habe 4 HD15 gebaut.
werden an ner ta 2400betrieben
laufen von 40- 140 hz
die subs klingen als wären sie überlastet wenn die tamp bis kurz vors clipp gefahren wird
woran kann das liegen
hier ein paar fotos
habe 4 HD15 gebaut.
hier ein paar fotos
Was haste denn für Chassis drinne stecken?!
sieht gut gebaut aus, aus was fürn holz sind die denn? welcher lack.?
40Hz? har har nimm besser 10Hz als untere F da gehen sie richtig ab....
Es gibt wenigstens 70 Mrd. Beiträge zum HD15 und da steht unter anderem: HD15 nicht unter 65Hz! Original Datenblatt bei Turbosound zu haben-
Gruß Andreas
Zitat von "DJ-Duke1985"Was haste denn für Chassis drinne stecken?!
oberton 15B450
MP 18mm
warnex lack
meine dbx 166 XL hat nen 40 hz lowcut höher kann ich nich abschneiden
bau 12stk mehr dann wird alles gut.
der horn verlauf etc sieht seltsam aus entspricht der dem orginal.
Dein Amp macht da nat. SOA Geräuse die macht immer kurz "zu" das macht dann so knarz knack geräusche
einfach nene dickernen Amp nehmen oder einen der da nicht so arge probleme hat (Amptec) der lautsprecher gibt wenn er gut tracked auch kanck geräuse des amp wieder
andere ursache können undichtigkeiten sein
4 ist auch äusserst wenig und auf GAR KEINEN Fall einen low cut setzen das ist kein BR - im Gegenteil du machst da die pappe eher kaputt als ohne low cut oder mit 20 hz lowcut
Ähm. Sorry. Hab die ganzen threads zum HD15 nicht gelesen, aber soweit ich mit meinem bescheidenen Wissen gelernt habe: Hörner MÜSSEN spätestens bei der Horngrundfrequenz steil hochpassgefiltert werden, da unterhalb der Horngrundfrequenz der Treiber buchtäblich UNBEDÄMPFT ist und EXTREME Hübe macht, was dann schnell den kurzhubigen Horntreiber das Leben kostet. Der EAW KF940 (wir haben den ja gerade in einem anderen Thread...) muss bei 30Hz mit 24dB/Oct hochpassgefilter werden. Ein Hersteller wie EAW würde dieses Setup wohl nie empfehlen, wenn es nicht UNBEDINGT NOTWENDIG wäre, da es ja nur unnötig die Gruppenlaufzeit hochtreibt....................................
der oberton macht +-6 mm linearen hub Xdamage ist weit höher in der mini kammer - wenn die nach umdesign nicht aus versehen zu groß gemacht wurde kann der gar nicht mehr hub machen er ist zwar kräftig aber dass der im knapp 40 liter gehäuse mehr als +-12 mm macht ist eher äusserst unwahrscheinlich
...es sind 25 Hz und 12 dB/oct., bei DCS2 und LA400 30 Hz und 12 dB/oct.
AUF DEM BILD SIEHT MAN KEINE HD15!
Was hast Du also da gebaut? Sieht nach dem HK Hybrid aus.
ich würde mal behaupten, das die rundung einfach gerade geworden ist...
das kleine Kickhorn PSE B51 sieht dem arg ähnlich
Naja drum frag ich ja.
Wer sagt mir denn, dass das auf dem Bild auch das selbe Volumen in der Hybridkammer hat?
Dann kann ich mir jede Vermutung sparen.
Los Erbauer! Äußere Dich, was Du da gemacht hast! :wink:
hab den plan halt so bekommen
Ja nee, das sieht wirklich nach dem B51 von PSE aus.
Wenn du dir schon eine solch "spezielle" Anlage baust, solltest du wenigstens mal ca. 400 Euro in einen Controller investieren. Mit dem kannst du ein wenig experimentieren, einstellen, hören......
Wie stellst du denn zurzeit fest, dass du kurz vorm Clipping bist? Vielleicht sind die Geräusche auch vom Limiter......
hab den plan halt so bekommen und dann gebaut
wie sieht denn ein richtiges hd oder hd mod aus
Das hier ist die originale HD15 wie sie vom erfinder angedacht war
mFg
Sascha
so viel anders is meins doch auch nich
naja etwas schon, aber macht es soviel aus wenn das runde eckig is
Naja, je runder, desto besser.
Kauf einen Controller....
