Moin!
Mal eine Grundsätzliche Frage zum Anschluss folgender Komponenten.
Es soll folgendes Equipment in Betrieb genommen werden:
1x Controller DCX 2496
2x Verstärker TA 2400
2x Top LBT
4x Sub PS-Bass (Kappa Pro 15 LF II)
Das System soll 2 Wege Stereo laufen
Ist es üblich einen Verstärker pro Stereosignal zu verwenden (also 2 Bässe und ein Top), oder wird in der Regel einer der Verstäker alle Bässe und der andere (ggf. dann ein etwas kleinerer) Verstärker alle Tops versorgen?
Meine Idee ist folgende:
Die o.a. Tops werden eine der TA 2400 ja leistungsmäßig nicht wirklich fordern. Dafür wird der zweite TA 2400 aber mit vier Bässen ganz gut ausgelastet sein. Um nun die erforderliche Leistung im Amprack möglichst gut auf alle Verstärker zu verteilen, könnte man ja pro Verstärker 2 Bässe (Kanal A) und ein Top (Kanal B) anschließen.
Ist dieser Aufbau in der Praxis üblich, oder wird das eher die Schublade "Bastellösung" gesteckt? Spricht etwas dagegen bei einem der o.a. Verstärker einen Kanal mit 4 und den anderen Kanal mit 8 Ohm zu fahren?
