ich hab mir das Programm jetzt auch mal angeschaut
-vielen Dank an den Macher!!-
und stichprobemäßig hier im Thema rumgelesen.
Hat irgendjemand noch das Tutorial oder irgendeine andere Anleitung?
Hi @all.
Für alle die Probleme mit Win7 64 bit haben weil sie teilweise
Component ‘SoundProcessor.OCX’ or one of its dependencies is not correctly registered: a file is missing or invalid.
bekommen, gibt es eine Lösung, die mir zumindest geholfen hat.
Schritt 1.
[quelle : http://devonenote.com/2010/02/…comdlg32-ocx-on-x64-win7/]
SoundProcessor.OCX in das Verzeichniss c:\Windows\system32 kopieren.
Für 64bit Vista/Win7 Datei nach c:\Windows\SysWOW64 kopieren.
Schritt 2.
Eingabeaufforderung ausführen, ggf. als Administrator.
Dann eintippen:
regsvr32 c:\Windows\system32\SoundProcessor.ocx
Für 64bit Vista/Win7 alternativ
regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\SoundProcessor.ocx
Schritt 3.
Programm starten und Spass haben.
Hoffe, das hilft dem einen oder anderen.
Grüße,
Martin
Edit: Fehler beseitigt
Könnte mal jemand das Proggi Irgendwo hochladen? Martins Links sind allesamt tot
Lg
http://klomeister.eimer-24.de/Daten/BeamerSoundToLight.exe
Den gibt es schon seit Jahren
regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
Lieber doch mit der SoundProcessor.OCX wenn diese registriert werden soll also:
regsvr32 c:\Windows\system32\SoundProcessor.OCX
regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\SoundProcessor.OCX
Zum Zeitpunkt meines Posts war der Server wohl Offline... Nun denn, habs mir grad wieder runtergezogen und hab ein hässliches Problem, bekomme beim Klick auf Start immer eine Fehlermelduing namens:
Run time error ´1051´:
Function InitX in clsSndProc
Wavedevice cannot be opened!
Man muss dazu sagen dass ich das Proggi grade auf meiner Windows 8 Testmaschine laufen habe. Werde jetzt mal die Soundtreiber usw. Neu installieren und mal schaun was geht. Wäre um tipp trotzdem dankbar.
Lg
Hallo, nach langer "Auszeit" bin ich wieder dabei das Thema anzugehen und einen Beamer als Laserersatz einzusetzen. Vor allem weil immer öfters die Frage kommt ob ich das Firmenlogo oder den Firmennamen usw. auf Wand oder Decke projezieren kann. Dann habe ich den Beamer sowieso dabei und kann am späteren abend gleich eine zusätzliche Lichtshow damit machen. /// Soweit die Theorie
Also sollte es bereits neue Erfahrungen zu dem Thema wie z.B. Windows 8 geben freue ich mich auf neue Beiträge.
Ich würde auch gern für weitere neue Ergänzungen zur Softwareentwicklung bereit stehen.
MfG. Belini
Klasse Software. Hab sie mir mal testweise runtergeladen um damit rumzuprobnieren - im Büro klappte es auch wunderbar. Der Lichtrechner im Saal hat zwei Ausgänge - da wollte ich mal fix,.... Irgendwie spielt er die Flash Titel aber nicht richtig ab. Der eine oder andere Effekt klappt, bei anderen bleibt einfach alles schwarz (strobo dagegen geht). Hast Du eine Idee? Ist Flash 10 noch drin in Deinem Projekt?
Vielen DAnk für dieses nette Stück Software
