Zitat von "Mechwerkandi"Wenn er zuhause Neozed/Diazed Schraub-Sicherungen hat, dann funzt das.
Genau das ist auch meine Lösung des Problemes...
Es wurde aber über einen defekten Amp spekuliert - das halte ich bei obiger Funktions-/Fehlerbeschreibung für ausgeschlossen.
Was auch hilft, sind zu lange oder unterdimensionierte Zuleitungen. Dumm ist nur, dass dann eine deutliche Gefahr besteht, dass das ganze System aus anderen Gründen ausfällt oder einfach mal abfackelt...
Ein Anlaufstrombegrenzer ist die einfachste Möglichkeit, mehrmaliges kurz hintereinander Einschalten die andere, billigere.
Wenn die Endstufen erst laufen und die Kondensatoren einmal richtig gefüllt sind, passiert da nix mehr. Schuld sind lediglich die (von Mechwerkandi beschriebenen) zu schnellen Sicherungsautomaten.
In macher alten Installation sind noch andere Charakteristika verbaut, da klappt's dann auch so.
