wie beschriftet ihr denn eure CEE-Kabel? Möchte, daß man meinen CEE16 mal ansieht daß sie mir gehören
Bei Mikrokabel hab ichs immer gemacht mit Etikett auf kabel und transparenten Schrumpfschlauch drüber. Jedoch hatt ich auch schon einen Fall wo der Schrumpfschlauch dann vom Etikett runtergerutscht ist (wobei ich nicht weiß wie das ging, normal ist das schon fest - mehr Randüberstand lassen?)
Nachteil: evtl. nicht ganz Wasserfest
Wenn, woher kriegt man passenden Schrumpfschlauch? Beim Conrad gibts ein mit Innendurchmesser 19mm, steht leider net ob vor oder nach Schrumpfung, hab die mal angemailt. Wenn 19 nach Schrumpfung wäre schlecht, der nächst kleinere hat 9mm vor Schrumpfung.
Alternative wären so gelbe Beschriftungsschrumpfschläuche von Conrad, gibts in passender Größe und kann man mit Schreibmaschine oder Permanent Marker beschriften. (Bestellnummer 527114)
Nachteil: Sieht net wirklich schick aus (um das mal nett auszudrücken), dafür dauerhaft.
Sonst noch ideen die nach was aussehen?
Schönen Gruß
Didi
