Ton-Aussgang für Lichtsteuerung..
  • Hallo,
    Ich habe in einem AMP-Rack eien EQ, eine Frequenzweiche und meine Endstufen fest verkabelt. Ich steck da immer die 2 Kanäle vom Mischpult ein, die LS an und alles geht.
    Jetzt hab ich mir eine Patchbay dazu gekauft, und will den Ton "splitten" um evtl. auf andere Endstufen oder ins Lichtpult zu gehen..
    Wenn ich jetzt aber von der Bay den Ton abgreife, wird der jeweilige Kanal leiser..
    Wie macht ihr das..?
    Viel Hilft Viel
  • Aktiv splitten. Und galvanisch trennen (mit Übertrager). Gerade bei Kopplung von Licht- und Tonanlage sehr sinnvoll.
    Gruß,
    Thomas
  • Zitat von "ThomasB"
    Gruß,
    Thomas
    aktiv trennen tu ich sowieso.. aber wie soll ich galvanisch trennen, sprich ohne elektrisch leitende Verbindung....???
    Viel Hilft Viel
  • Zitat von "Philou"
    Mit einem Übertrager (=Magnetisch, Trafo)
  • wenn ich das richtig in erinnerung hast hast du einen Pegelabfall wenn du aus nem Symetrischen ein Asymetrisces Signal bastelst. (Man möge mich berichtigen)
    Aktive Trenng hat aber trotzdem nix mit galvanischer trennug zu tun
    Thomas Müller
  • Ein Übertrager??
    Sowas: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-167616.html
    Mir wäre halt ein 19" Teil recht, das einen Eingang hat.. und vielleicht drei oder 4 Ausgänge! Galvanisch getrennt!
    Gibts sowas??
    Ich hab einmal auch ein 2. Mischpult dazugetan, das ging auch, kann aber nicht die Lösung sein!
    muetom: Richtig.. Sicher! Aktiv/passiv trennen vor/nach den Endstufen.. kommt erst später in meiner "Audioführung" und hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun!
    Viel Hilft Viel
  • Also passiv ans L-Pult *aua* :):D :mrgreen:
    Mhh...kenne mich da jetzt nicht so super aus aber du erhöhst ja den Wiederstand in der "Schaltung". Evt. gibt es ja nen Patch-Bay das verstärkt!?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Hi LJ Bush,
    kurze Korrektur: Durch paralleles Anschließen zweier Eingänge an einen Ausgange verkleinerst Du die Eingangsimpedanz, in die der Ausgang arbeitet; durch diesen sogenannten Spannungsteiler wird das Signal kleiner (anschaulich: Du mußt die gleiche "Menge" Signal auf zwei statt auf einen Empfänger "verteilen"...)
    Mit freundlichen Grüßen Tobias Zw.
  • :oops: *vor Kopf schlag*
    Ja, hast ja recht.
    Hab damals bei Elektro geträumt 8) .
    Nein hab das ehrlich nur verdreht, sorry.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Zitat von "Tobias Zw."
    Hi Philou,
    eher so etwas: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-164375.html. Das funktioniert auf jeden Fall. Worauf Du auf jeden Fall achten mußt ist, daß das Gerät für Line-Pegel (600 Ohm / +4dBu) gebaut ist.
    Hm.. Danke aber 359€.. ist schon ned wenig!
    Wie läuft das denn bei größeren VAs, da muss doch das Ton Signal auch gesplittet werden....?
    Viel Hilft Viel
  • Ich mache da immer Ketten die übers Amping(repeater) verstärkt werden.
    Guck mal in den Showtec Katalog, da sind günstige Splitter drin, mit integrierten Repeater.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Zitat von "LJ Bush"
    Hab im Katalog nur den DAP ACU-2 gesehen, aber das ist ja nur eine Verteilerleiste fürs AMP-RAck!
    Heißt das du hast einen eigenen Verstärker, der dir dein Signal splittet??
    Viel Hilft Viel
  • Hi Philou,
    wenn bei größeren Veranstaltungen Signale gesplittet werden (z. B. für FOH, Monitor und Ü-Wagen) macht man das zum Beispiel mit http://www.klarkteknik.com/pages/Products/dn1248_plus.html oder auch http://www.bss.co.uk/products/…aldist/msr-602/index.html.
    Da ist so ein passiver Vierfach-Splitter gar nicht mehr so teuer, nicht wahr :wink:
  • Naja, oder einfachen Splitter selber bauen. Brauchst ja im Prinzip für einen Stereosplit nur ein Gehäuse, zwei XLR-Weibchen, vier XLR-Männchen und zwei Trafos. Ich habe mir vor mehreren Jahren mal vier solche Dinger für'n Werkzeugkoffer gebaut, und hatte Materialkosten pro Stück von deutlich unter 50,- DM damals. Und das bei einem richtig guten Trafo.
    MfG Tobias Zw.
    MfG Tobias Zw.
    Für die Werkzeugkiste???
    Hm.. die Rackleisten hätte ich dafür auch schon..
    Bei Thomann kostet so ein Trafo ca. 12 €
    ist das der richtige?
    1:1, Eingangs-/Ausgangsimpedanz 200/200 Ohm ,1,15 V Pegel bei 1% THD/60 Hz
    Viel Hilft Viel
  • Hmm, m. E. (<- das ist Alteleutedeutsch für IMHO) sollte der Trafo für symmetrischen Linepegel eine Eingangsimpedanz von 600 Ohm haben; 200 Ohm ist mehr für Mikrofonsignale. Da könnte Dir eventuell doch ziemlich Pegel verloren gehen. Die klangliche Qualität kann Dir ja ziemlich Wurst sein, da Du mit dem gesplitteten Signal nur auf Dein Lichtpult gehst.
    Für meinen Werkzeugkoffer (bei letzter Messung 65 kg auf fünf Rollen) habe ich mir seinerzeit vier Kisten gebaut, in die man über parallel XLR male, XLR female und Klinke reingeht, um wieder auf parallel XLR male, XLR female und Klinke rauszukommen. Dazwischen hat's einen hochwertigen Übertrager, schaltbaren Absenker (-20 dB, - 40 dB), Polaritätswender und Groundlift. Sehr nützlich als Notfall-DI-Box, Signalabgriff für Mitschnitte oder Fernsehen, oder halt auch um ein Sound-to-light-Signal zu stricken - um nur ein paar Anwendungen zu nennen.
