  2. madmax
Beiträge von madmax
  • wie bekomme ich vernünftig billig-Gaffa Reste vom Kabel
    • 28. Oktober 2009 um 17:43
    Bremsenreiniger
  • Monitoring von Top DJs
    • 27. Oktober 2009 um 18:57
    Es ist doch aber schon seltsam, wieso gerade sogenannte "TOP-DJ's" sowas brauchen. Können die nich mixen, wenns kleiner, ich sage mal 'normal und ausreichend dimensioniert' ist.???
    Otto-normal-DJ kann's doch auch. Macht schon nachdenklich
    Ich habe da so manchen 'kleinen' 300EuroAmAbend-DJ mit zwei PlasteJBL als Moni ein technisch besseres Set abliefern hören, als den viele tausend Euro teuren Star in gleicher Location mit mannshohen Türmen links und rechts....
    Mal abgesehen davon; nur eine einzige Rückkopplung aus 'nerm potenten 2er mit der richtigen Frequenz 30cm neben dem Ohr kann das Gehöhr ein für allemal ins Nirwana befördern.
    Naja, jedem das Seine...
  • Beamer flackert
    • 26. Oktober 2009 um 18:40
    Ist es nicht möglich bzw. so schwer; jemandem, der eine für das Forum vermutlich unpassende Frage stellt, oder z.B. von irgendwelchen Sachen lieber die Finger lassen soll, das ganz einfach und höflich mitzuteilen.?
    Und das nicht nur bei dieser Sache hier.
    Oder werdet ihr in eurer Autowerkstatt genauso angeblafft, wenn ihr dem Meister eine für ihn saudumme Frage stellt? Oder auf dem Finanzamt, beim Arzt, oder, oder, oder.?
    MfG.
    • 26. Oktober 2009 um 18:15
    Da habe ich schon 2 Stacks GAE Director als DJ - Moni gesehen bzw. gehört.
    Und auf Bildern von nem großen Festival 3 Stacks irgenwas. EAW oder Nexö glaub ich. Auf jeder Seite.... Irgendwo hab ich die auch noch. Find bloß grade nich.
  • vier ohm und acht ohm LS parallel anschliesen?
    • 25. Oktober 2009 um 13:42
    a.) Also prinzipiell sind solche Verschaltungen eher nicht üblich.
    b.) wenn beide (verschiedene) Tops zusammen nach vorne strahlen, ist das klanglich eher unvorteilhaft und bringt nur bedingt mehr Schalldruck. Dabei ist es aber egal, ob gemeinsame oder seperate Endstufen.
    c.) strahlt das andere Top woandershin, kannst du die Lautstärke nicht getrennt regeln
    d.) Wie die Vorredner schrieben; grobe (theoretische) Faustregel: z.B. Impedanz 8(Ohm) : 4(Ohm) "teilt" die Leistung umgekehrt 4:8; also 1:2 "auf". (Ohmsche Gesetz)
    MfG
  • suche speaker-files für dynacord v-system
    • 25. Oktober 2009 um 13:11
    V 18
    LO> LO-CUT FREQU 30 Hz
    LO> LO-CUT RESP 12dB, Q=1,0
    LO> LO-SHELV FREQ 70 Hz
    LO> SHELV SLOPE 12 dB (LPN)
    LO> SHELV GAIN +8 dB
    LO> PEQ FREQ 250 Hz
    LO> PEQ Q 3.0
    LO> PEQ GAIN -3 dB
    LO> LO-PASS FREQ 160 Hz
    LO> LO>PASS RESP Butter 18 dB
    LO> DELAY ALIGNM 0 ms
    LO> POLARITY not inverted
    LO> OUTPUT LEVEL 0 dB
    LO> LIMIT THRESH 21 dBu
    LO> LIMIT DECAY 60 dB/s
    LO> LIMIT HOLD 10 ms
    ist das nicht das, was er sucht.?
    • 25. Oktober 2009 um 11:12
    Also die Datenblätter mit den Settings findet man unter den Downloads.
  • Procon an PRG verkauft!
    • 21. Oktober 2009 um 19:41
    Also ich kenne die Firma nur von ihren Auktionen.
    Was hats denn mit der Firma auf sich.? Ein paar Sachen sind ja schon hier angeklungen.
    Klärt mal die Unwissenden auf...
    MfG
  • Bitte anschauen und verteilen !!!
    • 19. Oktober 2009 um 18:47
    Ein Kneiper hat mal zu mir gesagt; "Es ist mir scheiß egal, ob die Leute hinten nochwas hören, Hauptsache das Bier läuft und ist kalt"
  • Selbstbau von gerichteten Hornboxen
    • 18. Oktober 2009 um 21:08
    JBL HLA.?
    • 18. Oktober 2009 um 21:04
    Ich finde das Konstrukt gut.
    Allemal besser, als die Tops direkt auf die Bassboxen zu pappen. Da ist der Bau in die Höhe wegen Kippgefahr viel eher zu Ende und das unterste Element sieht man nicht selten in Kopfhöhe...
  • Der Nachwuchs schläft nicht...zieht euch warm an
    • 17. Oktober 2009 um 21:30
    War nicht ganz richtig vorhin.
    Also:
    KME ist hervorgegangen aus dem VEB Musikelektronik Klingenthal, hieß deshalb kurz nach der Wende erstmal MEK. Da gabs aber irgendwelchen Markennamenstreit, deshalb dann KME.
    VEB Musikelektronik Klingenthal wiederum ging hervor aus der Firma Böhm Elektronik.
    Diese Firma stellte Lautsprecherboxen, (Baß)-Gitarrencombos, Mixer und Effekte her.
    VEB Musikelektronik Klingenthal war wiederum Betriebsteil der VEB Klingenthaler Harmonikawerke, (KHW) welche vorwiegend elektronische Orgeln, Synthesizer und Drumcomputer herstellte.
    Das Alles firmierte unter dem Logo Vermona
    Nach der Wende gründeten die ehemaligen KHW-Elektronikentwickler wegen der noch immer bestehenden oder wieder aufflammenden Nachfrage nach nostalgischen, analogen Effekten (Federhall), analogen Synthies und Ähnlichem; die Firma Vermona neu.
    Alles in allem lassen sich große Parallelen zur Entwicklung von Dynacord in den 60-80ern erkennen.
    Das heutige Knowhow von KME fußt nicht umsonst auf jahrzehntelanger Erfahrung.
    Die mangelnde Audioqualität der Produkte zu DDR-Zeiten hatte ihre Gründe in der Nichtverfügbarkeit guter Lautsprecher. Brauchbare Hochtöner, gar Horntreiber, gab es z.B. überhaupt nicht.
    Alle Produkte unter http://www.vermona.de
    So 5,00 DM kosteten die 90er Chromdioxid. Oder 40-50 Ostmark. Die ORWO-Tapes kosteten um die 20, waren allerdings mechanisch wirklich unbrauchbar.
    Für ein passables Tape-Deck mit DolbyC von Sony o.ä. waren um die 2000 fällig.
    Wer ein Yamaha DX7 sein eigen nennen wollte, mußte gut 20000 (zwanzigtausend) hinlegen.
    Der Kurs für ein Pärchen Zeck 15/3 + Peavy CS 400 war etwa 30000 (dreißigtausend) Mark Ost.
    Da darf man eigentlich nichtmehr drüber nachdenken...
  • Drehen wir uns im Kreis? neue 12/3 er von Dynacord
    • 17. Oktober 2009 um 16:30
    ...nur das der Kasten dann mindestens gut einen halben Meter tief sein müßte...
    • 17. Oktober 2009 um 16:24
    Sowas ähnliches hatte ich auch mal. Die Herstellerfirma heißt jetzt übrigens KME...
    • 16. Oktober 2009 um 19:28
    Letztendlich kommt's drauf an, ob du für dein Publikum gute Musik machst. Ich hab schon viele Leute auf Top-Material schlechte Mugge machen hören, Live als auch Konserve.
    Unsereins hat vor 25 Jahren mit 2 Stern(kassetten)recordern, welche wechselseitig umgedreht wurden, angefangen. Ich glaube, die hatten so 5 Watt mono. Damals genug, um gut 30 Leute zur Schuldisco zu unterhalten. Hauptsache, es waren die aktuellen Hits auf den guten Scotch3M-Tapes....
    • 16. Oktober 2009 um 18:59
    ...nur wäre eben eine Box mit einem großen Mitteltonhorn nichtmehr "klein". Und das ist ja wohl bei der 12/3 grade Sinn & Zweck der Sache. Tief,- Mittel, und Höchtöner in einer "kleinen" Box.
    Um auch noch ne andere Ecke in besagter Kneipe zu treffen, muß halt noch 'ne weitere Box her. Auch werden sich die Gäste seitlich und davor freuen, nicht von einem 12/2er Koaxhorn oder was ähnlichem angebrüllt zu werden.
    Bei ordentlicher Ausrichtung, hoch über die Köpfe mit Schrägsteller nach unten, gibts auch keine Wandreflexionen.
  • Stanze / Bohrer für Neutrik NC3M/FX
    • 16. Oktober 2009 um 18:38
    Er meint die ganz normalen, die zur Versteifung oben und unten 5mm um 90 Grad nach hinten abgekantet sind.
    Wenn du selber welche herstellst oder -läßt, kannst' aber auch dickeres oder qualitativ hochwerteres Blech (z.B. V4A) nehmen.
  • Großes Problem! Suche Ersatzspeaker für Craaft CSD1
    • 13. Oktober 2009 um 18:22
    Da gibt es kein Recone - Kit.?
    Aus Zweien Einen machen wird wohl eher nix werden...
  • Nova NB1 mit richtigem Amping
    • 8. Oktober 2009 um 11:15
    ...oder du greifst halt zu was richtig Kräftigem, z.B. PL380, K10/20, PLM14000, I-tech12000.
    Aber da kommst du finanziell eher schlechter...
    • 7. Oktober 2009 um 21:32
    Wie wäre es mit ner zweiten 3600er?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
