Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
  • Zitat von "MarcoGE"
    guckst du hier
    habe ich eben gefunden, sie scheint es wohl schon zu geben, preis: 598.-
    Da wäre ich vorsichtig! Denn laut Rockshop
    Zitat von "rockshop.de"
    nach Rücksprache mit dem deutschen Vertrieb wurde mir mitgeteilt, daß die Endstufe leider erst frühestens Ende oktober lieferbar sein wird.
  • So, NEWS vom Hall:
    LDPA 1600-X
    Das neue Flagschiff der LD-Systems Endstufenserie heißt PA1600X.
    Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir die Serie um einen leistungsstärkeren
    und vor allem auch für 2 Ohm Betrieb ausgelegten Verstärker
    erweitert. Die wichtigsten Daten sind 2x 1100W an 4 Ohm und 2x 700W
    an 8 Ohm. Wie die kleineren Modelle arbeitet die PA 1600 in Klasse H
    mit bipolaren Transistoren und einem konventionellen Netzteil.
    Die Schutzschaltungen sind mit der PA 1000 identisch.
    Ebenfalls wird der Lüfter temperaturabhängig in 2 Stufen geschaltet.
    Als besondere Features verfügt die Endstufe über einen schaltbaren
    Low-Cut (Rumpelfilter) und ebenfalls schaltbar ein einstellbares
    Tiefpassfilter bis 1200 Hz, um den Verstärker ohne zusätzliche
    Frequenzweiche als Subbass- Treiber einsetzen zu können.
    Power Handling per
    Channel@1kHz, 0,1%THD
    Stereo into 8 Ohm 2x700W
    Stereo into 4 Ohm 2x1100w
    Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
    Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
    Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
    Distortion No more than 0.1% THD
    Hum and noise 110dB
    Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output
    Slew rate Closed loop response greater than 40V/µ sec.
    Damping factor 500:1 at 1KHz
    Connectors 1/4" x 2" XLR x 2
    Cooling High efficiency, two speed auto controlled fan
    Weight 20,5 Kg
    Also, jetzt mal mit ordentlich Brückenleistung, und zwar offiziell.
    Gleich mit ordentlichem Kampfpreis:
    http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=77273632345&rub1=PA&rub2=Verst%E4rker,+LD-Systems&artnr=8131&pn=&partnr=04.102.00169
  • Genauer müsste es heissen:
    "schaltbar ein einstellbares Tiefpassfilter von 60 Hz bis 1200 Hz"
    Also ein bisschen gestreckter Bereich, aber nichts ungewöhnliches.
  • Hab mich grad auf der AH-Seite umgeschaut, ich frag mich wie man eine Bedienungsanleitung (der 1600X) in der Schriftart "Comic Sans MS" schreiben kann, da würd ich mir als Kunde aber etwas veräppelt vorkommen, oder soll die Stufe für irgendwelche Chat-Kiddies gedacht sein!? Ich hoffe die ändern das nochmal denn so sieht das entwas "Naja" aus.
    Tu immer das Richtige - Das belohnt einige und erstaunt den Rest!
  • Zugegeben nicht :-), ist mir eben nur negativ aufgefallen, klar kann man sagen, dasses nur das Handbuch is und es reicht wenn die Endstufe funktioniert, aber ne normale Arial Schriftart zu nehmen ist ja nicht zu viel verlangt, mich würde es sehr stören! Gibts das Teil nunn eigentlich offiziell bzw. hat sie schon jemand?
  • na es ist ja so ich hab selber ne 1000ter und die gefällt mir so von den audio eigenschaften echt gut. nur wenn die 1600 etwa die selben merkmale hat nur mit mehr leistung dann istd as doch echt kaufenswert das ding
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Zitat von "mhurm"
    haben wir vom Adam direkt. War nur mal kurz am Netz zum Fkts.- Check; sonst sieht alles wie bei der 1000er aus ( zusätzlich hier die Hi- Lowfilter)
    Michael
    Bitte mal aufschrauben und ablichten ! Danke.
    Grüßle
    Sven
    PISA! die Freiheit nehme ich mir ! ;)
