Hallo Liebes Forum
Ich hab da zwei Robe Spot 250 XT vor mir stehen die beide den gleichen Fehler aufweisen.
Über die anzeige wird aber kein error cod ausgegeben. Beide haben das Problem das der Pan beim Endanschlag weiter drehen will (Schrittmotor dreht weiter) auch wen ich per DMX Pan bewege dreht er nur in eine Richtung. Das Menu macht auch faxen was mich darauf schlissen lässt das es ein Software Problem sein könnte.
Den Robe Uploader hab ich runtergeladen, mit einer noname dmx schnitstelle versucht. Funktioniert aber nicht. die Schnittstelle von Robe kostet 500euro, zu teuer das es sich lohnen würde.
Hat da jemand ne Idee was das sein könnte? oder solch eine Schnittstelle die man auslehnen könnte?
vielen dank für die Antwort und Bleibt gesund.
grüsse
