Moin Zusammen,
ich habe mir jetzt16 Stück von den Visatonbasshörner zugelegt.
Bestückt sind die mit dem Eminence Delta 15Pro.
Bei 16 Stück komm ich auf eine Mundfläche von ca.35.000cm2
Hochpass wird um die 80-90hz liegen.
Jetzt stellen sich mir halt mehrer Fragen:
Ein Monostack aus 16st. wird eine größere bzw. tiefer reichende Richtwirkung haben als z.B eine MONO aus 4st. Daher kann ich mir vorstellen,dass es auch einen Unterschied macht, wie ich die einzelnen Subs zu einenander Stelle bzw. wie ich die Hornentfaltung gestallte.
Wenn ich z.B die oberen beiden Deckel wo auch die Druckkammer mit dem Treiber ist beisammen stelle, ergibt sich ja ein W-Bin.
Boden an Boden klassische Horn form.
Hier könnte ich mir vorstellen, dass bis zu einem gewissem Frequenzbereich das W-Bin stärker bündelt als die klassische.
Wenn ich jetzt z.b Horntops Cluster, muss ich ja auch den Abstrahlwinkel berücksichtigen, damit ich nicht zu viele Überlappung/Auslöschungen habe.
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Gruß Gino
