würde mal gerne wissen, welche der beiden endstufen besser ist.
kann mir einer dabe helfen?
bitte nicht sofort drauf los.bin neu hier und habe noch keine ahnung.
t.amp proline 1800 :
professioneller Leistungsverstärker
2x 900 Watt an 4 Ohm
2x 600 Watt an 8 Ohm
2x1100 Watt an 2 Ohm
2 Ohm stabil
eingbauter Limiter
Softstart
alle Schutzschaltungen
temperaturgeregelte Lüfter
Ground Lift Schalter
großzügig dimensionierter Trafo
Abmessungen: 482 x 430,5 x 132 mm
Gewicht :31.5kg
t.amp ta 2400:
Limiter
2 x 1200 Watt 4 Ohm
2 x 650 Watt 8 Ohm
1 x 2000 Watt 8 Ohm
Input Sensitivity 0,775V
THD kleiner 0,05%/1kHz
SlewRate 60V/µs
Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
kurzschlussicher
Einbautiefe: 44cm
In: Klinke+XLR
Out: Speakon+Klemmanschluss
hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
19” Rackformat / 2 HE
Gewicht:23 kg
