Ich habe in diversen Foren gelesen, man sollte den Kappa 15LF in ein 140l-Gehäuse einbauen und zwei Rohre mit 10cm Durchmesser und ca. 8cm Länge einsetzen.
Dazu kann ich nur sagen: völlig inakzeptabel! Ich habe zwei solcher Kisten zusammengebaut, mit Verstrebungen, alles geleimt und verschraubt (19mm Spanplatte, kein Dämmmaterial).
Der Baß ist weich wie Butter!! Absolut kein Druck!
Ich habe eine T.Amp TA1400 angeschlossen. So schlecht kann die ja auch nicht sein.
Außerdem ist die Membranauslenkung bei Vollgas (die T.Amp macht laut Hersteller 450W pro Kanal an 8 Ohm) extrem groß. Das zeigt doch, dass die Abstimmung völlig daneben ist!
Ich denke, dass 140l viel zu viel sind! Es müßte warscheinlich weniger Volumen sein und eine höhere Abstimmfrequenz.
Der Baß soll ja auch etwas knackig sein und nicht nur bis in den Frequenzkeller reichen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Thorsten
