einfach mal beim rockshop anfragen. schätze die machen einem einen besseren kurs. der händler bietet die 800er für 409e an. beim rockshop kostet sie 319e.
Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
- meby
- Geschlossen
Zitat von "MarcoGE"
Da wäre ich vorsichtig! Denn laut RockshopZitat von "rockshop.de"nach Rücksprache mit dem deutschen Vertrieb wurde mir mitgeteilt, daß die Endstufe leider erst frühestens Ende oktober lieferbar sein wird.
So, NEWS vom Hall:
LDPA 1600-X
Das neue Flagschiff der LD-Systems Endstufenserie heißt PA1600X.
Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir die Serie um einen leistungsstärkeren
und vor allem auch für 2 Ohm Betrieb ausgelegten Verstärker
erweitert. Die wichtigsten Daten sind 2x 1100W an 4 Ohm und 2x 700W
an 8 Ohm. Wie die kleineren Modelle arbeitet die PA 1600 in Klasse H
mit bipolaren Transistoren und einem konventionellen Netzteil.
Die Schutzschaltungen sind mit der PA 1000 identisch.
Ebenfalls wird der Lüfter temperaturabhängig in 2 Stufen geschaltet.
Als besondere Features verfügt die Endstufe über einen schaltbaren
Low-Cut (Rumpelfilter) und ebenfalls schaltbar ein einstellbares
Tiefpassfilter bis 1200 Hz, um den Verstärker ohne zusätzliche
Frequenzweiche als Subbass- Treiber einsetzen zu können.Power Handling per
Channel@1kHz, 0,1%THD
Stereo into 8 Ohm 2x700W
Stereo into 4 Ohm 2x1100w
Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
Distortion No more than 0.1% THD
Hum and noise 110dB
Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output
Slew rate Closed loop response greater than 40V/µ sec.
Damping factor 500:1 at 1KHz
Connectors 1/4" x 2" XLR x 2
Cooling High efficiency, two speed auto controlled fan
Weight 20,5 KgAlso, jetzt mal mit ordentlich Brückenleistung, und zwar offiziell.
Gleich mit ordentlichem Kampfpreis:
http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=77273632345&rub1=PA&rub2=Verst%E4rker,+LD-Systems&artnr=8131&pn=&partnr=04.102.00169 -
Frequenzweiche als Subbass- Treiber einsetzen zu können. -
Zitat von "Schrecki7289"
lustige ideen haben die chinesen :grin:
hat se mitlerweile jemand bestellt?
Genauer müsste es heissen:
"schaltbar ein einstellbares Tiefpassfilter von 60 Hz bis 1200 Hz"Also ein bisschen gestreckter Bereich, aber nichts ungewöhnliches.
Na, da warte ich noch ein paar Monate mit der Bestellung; die Brückenleistung scheint mit der Lieferfrist zu steigen :wink:
Hab mich grad auf der AH-Seite umgeschaut, ich frag mich wie man eine Bedienungsanleitung (der 1600X) in der Schriftart "Comic Sans MS" schreiben kann, da würd ich mir als Kunde aber etwas veräppelt vorkommen, oder soll die Stufe für irgendwelche Chat-Kiddies gedacht sein!? Ich hoffe die ändern das nochmal denn so sieht das entwas "Naja" aus.
Nehme an, daß Du sonst keine Probleme hast... :?
Michael -
Zugegeben nicht :-), ist mir eben nur negativ aufgefallen, klar kann man sagen, dasses nur das Handbuch is und es reicht wenn die Endstufe funktioniert, aber ne normale Arial Schriftart zu nehmen ist ja nicht zu viel verlangt, mich würde es sehr stören! Gibts das Teil nunn eigentlich offiziell bzw. hat sie schon jemand?
hat sie eigentlich schon jemand. was ist denn wenn ich sie mir hier mal bestellt
http://www.musik-service.de/PA…ifier-prx395752359de.aspx
bekomm ich sie dann geliefert oder nur ne email: "lieber kund leider müssen wir ihnen mitteilen das der von ihnen bestelle artikel nicht verfügbar ist?"
wenn sie der adam nicht hat, gibbet die auch nicht.
aber warum wird sie dann so angepriesen?
so nun sind heute zwei der LDPA1600X eingetroffen. Werden die zwei nächste Woche mal durchnudeln :wink:
Hat die sonst noch wer ?
Michael -
wo hast du sie denn bestellt hast du sie schon mal angetestet?
haben wir vom Adam direkt. War nur mal kurz am Netz zum Fkts.- Check; sonst sieht alles wie bei der 1000er aus ( zusätzlich hier die Hi- Lowfilter)
Michael -
na es ist ja so ich hab selber ne 1000ter und die gefällt mir so von den audio eigenschaften echt gut. nur wenn die 1600 etwa die selben merkmale hat nur mit mehr leistung dann istd as doch echt kaufenswert das ding
MichaelBitte mal aufschrauben und ablichten ! Danke.
Grüßle
Sven
mal sehen ob der Link jetzt tut. Bin da nicht so der Spezi...
http://img506.imageshack.us/my.php?image=ldpa16006ah.jpg
Michael
