Hallo zusammen
Ich habe da so zwei Seifenblasenmaschinen von ADJ. Im Prinzip sind die Geräte nichts anderes als ein Lüfter, der die Blasen bildet und ein Rad, das mit den kleinen "Ösen" in der Lauge badet und dann in den Windstrom gerät, worauf sich Blasen bilden. Also zwei Motoren - Lüfter und ein langsam drehender Motor (ähnlich einer Spiegelkugel).
Weil die Geräte nur einen ON/OFF Schalter haben, wollte ich die Dinger über einen Dimmer/Switcher per DMX steuern. Zu diesem Zweck habe ich zwei Einkanal Teile gekauft. Das Problem ist nun, dass bei der "OFF" Position des Switchers immer noch Strom fliesst. Die Seifenblasenmaschine dreht ganz langsam mit den Beiden Rädern, die "ON-Lämpchen" flackern. Wenn ich einen Halogenfluter an den Switcher anschliesse, sieht man bei "OFF" kein Licht.
Ich vermute, dass der Switcher eine Vorglühfunktion hat und deshalb eben doch einen geringen Strom fliessen lässt, wenn er aus ist.
Die Frage ist aber am Ende - nehmen die Motoren der Maschine Schaden, wenn sie mit "gedimmtem" Strom laufen?
