Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates
  • Dann fang mal an, dich zu wundern;-)
    Das X32 und das X-Air arbeitet definitiv mit Latenzausgleich der Busse, so lange diese keinen Insert-Effekt benutzen.
    So hatte ich das auch im Kopf, zumindest für X32. Aber grad weder Zeit noch Muße, das nochmal nachzuprüfen. Danke für die Klärung!
  • Ja X32 und XAir sind kohärent solange man "geradeaus" routet. Bei Inserts, egal ob extern oder intern und wenn man wieder zurück auf den Eingang fährt, kommt natürlich eine weitere Latenz hinzu. Also bei allem wofür man früher ein Kabel brauchte.
  • Es gibt eine neue Firmware für die X-Air Serie:
    s1.18 (2021-10-01)
    improvements:
    - Fixed memory issue with long up-times of remote connection
    - Improved resilience against incorrect OSC meter requests
    Einmal editiert, zuletzt von MiFa1969 ()
    Hat den Titel des Themas von „Firmware Updates Behridas XR, MR, AIR“ zu „Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates“ geändert.
  • Xair Behringer App für ipad. USB Player. Wie stelle ich das ein, dass der Player die Titel durchlaufen lässt und nicht nach jedem stoppt. Oben rechts über den Titeln ist ein Button
    "Play All". Egal wie der steht, der Player stoppt nach jedem Song. Ich will das nicht !
    Weis jemand Rat ?
