Ich habe mir einen RCF Lautsprecher gekauft und für diesen bereits ein Bassreflexgehäuse gebaut. Jedoch gefällt mir der Lautsprecher nichtso besonders gut in dem Gehäuse. Ich hätte gerne etwas mehr Pegel.
Da ich nicht extra einen neuen Lautsprechrer für viel Geld kaufen wollte, da dachte ich mir vieleicht könnte man ja mit einem Horn Gehäuse noch ein wenig mehr an Pegel herausholen.
Folgende Parameter hat der Subwoofer
Datenblatt download als PDF:
http://fileupload1.rockt.es/rcf/lf12g301.pdf
THIELE - SMALL PARAMETERS
450Watt RMS
Resonance frequency Fs 43 Hz
DC resistance Re 5.8 Ohm
Mechanical factor Qms 4.6
Electrical factor Qes 0.23
Total factor Qts 0.22
BL factor BL 19 T - m
Effective Moving Mass Mms 56 gr
Equivalent Cas air load Vas 97 liters
Effective piston area Sd 0.053 m2
Max. linear excursion Xmax 6.8 mm
Voice - coil inductance @ 1KHz Le1k 2.0 mH
Half-space efficiency Eff 3.23 %
Für Ajhorn:
Widerstand bei 1K: 14 Ohm
Widerstand bei 10K: 52 Ohm
Das Gehäuse sollte möglichst klein sein (Kurzhorn) ob Rearloaded oder Frontloaded ist egal, hauptsache er bringt Pegel und einen halbwegs geraden Frequenzgang.
Der Frequenzbereich sollte so ab ~50 Hz beginnen und bis ~200 Hz eben verlaufen.
Ich habe bereits schon versucht ein Gehäuse mit der AJHornDEMO zu berechnen. Allerdings habe ich in dieser Demo nicht so viele Möglichkeiten. Zusätzlich ist noch zu sagen Ich habe noch nie einen Horn Subwoofer / Lautsprecher gebaut + berechnet und benötige dabei noch Hilfe.
Dies ist meine erste Simulation die ich je gemacht habe mit Ajhorn:
Aufs Bild Klicken für große Ansicht
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen!
Vielen Dank schonmal
