na dann.....
was verstehst du unter Tentgewebe ?
na dann.....
Zeltstoff, der der auch bei hochwertigen Faltzelten oder bei den smartStage Bühnen als Plane verwendet wird.
leicht, lichtdicht, wasserfest und relativ robust
Ein befreundeter Planenmacher, hat für meine Trailerbühne auch schon neue Seitenplanen aus dem Gewebe hergestellt.
Hmm. Ist aber schon ne andere Windlast als die bei den kleineren Trailerbühnen üblichen (und sch... aussehenden) Gaze...
Machst du damit keine anderen Problemfelder auf?
Rechnerisch gesehen nicht, die früher anwendbare "Erleichterung" der Windlast gibt es in der DIN EN 13814 nicht mehr.
Gaze wird wie Plane als volle Fläche berechnet.
Bei dem Planensatz sind an allen Planen Abwurfvorrichtungen integriert, um bei Starkwind schnell reagieren zu können.
genau, die Winddurchlässigkeit bei Gaze, selbst bei grober, ist so gering das es nichts ausmacht oder man macht ein Fischernetz dran. Da kann man die Bühne aber auch ganz freilassen.
Du meinst also das Zeug das a.tent.o oder protent benutzt ? Hast du mal einen Link oder die genaue Bezeichnung von dem Zeltstoff wo man die tech. Daten wie Gewicht, Stärke, Brandklasse sehen kann? Ich suche schon lange danach.
Ne, doch nicht.
Hier (zusehen ist die "Rückwand") sieht man, warum keine Ecken von der Stange verwendet werden können.
In die Ecken kommen später anstatt der Formklötze Knotenbleche eingeschweißt
doppelt damit du keine Diagonalen brauchst ?
Es gibt einen horizontalen Rahmen auf 2,1m und die Dachschräge mit Firsthöhe von 3m abfallend auf 2,3m.
Auf eine Aussteifung bzw. WIndverbände wird man, wenn es richtig stabil stehen soll, nicht verzichten können.
Es ging zwischenzeitlich etwas vorran, gestern wurden die Teile geheftet. In den nächsten zwei Wochen sollte ich die fertig durchgeschweißten und mit Knotenblech versehenden Ecken abholen können. Dann gehts ab zum Planenmacher
...und immer 'n Hammer griffbereit
...falls der nicht reicht, brauchst Du immer noch einen größeren Hammer
und weiter gehts
fürs ganz aufstellen reicht die Deckenhöhe leider nicht aus, aber ich denke solangsam ist erkennbar wo die reise hingeht
Ah, jetzt hat das Ding auch eine brauchbare breite - beim letzten Bild dachte ich noch, da passt aber max. ein 01v-FOH oder so rein...
Wie balastiert ihr das Ding dann? Die Alupipe dürfte zum Befestigen ja vermutlich nicht geeignet sein, die knickt ja durch, wenn da irgendwas Richtung Last eingeführt wird...
als Ballast dient die Podestfläche, hier wird mittels Adapterplatte der "Stempel" direkt in der Profilnut der Podestplatte verschraubt und dann ebenfalls kreuzverspannt.
so der Planenmacher war heute fertig
Das sieht sehr chic aus. Ich hätte vielleicht die vordere Öffnung etwas höher offen gelassen, aber das ist ja Geschmackssache....
Ja, das sieht chic aus, hat aber wahrscheinlich das gleiche Problem wie ein Zelt, dass es keinen sauberen regensicheren Übergang von der Hauptbühne zur Seitenüberdachtung gibt und somit dort auch Wasser runtertropft. Beim Zelt noch schlimmer, da ja eine Schräge Richtung Bühne geht, das ist hier nicht der Fall, aber dennoch denke ich, wenn es richtig schüttet, dass das passiert.
Ich habe mein Seitenbühnendach so gebaut, dass es am Dach der Hauptbühne eingehangen wird und mit hochfährt, die Plane des Hauptdaches liegt über dem Seitendach und leitet das Wasser direkt darauf ab. Dann schräg nach außen die Plane wie bei dir. Das ist getestet absolut trocken darunter.
Christian
Für den Durchgang gibt es eine seperate "Schleuse" bzw Regenrinne die in die Seitenplane der Bühne eingeklettet wird.
Die Höhe täuscht, es sind etwa 2,10m Durchgangshöhe
sieht aus als ob die Ränder der schwarzen Plane gummiert sind. Macht das dein Planenfreund selbst ? Das gummierte muss ja auf Maß sein.
Was meinst du mit gummiert?
Meinst du den Saum unten an den Seitenwänden? Das ist ein angenähter Streifen PVC
oder meinst du die "matten" Ränder der Schleuse/Regenrinne? Das ist ein angenähter Klettstreifen zur Verbindung an die Seitenplanen der Bühne
Falls es wen interessiert, die Planen kommen von Delsack aus Bremen; die fertigen auch Planen für Kultour oder Prolyte.
