Hallo!
Ich blick da noch nciht ganz so durch, bei mir in der Anleitung des Dynacord PowerMate 1000 steht:
Der PROCESSED PRESICION Stereo-Leistungsverstärker im Powermate ist in Bipolartechnik aufgebaut und hat eine Nennleistung von 500W bzw. 700W pro Kanal an 4 Ohm Lautsprechersystemen.
Weiter hinten in den Specs steht dann das hier:
Maximale Midband Ausgangsleistung (<- was heißt das?)
an 4 Ohm: 2x 570W
an 8 Ohm: 2x 340W
Nennausgangsleistung
an 4 Ohm: 2x 500W
an 8 Ohm: 2x 250W
Heißt das, dass ich jeden Kanal mit 250 W verstärken kann, wenn ich einen Widerstand von 8Ohm habe??
oder dass jeder Boxenausgangskanal 250W bekommt?
was ist, wenn ich jetzt 3x 8Ohm Boxen anschließe??
Hab ich dann ne andere Leistung zur verfügung, weil da hab ich dann ja nen widerstand von nur 2,7 Ohm!
Und noch ne algemeine Frage, was ich noch nicht verstanden habe: wenn ich ne anlage mit soundsoviel Ohm habe und soundso viel Watt Leistung,
wie viel darf ich dann mit dem Widerstand größer sein als angegeben??
Weil kleiner sollt er ja nicht sein.
Kann ich das auch irgendwie ausgleichen, indem ich bei eigentlich zu hoher Impedanz eine kleinere oder größere Wattzahl an der Box nehme?
