Hallo alle Nucleus pro Besitzer
Ich suche verzweifelt Case oder Tasche um 2 Stück davon sicher zu transportieren (jeweils einzeln) sollte möglichst leicht sein. Habe 15kg Kiste gefunden, ist mir aber deutlich zu schwer, da der Nucleus ja nur 12 kg wiegt und ich nicht alles vom Gewicht verdoppeln möchte. Für ein Tipp wäre ich sehr dankbar.
ADJ Nucleus pro transportieren
Das Arriba Softcase AC-145 sollte lt. Liste für deinen Effekt passen.
Grosse Cases sind leider immer schwer. Schau mal, ob du eine passende Utz-Kiste findest?
Bin zwar grad nicht up-to-date was ein ADJ Nucleus pro ist, und wie groß die passende Kiste dafür sein soll, aber es gibt da nen Händler der hat ganze Lagerhallen voller (leicht) gebrauchter guter Kunststoffkisten verschiedener Formate:
http://www.ebay.de/itm/EF-4440-2x-SSI-Schaferkisten-Stapelkisten-Lagerkisten-Kisten-II-Wahl-/200874900252?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5183971521355633812%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D140886025191%26
2 dieser Sorte hab ich neulich gekauft, und noch Einiges mehr ...
Verschiedenes:
http://stores.ebay.de/luechtpalm/_i.html?_fsub=496728011 -
Hallo Waldschrad99,
die Kiste wäre es fast leider zu schmal. Auch vom Gewicht das was ich suche, stabelbar, genau das was ich suche. Momentan lege ich die Monster immer mit Decken verpackt oben auf, was packtechnisch immer ein Problem ist.
Der Nucleus hat die Maße (L x B x H): 577 x 263 x 670 mm
somit fällt das Standard Kunststoffkistenmaß 800 x 600 weg, genau 3 cm Innenmaß zu klein - ich könnte .........
Der Arriba Softcase AC-145 ist viel zu klein, da es hier um die Pro Version des Nucleus handelt, die deutlich größer ist.
Hallo!
habe jetzt nicht direkt nachgeschaut,aber ich transportiere meine ganzen Lichteffekte in hauptsächlich in Auer Plastikboxen/Kisten,die gibt es auch in den meisten Baumärkten,grössere kann man wohl direkt beim Hersteller anfordern:http://www.auer-packaging.de/d…PLdwv3Ci7UCFQRc3godxgIAbQ
Von Alutech gibt es auch noch Flightcase und D-Boxen im Baumarkt,ob die preise dafür gerecht sind entzieht sich meiner Kenntniss:
http://www.alutec.net/mfg,Dirk Prokein :wink:
Soweit vertretbar mache ich das auch mit Kunststoffbehältern. In meinen Augen haben die sehr viele Vorteile, vor allem das Gewicht und den Preis. Einzig für meine LED-Pars habe ich noch keine kluge Kiste gefunden.
Sorry für OT. -
Die üblicherweise weite Gewichts/Preis-Spannbreite zwischen Obstkiste, Kunststoffbehälter, Thon-Case, Spezial-Anfertigungen und großen Amptown-Truhen ist gewiss bei den meisten kleinen Vermietern vorhanden - je nachdem was man gebraucht so alles findet, ob man bereit ist Aufwand zu betreiben und wie der Laden so läuft...
Wieviel "Monster" sind es denn? Für was wurde das Rad erfunden?
Welche Fahrzeug, oder habt Ihr nen geschlossenen Miet-Anhänger?
Hier ne große Truhe: ca. 1,23m x77cm x 84cm
http://www.gebrauchte-veransta…images/entries/14612b.jpg
http://www.gebrauchte-veransta…images/entries/14612a.jpg
http://www.gebrauchte-veransta…ses/cases/3-x-kabeltruhenHier noch ne etwas flacherer Truhe: 123 x 80 x 40cm
http://www.gebrauchte-veransta…images/entries/13856a.jpg
http://www.gebrauchte-veransta…nik/cases/cases/pa-case-2Oder hier noch ne gute Truhe: Innen ca. 147,5x72,5, H 57,5 cm
http://www.gebrauchte-veransta…images/entries/11022a.jpg
http://www.gebrauchte-veransta…xxl-amptown-transportcase
(da fehlen nur 2 mm) :grin:... und wenn es mehr als 3 Stück von den "Monstern" sind, nimm nen montrösen Roll-Schrank: Höhe: 150 cm Länge: 158 cm Breite: 70 cm
http://www.gebrauchte-veransta…/cases/grosses-flightcaseUm beim Wort "Monster" zu bleiben:
http://www.gebrauchte-veransta…images/entries/12556a.jpg -
Bin doch noch nur Hobby DJ und muß denn ganzen Kram alleine tragen, daher sind Kisten mit Inhalt über 40kg nichts
für meine schwachen Arme. Bin zwar im Besitz eines Peugeot Expert, aber auch der ist schneller voll, als mir lieb ist.
Deshalb muß ich die Geräte einzeln verpacken und und die Kisten sollten nicht viel größer als die Geräte selber sein
Mein Lager Zugang ist auch nur über eine schmalle Treppe zu erreichen, was bei großen Kisten mit Rollen auch zum Problem
wird.Das letztere ist mal eine echt große Kiste
Stellt sich vielleicht auch die Grundsatzfrage, ob diese Art von Lichteffekt für deinen Zweck sinnvoll ist. Mit klassichen Scannern oder Heads wärst du vielleicht flexibler und die wären (natürlich abhängig vom Modell) auch einfacher zu transportieren.
Diese Center-Effekte sind imho eher für Festinstallationen geeigent.
Wie wäre es sonst, wenn du eine Art Trennwand im Kofferraum hättest und den Effekt stehend transportieren würdest? Die Trennwand würde am Veranstaltungsort im Auto bleiben und nur der Effekt kommt mit?
Und sonst halt den Originalkarton verstärken und den weiter benutzen.
Die Grundsatzfragen haben ich mir mit über 20 Jahren DJ Tätigkeit schon gestellt.
Tja Moving heads und Scanner habe ich schon im Überfluss. Und da ich gerne flexibel mit meiner Beleuchtung bin
und bereits 3 Martin Wizard im Einsatz habe, die sehr raumfüllend sind, Fand/finde ich diese Geräte ebenfalls sehr klasse.
Besonders 2 parallel betrieben hat es schon was, daher finde ich die Aussage eher für Festinstallation geeignet aus eigener Erfahrung ziemlichen Blödsinn.Deine Idee mit der festinstallierten Wand, bzw. Kiste, die immer im Laderaum bleibt ist aber aber gar nicht so verkehrt. Für mich wohl Kiste, die im Auto bleibt. Gibt schon einige Sachen, die ich auch vor Ort im Wagen bereits auspacke. Doofe 1,7 cm schmaler und das Problem wäre mit einer Standard Kunstoffkistenlösung für 30 EUR erledigt.
http://www.gebrauchte-veransta…images/entries/12556a.jpgDie größe haben wir auch am Lager *g* von allen liebevoll "Nuttencase" genannt (Jeder darf mal was reisteckecken - und zwar das, was nach dem Abbau immer noch auf der Wiese/in der Halle liegt. Kurios, was man da alles drin findet, von Coupler über Mikrofonstative bis hin zu Alupipes in diversen Längen)
Zitat von "Michael.dri"
Besonders 2 parallel betrieben hat es schon was, daher finde ich die Aussage eher für Festinstallation geeignet aus eigener Erfahrung ziemlichen Blödsinn.Dein aktuelles Problem zeigt ja gerade auf, weshalb der Nucleus besser für eine Festinstallation geeignet ist - weil er eben mühsam zu transportieren ist. Dabei ist die Wirkung des Effekts in Aktion ja egal...
In dieses Case würde evt. sogar einer der 500.000 omminösen "Frankenstein-Särge" reinpassen:
http://cache.gawker.com/assets…io9/2011/11/nwothesis.jpg
http://i.telegraph.co.uk/multi…asticcoffins_1116155i.jpgVielleicht fragt mal jemand ebendort an, die Kunststoff-Tröge stehen seit 2009 da nutzlos rum und warten auf ... ja auf was eigendlich???:
http://www.youtube.com/watch?v=mFqwS5tVdSUWas ich damit sagen will: ... nu soo monströs ist der hier besprochende ADJ Nucleus pro nun auch wieder nicht, als daß sich nicht noch was Montröseres finden würde.
Das Wort Monster war etwas falsch von mir gewählt, bezogen aber darauf, das er zu breit für die kleineren Case ist. Einigen wir uns auf Baby Monster. :wink:
Mit 12,7kg ist er auch deutlich leichter als meine Scanner, Movingheads und auch leichter als die Wizards und dadurch auch problemlos am Stativ aufzuhängen.
Habe aber auch noch ein echtes Monster im Lager. Ein Griven HELIOS MK2 1200 Watt HMI mit 55kg und Flügelweite von ca. 1,10m Bei dem Gerät bin ich tatsächlich Zegis Meinung: nur für Festinstallation. Aber nicht bei meinem 12,7kg Leichtgewicht.
So, habe mir doch jetzt erst mal eine Kiste 815 x 615 x 440 mm gekauft (15kg)
Zum Abschluss
Heute eingetroffen und es passen schräg alle beide rein, wenn das mal keine angenehme
Überraschung ist.
