Zeigt her eure Ampracks.........
Hallo alle zusammen,
ich zeige euch mal mein "Kleines" Amprack.Doi Amp´s laufen echt sehr stabiel. An jeder
EP2500 hängen vier 18er Sub´s und
an der EP1500 von HK die LP15.Klingt echt fett
Aktiv getrennt durch CX2300 und noch was
aufpoliert durch EX4000. Alte Serie aus
Deutschland, ja Behringer hat auch mal gute,
sehr gute Sachen hergestellt...herzlichen gruß
Marius aka dj Technoterps.: Mr. EDISON EX1 ist nicht angeschlossen, aber aus Germany.
@ Marius Marx
Warum sind die Bremsrollen auf der Rackrückseite montiert?
Die Blende mit den Anschlussbuchsen wäre auf der Front, meiner bescheidenen Meinung nach, besser aufgehoben. Zwischen Amps's und den 1 HE Gerätschaften wäre ja noch genügend Platz. Dazu noch eine Powerconbuchse in der Blende mit entsprechender Stromverteilung dahinter und gut ist. Wenn der Strom aus 230 Volt Schuko fürs Amprack nicht reicht, müsste halt ein 16 A CEE Verteiler her.
Die XLR-Verkabelung ist etwas zu lang geraten. Sollte vielleicht mit Kabelbinder fixiert werden oder durch kürzere Exemplare ausgetauscht werden.
moin,
die amp´s sind nur falsch rum drinn
normalerweise habe ich nen "pilz" für strom dabei,
aber werde mir jetzt mal was in 19" anschaffen.
für hinweise immer dankbar.
230V schuko ist für das case zu wehnig.
aber habe es auch schon wieder zerlegt.
habe ne neuen digi-amp. bilder kommen die tage.
grußMarius
die 3 Amps laufen locker an 16A.
meinste?
die EP2500 hat 2,4Kw und dann zwei stück?
die EP1500 hat 1,4Kw...
macht 6,2Kw so in der theorie..hatte sie immer fast am limmit laufen,
die EP2500 mit je vier 18ern.die EP1500 nur mit hk LP15
gruß
hab ich grad noch gefunden:
Leistung bei Drehstrom (dreiphasig) = Volt x Ampere x 1.73 (Wurzel aus drei) ,
bei 400 V und 16 A also nominell ca. 11 kW ...
und noch was gefuden:
Die max. Leistung an der Steckdose ist also
16A x 230V = ca.3,7kW. Kurzzeitig darf auch mal etwas mehr Strom
fließen. -
gruß
fließen.
Jetzt musst du dich nur noch mit dem Begriff "Crest-Faktor" auseinander setzen, dann wird n Schuh draus. :wink:
Grüße, Rinaldo. -
@Rinaldo
moin,
ich bin um jede info dankbar.
also stimmt es was ich da geschriben habe
oder nicht?
auf wiki steht mir zuviel. kannst mir ja gerne
die lite-vers. schreiben.
THX
Marius -
Erfahrungswerte.
Bei uns laufen Solution 8000, Proline 3000 & ne Ld1600 locker an 16A. Ach ja, die ganze restliche Bühne lief auch noch drüber..(Instrumente und so..)
Lieber Marius - Musiksignale sind komplexe Signale, das Netzteil eines Verstärkers puffert ein gehöriges Maß an Energie und der Crestfaktor gibt - in der Lite-Version - das Verhältnis zwischen Durchschnitts- und Spitzenpegel an. Letzterer wird bestenfalls für Impulse benötigt - es sei denn, das Signal ist "compressed to f..k".
Will sagen: an 16 Ampere kann man Rock´n Roll für eine mittlere Stadthalle stecken - geht problemlos. Techno und diese ganzen anderen, neuzeitlichen Geräuschsammlungen aus Bass, Bass und Bass dürften da enger werden - kann aber auch bis zu einem gewissen Maß gehen.
Erprobt sind zum Beispiel 3 x JBL MPA 1100 Amp an einer Phase für Bass (Ausgangsleistung 6,6 kW) oder vier Camco DL 3000, gestern noch ein Rack mit zwei 1800er LD Amps, zwei 3000er Proline und noch ein bisschen Kleingeraffel auf einer Phase gehabt. Geht alles.
SKY
oder 2x Lab 4000 für Live RnR und Disko.
Kritisch ist je nach Amp nur das Einschalten - also nicht alle auf einmal sondern der Reihe nach und immer ein bisserl warten...
DJ Cure
Ein paar QSC Systemracks...
Der WLAN Access Point ist fürs ArtNET (DMX over LAN) falls sich wer wundert, was der da soll...
SKY
hmm, ich bin da glaube ich immer zu vorsichtig. für ca. 5 kw tontechnik verteile ich schonmal alles auf zwei phasen, die dritte fürs licht (hauptsächlich led + 1.5 kw nebel) aber wenn der starkstrom da ist, warum nicht
gibts solche WLAN Points auch in 19" Größe??
will dann meine Amps mit integriertem DSP in 20m Entfernung auf den Raum abstimmen... Ich weiß das geht auch per USB Kabel oder so... will aber WLAN...
danke schonmal
so schauts bei mir zur Zeit aus
ganz unten ne ALTO DPA 400
dann eine Alto Mistral 6000
der Behringer Ultradrive
ne Bähhringer 4-Fach DI
und noch n Ultra-Curveist noch ziemlich Behringer-lastig aber das änderst sich jetzt mit dem Sidereack^^ Zudem bin ich eigentlich mit denen Teilen die ich bisher habe bestens zufrieden
Achja gerne auch n bissl Kritik falls das ein oder andere No-go im Rack steckt von dem ich noch nix weiß! (Power-Con folgen vlt demnächst)
