HI,
wir hatten dieses Wochenende auf einer Hütte eine Geburtstagsfeier, da die Hütte keinen Stromanschluß hat muß also ein Aggregat her, bei der letzten Party auf dieser Hütte hatten wir ein 3,2KVA Stromerzeuger(ohne Sicherungen) einphasig "ausm Baumarkt" dieses Aggregat hat alle angeschlossenen Geräte einwandfrei ohne zu mucken mit strom versorgt.(kleine PA, PC für musik, Derby, Lichtertkette, diverse in der Hütte installierte Leuchtstoffrühren)
gut, also diesesmal wollen wir in der Hütte mehr aufhängen(noch ein paar Par56, farbwechsler,usw) als nur das oben genannte, also besorgten wir uns vom THW ein 5KVA drehstrom Aggregat, das Aggregat hatte direkt am Gerät 1x 16A CEE Drehstromsteckdose(abgesichert am Gerät durch B10Automat der auch den Nullleiter mit abschaltet) und 3x Schukosteckdosen( abgesichert am Gerät durch B10 Automaten, ebenfalls mit Nullleiterabschaltung).Wir ham vom THM noch ein 20meter Drehstromkabel und ein Drehstromverteiler mitgenommen, allerdings haben wir vor ort festgestellt, das die Schukodosen an diesem 16A verteiler mit einer sicherung an einer Phase hängen und da ich dachte das man die 3 Phasen an einem aggregat möglichst gleichmäßig belasten soll, da zu einseitige belastung dem aggregat schaden kann, haben wir von den 3SchukoDosen am aggregat aus alles versorgt, an eine dose den PC, an die ander die Hütte, an die andere das Licht, so das halt an jeder ungefähr gleichviel hing. ok, also alles aus und aggregat gestartet, dann ham wir alles schön nacheinander eingeschaltet, aber es flogen schon nach kurzer Zeit(2min) die sicherungen am aggregat, also nochmal alles anders gesteckt, aber immer das selbe, egal wie wir es eingesteckt haben(die Par56 waren noch nicht angeschlossen sondern nur das was das 3,2KVA aggregat auch geschafft hat) dann meinte einer vom THW, das sie da eigentlich immer den verteiler benutzen und demnach alles an einer phase hängt, also haben wir es auch so eingesteckt und siehe da, es funktionierte problemlos!(ohne die PAR56er)
dann haben wir 2 par56er an eine der schukodosen gehängt, die sicherunge blieb 20min drinn, dann löste sie aus, dann haben wir nurnoch ein par56 angeschlossen und die sicherung blieb länger drinn zwischen 30 und 40minuten und lößte dann aus, und das die ganze zeit, an eine schukodose wurde später noch ein lämpchen angeschlossen, diese sicherung lößte nach ca 2h aus.
Das Aggregat ging auch immer beim einschalten eines verbrauchers mehr oder weniger stark in die knie, verzog es aber immer noch.
Kann sich einer (und mir) das einer erklären, warum das Aggregat so oft die sicherungen gekickt hat und warum es mit gleichmäßiger belastung der Phasen nicht funktionierte, sondern nur mit stark einseitiger?
Hier die Daten die ich vom Aggregat abgeschrieben habe:
Net Elektro und Motorentechnik 5450 Neuwied 21
Typ b50b, Baujahr 1992, din 14685, gewicht 98Kg
angaben über die leistung und dergleichen suchte man auf dem aggregat vergebens.
danke vorab
