Moin Moin in die Runde,
ich weis grade nicht wohin das Thema gehört, ich poste es einfach mal bei Endstufen da es ja um welche geht :lol:
Mich plagen grade mehrere SM1220, also PSE gelackte Maintronics.
Meistzeit keine Sorgen, doch in letzter Zeit häufiger spinnt der Einschaltstrombegrenzer der Amps, manchmal bleiben die Bypass-Relais kleben, manchmal nicht, Ende vom Lied ist jedesmal ein dunkles Lager :? (B16A löst aus)
Meine Frage nun an die bewanderten unter euch:
Ich habe noch einen Haufen NTC-Widerstände nach einer Reparatur von HK VX2400 über, sind alles 5,1W / 5 Ohm / 8,5A Typen von Epcos, die in dem Amp anstelle eines Hochlastwiderstandes den Strom beim Einschalten begrenzen und dann per Relais "gebypasst" werden.
Ist es möglich und sinnvoll, die bei den Maintronics auf der kleinen Platine des Einschaltstrombegrenzers anstelle des Widerstandes zu verbauen?
Bei der HK (Yorkville) sind zwei der NTCs in Reihe geschaltet, um die Strombelastbarkeit zu erhöhen, ansonsten ist die Beschaltung identisch.
Falls mir also jemand von euch bei dem Problem helfen kann, oder weitere Ideen zu dem Problem hat, legt mal los
Vielen Dank schonmal
Philipp
