in Wärme auf. Passives EQing = fast immer nur durch Dämpfung.
- Dadurch auch höhere Dynamik.
Nachteil:
- Ohne passendes EQing klingt´s scheiße.
Ich mach immer 2) oder einen Kompromis. Eine softe Mitteltonanhebung (500Hz bis 2kHz) kann bei vielen Jobs sogar helfen. Sprachverständlichkeit und so.
Adam
Nachteil:
Adam
Word, Editor, A-Reader - das ist mir wumpe.
Ich will es aber nicht für jede PN einzeln und von Hand machen.
Oder hast Du ein spitzenmäßiges Word-Makro, das das nahezu selbsttätig macht?
Adam
Die meisten Limiter tun genau das, auch wenn nirgendwo ein Wert wie "237°C Schwingspultemperatur" ausgegeben wird.
Neben dieser thermischen RMS Bewertung gibt´s noch eine Peak- und eine Hubbedingung, die man - per Analogrechner oder auch digital - "simulieren" kann.
Die meisten Schutzschaltungen registrieren ("sehen") ja nichts anderes als den Verlauf der Eingangsspannung.
Die Frage ist halt nur, wie gut sie simulieren.
Adam
Adam
Blechtröten - löten.
Adam
Adam
Was passiert den da (also bei PNs, die schon im "Archiv" notgelandet sind) beim "Markierte speichern"? Nichts, so wie es den Anschein hat?
Ich würde gerne meine PN-Korrespondenz auf meine HD speichern, weil sowohl Eingang als auch Ausgang und Archiv kurz vorm Überlaufen sind.
Oder bleibt da nur manuelles Dreck&Drobb über den Editor?
Adam
Zitat von "maha"... kann der massegehemmte Schwinger die erste(n) Periode(n) überhaupt korrekt wiedergeben?
Nun, selbst mit einem linearen Übertragungssystem läßt sich zu jedem beliebig kleinen zulässigen Fehler eine technologische Lösung finden. Je kleiner der zulässige Fehler, desto größer der Aufwand.
Und wenn es der 10^6x1" Urps ist.
Gut kommen bestimmt auch die B+K Schwingungserreger. Einfach auf eine Scheunentür schrauben und ab geht´s. Aber nichts für ein Schüler-Budget.
Auch der Chinaböller-Sub aus dem Jokes-Brett wäre eine mögliche Lösung, entsprechende Resourcen vorausgesetzt.
Der Trick ist eben wirklich, den Antrieb groß gegen die Masse zu machen.
Eine exakte Wiedergabe ist nicht möglich, dazu müsste der Antrieb unendlich groß oder die Masse unendlich klein werden.
Zitat... Musik kommt NIE so hart... oder manchmal doch?
Also, manche Musik kommt ganz schön hart :lol:
Im Ernst, das kommt auf die Musikdefinition an. Gestrichener Kontrabass ist jedenfalls nicht so kritisch :wink:
Adam
