Hierbei handelt es sich um LED Uplighting Spots mit 25W Leistung pro Gerät. Zur Stromversorgung dient ein Steckernetzteil. Verwendet wurden Linsen mit 40° x 11° Abstrahlwinkel extra für Uplighting Zwecke. Somit wird ein Ovaler aber doch dünner Spot erzeugt und dadurch die gesammte Leuchtkraft entlang der Wand gebündelt.
Die Lichtleistung ist sehr hoch und vergleichbar mit 2-3 Standard LED Par's (56)
Dank der verbauten Royal Blauen LED's ist ein sehr guter Schwarzlicht Effekt vorhanden und Neonfarbige oder Weiße Farben stechen besonders gut hervor.
Die Farbe lässt sich leider nicht gut mit der Kamera fotografieren, da die Wellenlänge leicht im UV Bereich liegt und somit nicht aufgenommen wird und zudem mit einem normalen nicht Monitor darstellbar ist.
Die Farbe ist in Realität viel kräftiger und stärker und wirkt nicht so kalt und dunkel wie auf den Bildern!
Der Preis pro Gerät mit Netzteil liegt bei ca. 70€, was sich aber lohnt aufgrund der hohen Leuchtkraft.
Statt 12x LED Par 56 auf Blau benötige ich lediglich nurnoch 4x meiner Eigenbaugeräte für die selbe erzeugte Leuchtstärke.
Eignet sich somit sehr gut um einen Raum mit Grundlicht zu beleuchten.
Das gute an den LED's ist, dass diese so ein tiefes kräftiges Blau im unteren Wellenlängebereich des blauen Lichts erzeugen können. Solch eine Helligkeit bei dieser Farbe, wäre mit Halogenlampen undenkbar gewesen.
Für die bessere Wärmeabgabe des Kühlers, welcher in der Box verbaut ist, werde ich oben neben den Linsen noch kleine Löcher bohren
Die Lichtfarbe und Stärke auf den Bildern ist nicht aussagend, wie oben schon erwähnt enthält das Licht UV Strahlung welche nicht dargestellt werden kann und die Helligkeit ist aufgrund von der automatischen Helligkeitsanpassung der Kamera zum Schutz vor Überbelichtung auf einigen Bildern heruntergeregelt wurden.
