hallo,
wie macht ihr das ohne das diese gleich "alt" aussehen?
gibt´s hier besondere cases?
danke
Transport vom Mikrofonstativen
Einzeln in Säckchen und dann gebündelt in Skitragetaschen oder im Case.
Stativkiste? Wir haben normale 40x40x120 Stativkisten, und auch zwei kleinere (ca 25x25x 120), wenn die ordentlich vollgepackt sind, fällt da wenig rum. wenn blos zwei Stative drinnenliegen, kommt halt noch ein Moltonfetzen dazu.
Cases, in dem Rohre nebeneinander senkrecht drinstehen. dann hat jedes Stativ sein eigenes rohr, verkratzt nicht und vor allen dingen findet man direkt das stativ das man sucht!
Was ich mal gesehen habe, war eine Mülltonne (!) als Stativcase, auch mit Rohren drin. Hat gut funktioniert, aber ein Foto hab ich damals leider nicht gemacht...
Wichtig bei den Rohren ist noch, dass man einige verkürzt/teilweise auffüllt, da man ansonsten an das Bassdrumstativ NIE wieder drankommt
Gruss,
Jan -
@ Jan:
:lol: :lol: Guter Grundgedanke, aber dreh doch das Behältnis (natürlich wenn alle anderen Stative draußen sind!!) einfach um..... Die Schwerkraft tut dann das ihre dazu, daß Du auch an das BD-Stativ kommst...
...da find ich aber das teilweise Ausschäumen kräftesparender
Müssten im Übrigen 10 cm Abwasserrohr gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, um das mal ein bisschen on Topic zu halten.
Jan
Von Proel gibt es Taschen, da passen immer 2 Stative hinein, wo dann auch jedes Stativ sein eigenes Fach hat.
Natürlich nur eine sinnvolle Lösung für den Transport von wenigen Stativen.
das mit den taschen haben wir vor jahren auch mal probiert.
als erstes gehen die reißverschlüsse hinüber, dann reißen die trageschlaufen ab... ausserdem muss man das zeug immer tragen.
wenn man selten mal einen job hat, ist das noch ganz ok, aber für verleiher ist das keine alternative.die sache mit den rohren finde ich interessant, aber verschenkt man damit nicht ne menge platz??
Und was macht ihr mit den Rundfußstativen??
Die hat kaum jemand, leider.
Doch ich
Ich habe mir schon gedacht, den Fuß grundsätzlich beim Transport zu entfernen, doch das Gewinde ist so lang, das man sich daran zum Wolf dreht...Ich werde nach und nach fast meinen kompletten Stativbestand auf Rundfuß umrüsten!
Warum denn Rundfuß?
Was ist an denen denn so toll?
Sehen edler aus & nehmen weniger Platz auf der Stage weg...
genau! Platz auf der Bühne .... freie Fläche für Bodeneffekte
Klar, die Taschen sind nur ok, wenn man nicht en gros damit zu tun hat.
Im Volvo Kombi hab ich halt nicht den Platz für Cases (höchstens auf dem Dach), da sind die Taschen gut, die passen gut hinter die Vordersitze. Bei Roll'on Roll'off mit einem Transporter sind Cases ohne Frage im Vorteil und die Wahl Nummer 1. Das mit den Rohren ist schon eine tolle Idee, wenn man die Kapazität dazu hat.PS.
Die Rundstative finde ich inzwischen auch besser (auf der Bühne), da es dort bei uns schon sehr eng ist.
Viele Grüße Michael
hallo,
erstmal vielen dank für euere ideen - da bin ich ja wohl beruhigt das nicht nur ich dieses problem habe eine für mich gute lösung zu finden -
Zitat von "ERICH"
Warum denn Rundfuß?
Für Sänger die sich gerne auf Stativausleger stellen und somit killen.
Die Rohr-Geschichte haben wir mal konstruiert und gebaut, es funktionieren auch kleine Stative und ein paar Tellerstative.
Vorteil: da zerkratzt nix mehr und die Stative bleiben lange gut!
Nachteil: viel Platzbedarf, schwer, teuerfür wenige Stative haben wir schon des öfteren flache Koffer (wie ein Keybordkoffer) gebaut, im Extremfall dann auch mit Einzelfächern, das ganze mit Filz, das ist dann die Edelvariante, leider nicht ganz billig.
BB -
Moin...
Neulich gesehn: So'ne Golfschlägertasche mit Umhängegurt. Die Idee fand ich ganz clever (für zwei Handvoll Stative), hab allerdings mangels Golfpraxis keine Ahnung, was man da mindestens für ausgeben muss. Könnte mir aber vorstellen, dass man sowas bei K**stadt und Co. recht günstig kriegen kann.
Und dann gibt's ja auch noch zur Schleppereivermeidung die kleinen Caddies zum Hinterherziehen.Jens
